Все разделы прочитаны
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Страница 10 из 29
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
18.11.2015, 20:41
181
Вепрь
2 нед. 1 д. 10 ч. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
briancev
Так понимаю Xenite Super White, их не довелось опробовать, себе все лампы заменил на Koito White Beam, дают чистый белый свет, только в габаритах диоды Philips слегка в синеву отдают.
http://otzovik.com/reviews/avtomobil..._whitebeam_h4/
Да, super white. Koito тож хотел, но не попались. Заказывать надо было.
Нам бы их сравнить ) в габаритах у меня glare of light 30w, тысячу монет стоили ! )) вот думаю получится ли выносные фары на рейлингах сделать
съемными..
Вот светят габариты и птф
Последний раз редактировалось Вепрь; 18.11.2015 в
21:05
Вепрь
Отправить личное сообщение для Вепрь
Найти ещё сообщения от Вепрь
18.11.2015, 21:08
182
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В принципе как большинство диодов, чуть в синеву отдают. Могу в пятницу попробовать зафоткать White Beam, если в двух словах то разница в цвете как у 40Вт и 100Вт лампочки накаливания.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
18.11.2015, 22:08
183
Вепрь
briancev
Да, зафоткай если не в напряг ) А синева это отсвет от лампочек ближнего,
те что super white, они синего цвета. Вот и отдает.
Вепрь
19.11.2015, 05:21
184
Valsers
Всем добрый день, вот пару фото сравнения светодиодных 3 и 4 поколения ламп, и световое пятно
светодиодных 4 поколения ламп (стоят и в ПТФ и в головном свете ближний свет).
Световой границы просто нет!
Ну да чуть лучше чем вот это авно
Но суть осталась та же. Установка этих светодиодов в фары головного превращает их в китайский фанарик
Но за проделанный отчет большое спасибо.
Найти ещё сообщения от zhiv
29.01.2016, 06:15
185
Тест очень дорогих светодиодных ламп (аж СЕДЬМОЕ поколение) в рефлекторной оптике. На примере фар Калины и
Дастера
vBulletin [media]
Вывод: Ну очень дорогое гавно
29.01.2016, 09:16
186
briancev
Вепрь
Забыл выложить. На телефон кое как получилось сфотографировать, фотографии засвечиваются. Это ближний White Beam, но синева все равно присутствует, не знаю из-за фотокамеры или габариты (Диоды филипс) цвет подмешивают. В реале светят чисто белым.
briancev
29.01.2016, 09:22
187
starco
3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я бы добавил - и опасное. Свет во все стороны ослепляет встречных и не даёт чёткого светового пятна в условиях дождя/снега - получается эдакий кисель вместо чёткого тоннеля
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
briancev
И на Philips Xenon Blue, и на Koyto WhiteBeam граница светового пучка имеет чёткий голубовато-синий оттенок - особенно хорошо заметно было зимой на свежевыпавшем ослепительно-белом снеге. Проверено на двух разных автомобилях. Мне кажется, что причиной этого является голубовато-синее стекло самой колбы. При этом в габариты в обоих случаях у меня были установлены лампочками с бесцветными колбами.
starco
Отправить личное сообщение для starco
Найти ещё сообщения от starco
29.01.2016, 09:42
188
Вепрь
Полное фуфло... Они их хоть проверяют перед выпуском или "светит и нормально" ??
Вепрь
29.01.2016, 09:52
189
briancev
starco
На снегу может быть есть, на обычной дороге не замечал. Цветная колба играет роль светофильтра, чем больше синего цвета в нее подмешают, тем больше она будет задерживать свет теплого спектра. Соответственно если бы она была из прозрачного стекла, то свет лампы ничем не отличался бы от обычных галогенок а чуть подмешав голубоватый оттенок, это позволяет добиться чисто белого цвета.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Вепрь
Китайцы? А оно им надо? Себе домой хотел вместо галогенок воткнуть диодные лампы, так нигде их не нашел, на Али фигня всякая, от нормальных производителей нет ламп с достойной яркостью, которые заменили бы 40Вт галогенки.
briancev
30.01.2016, 22:07
190
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
briancev
Цоколь GX5.3?
camelion
второй год работают.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
30.01.2016, 22:48
191
briancev
Цоколь G9. К Camelion по опыту энергосберегаек особо нету доверия, хочется из брендовых типа Гаус, Филипс, Хелла. Недавно брал на пробу Икея, пульсируют зараза. Как понял технологии пока не позволяют выпускать хорошие лампы.
briancev
30.01.2016, 23:22
192
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
briancev
Да. Эн. сбер. у них кака, а вот светодиодные на удивление живучие.
dg972
Читать дневник
09.02.2016, 21:44
193
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
briancev
http://www.ulmart.ru/catalog/lamps2?...ype=1&rec=true
думаю у тебя в городе есть этот магаз
от 7 ватт все светит очень достойно.цена до 200р за штуку гарантия от 731 до1096 дней
цветовые температуры брал 4000 и 3000
3000 очень желтят.
4000 самое то
брал мр 16 , е 14
то что брал на али почти на 80процентов погибло за 1.5 года
но то что на дастере в виде дхо радует 2.5 года
Последний раз редактировалось 1410; 09.02.2016 в
22:29
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
09.02.2016, 22:19
194
briancev
Магазин есть, проблема та же. Под цоколь G9 две лампы, китайская с кучей нареканий и OSRAM с маленькой мощностью. Походу еще не разработали подходящие диоды и начинку под данный тип цоколя. С подходящей мощностью продают только китайские кукурузины по 7см длиной, которые не соответствуют нормам освещения.
briancev
09.02.2016, 23:43
195
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
briancev
А как связаны светики и драйвера для них, с типом цоколя?
dg972
Читать дневник
10.02.2016, 00:10
196
briancev
dg972
Видимо размеры цоколя слишком малы чтобы в нем разместить все необходимое. При этом добиться хорошего теплоотведения и рассеивания света. Поэтому они все такие маломощные, кукурузу в расчет не беру это удел китайских подвальчиков. ИМХО.
briancev
07.07.2016, 13:59
197
sgtNemo
1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Наброшу на вентилятор.
Купил и смог вкорячить в фары вот это:
http://www.aliexpress.com/item/Just-...08.0.98.5DdM4U
Штатные резиновые "крышки" не оделись, поставил чуть более глубокие купленные в РусьТрейдинге для фар какого-то ВАЗа.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
На фото фары светят на синюю стену гаражей. Лампы светят нейтральным белым светом.
Отправлено с моего HM NOTE 1W через Tapatalk
Последний раз редактировалось sgtNemo; 23.08.2016 в
17:15
sgtNemo
Отправить личное сообщение для sgtNemo
Найти ещё сообщения от sgtNemo
08.07.2016, 13:38
198
sgtNemo
Пожалуй самая полезная статья:
http://led-obzor.ru/test-svetodiodny...h7-cl6-v-farah
sgtNemo
15.09.2016, 14:26
199
andimorgan
vBulletin [media]
Гендерный узурпатор!
andimorgan
15.09.2016, 15:20
200
briancev
Неплохо получилось, цена 3000р. не шибко бьет по карману, только вся эта габаритность и сложность конструкции смущает. Плюс с новыми поправками не известно как гайцы к этим доработкам отнесутся. По каждому чиху в НАМИ не наездишься.
briancev
Страница 10 из 29
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кто чем занимается?
yasamaya_koshk@
05.10.2024
23:01
Кто во что играет на компе
Ky6uk
02.08.2024
17:43
