Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 08.07.2016, 14:36   #61
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
dvil,
1. специфика бюджетных кроссоверов.
2. проверить развал/схождение.
3. протестировать рулевую рейку...
Старый 08.07.2016, 15:10   #62
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
А попробуйте при движении по неровностям держать повышенные обороты, тысяч эдак от 3-х.
Есть подозрение, что на низких оборотах не хватает производительности насоса у ГУРа, и его демпфирующие свойства сильно от того страдают.
Тот же эффект буквально на днях наблюдал на тест-драйве Kaptur'а.
Старый 08.07.2016, 15:26   #63
Сообщение от Creat0r
не катит - на дизеле ЭГУР и все ровно то же самое!
Старый 08.07.2016, 15:47   #64
dvil
Аватар для dvil
Онлайн: dvil вне форума
Был(а): 29 мар 2017 23:58
Автомобиль: renault duster 4x4 2л
прибалт11, как происходит тестирование рулевой рейки. В ОД уверены, что все работает исправно.
По поводу оборотов сегодня протестирую.
Старый 08.07.2016, 15:49   #65
прибалт11
dvil, не обязательно же к ОД ехать - можно достойного мастера и в другом месте найти....Если, кстати, нормальный спец по развал/схождению, он тоже это заметит....
Кстати, скрипов нету при повороте руля в районе колес?
Старый 08.07.2016, 15:54   #66
dvil
Аватар для dvil
прибалт11, согласен. Но хорошие спецы в большом дефиците. Ко многим уже ездил. Это общероссийская проблема. Поэтому есть стремление самому разобраться. С развал-схождением уже экспериментировал прошлым летом, в трёх местах проверял за месяц.
Старый 08.07.2016, 20:08   #67
Creat0r
Аватар для Creat0r
Ну так может на дизеле всё время в руль отдаёт, т.к. производительность электронасоса постоянно недостаточна, а на бензинках оборотов добавил и вроде как и в норму всё пришло
Старый 08.07.2016, 22:21   #68
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Вообще то пару лет тому назад всё это уже обсуждалось на этом форуме но в другой теме, называлась она: 10 недостатков Renault Duster. Недостаков там насчитали больше 10, и один из них - необходимость постоянного подруливания т.к. неровности дороги отдают в руль , там же приведены и причины, по которым это может быть.
Уже на 1 стр. в посте 19 об этом говорится вот что:
Сообщение от batal
Сообщение от Xazerg
к сожалению в теме, которая была взята за основу - не было не одного упоминания на проблемы подобного плана (тянет руль,необходимость постоянного подруливания или подобное). Возможно это частная проблема? (плохая резина,неравномерное или недостаточное давление в шинах, сбитый развал, проблема с подвеской - сайленты и т.д.,).
Прокомментируйте пожалуйста в теме, если у кого имеется данная проблема.
batal, Нет такой массовой проблемы. Зависит исключительно от того на чем еще ездил жалующийся на все это. Для меня после альбеи рулится практически также во всех режимах (штатных, с поправкой на полный привод). Руль по тяжести\легкости такой же. По мнению же отца (ездил на фф2) - руль пустоват, рулится и держит дорогу похуже фокуса. Что и логично с учетом того что фф2 легковой авто с довольно сложной подвеской.
Именно об этом я говорил ранее в этой теме, и я полностью согласен с Xazergus и batal. На мой взгляд они раньше меня достаточно точно назвали причины этого явления.
Последний раз редактировалось odin_volk; 08.07.2016 в 22:35.
Старый 08.07.2016, 22:41   #69
прибалт11
odin_volk, одно надо понять - что понимать под понятием "отдача в руль" и "подруливание" - это чуть-чуть или немалое действо....
До замены рейки было и подруливание и отдача в руль....остались они и сейчас, только степень действа разные....
Старый 08.07.2016, 22:55   #70
odin_volk
прибалт11, да я это понимаю прекрасно.
Просто, эти два явления одного поля ягода, с небольшими интерпритациями. Физические причины практически одни и те же - неисправность ходовой (сход-развал, сайлент-блоки), плохая резина, давление в шинах, за редким исключением - неисправность рулевой рейки + человеческий фактор (ощущения и субъективное мнение человека).
Кажется я перечислил все причины этого явления. Вот и всё.
Старый 08.07.2016, 23:12   #71
прибалт11
odin_volk, именно так и есть....
Старый 09.07.2016, 00:02   #72
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Нет. есть еще конструкция передней подвески и рулевого управления. Может тянуть в колее, но не будет приходить дробот на руль при езде по гребенке. Но там скорее зависит от способа крепления подрамника к кузову и аммортизаторов в стаканах. Это очень много значит и многое дает.
Думаю, Астранафт, доходчиво по этому вопросу смог бы пояснить, он кажется, с Астра-клуба, там это много обсуждалось.
Старый 09.07.2016, 00:41   #73
odin_volk
Ворчун2014, ну да, да, да.
Жесткость кузова конечно тоже играет свою роль (об этом я говорил, даже приводил в пример свою машину с внештатными порогами и фото показывал).
Но вообще то жесткость кузова просчитывается на стадии проектирования машины, затем все это подтверждается заводскими испытаниями и доводится в процессе эксплуатации.
Мы, как эксплуататоры машины, можем либо чуть-чуть улучшить свойства машины (например поставить пороги), либо сильно ухудшить (например сделать самодельную раму).
Третий вариант - предложить фирме изготовителю изменить конструкцию машины.
Кстати, за время выпуска Дастера было много изменений, которые были сделаны по требованию владельцев машины.
Старый 09.07.2016, 01:16   #74
Да оставьте, ради бога, в покое эту жесткость кузова. Вопрос скорее в способе крепления подрамника к кузову и передних стоек к кузову же.
Ну вот например:
А теперь сравните с нашим:
- всего 4 резиновых опоры. (на верхнем рисунке их 6)
ID:	98194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98195   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2016, 06:29   #75
прибалт11
Ворчун2014, п.61 пункт 1. "специфика бюджетных кроссоверов" ......
Старый 09.07.2016, 07:52   #76
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Еще про шины. У меня на более широкой резине с бОльшим профилем никаких отдач в руль или рыскания нет. Биения бывают на скоростях от 80 после грязевых покатушек. Лечатся мытьем колес и элементов подвески керхером...
---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее написано было в 07:27 ----------
По поводу специфики крепления нашего подрамника - попробуйте протянуть как следует все болты и почувствуете, как изменится поведение авто...
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 09.07.2016 в 07:50.
Старый 09.07.2016, 11:45   #77
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Они не дотягивают чтоли болты, или выкручиваются, не садят на клей анаэробный ?
Старый 09.07.2016, 14:46   #78
Panzerschreck
ed70, похоже выкручиваются...
Старый 29.11.2016, 16:33   #79
Алексей Дарк
Аватар для Алексей Дарк
Онлайн: Алексей Дарк вне форума
Был(а): 10 апр 2017 11:14
ребята всем привет)купил пару дней назад машинку, вопрос следующий-почему может руль не возвращаться в исходное положение при повороте?конструктивная особенность,или брак?
по ямкам в руль отдает будь здоров..
и еще-колеса прямо, руль на 20 градусов вправо повернут-что это?
в семье Шкода 13 года, там такого нет))
Старый 29.11.2016, 16:37   #80
прибалт11
Сообщение от Алексей Дарк Посмотреть сообщение
Конечно такого быть не должно.....А зачем ТАКУЮ машину покупали - Вы ее не смотрели?
Это однозначно брак. Возможно проллема рулевой рейки......Надо обратно к ОД ехать и требовать исправления ситуации.
Сильно дует в водительскую дверь wax-1964 КУЗОВ, САЛОН 184 02.12.2024 18:47
Дороги фиргат БЕСЕДКА 19 10.10.2017 09:56
Прилетело сильно в бок SNEgOk ДТП 28 20.01.2016 22:25
Оплата дороги alex_bar Мурманская область 15 23.03.2015 20:16
Garmin - Дороги России СНГ v.5.20 (2010/RUS) Moder Софт, ПО 15 18.04.2013 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
