Старый 13.07.2016, 11:55   #521
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
По умолчанию Re: Карданный вал
Эх, тавотница- старая -добрая, рулит!
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.07.2016, 13:31   #522
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
Нет,на "пятаках" прихвачены сваркой.
---------- Добавлено в 06:08 ---------- Предыдущее написано было в 05:45 ----------
Пробег 80 тыс. км. Где-то тысяч 20 назад начались металические щелчки при переключении передачи. Проявлялись не всегда. Сначало переключении с 1 на 2ю. Потом со 2 на 3ю. Ездил дальше. Потом начался звон при повышении оборотов больше 3000. Причем звон был даже на нейтральной передаче.Но вот что интересно, с наступлением холодов все эти симптомы пропали. Ездил дальше. Настало лето и опять все началось.Приехал к одним спецам по ремонту карданов, подозревая кончину крестовин. Пошатав за кардан на яме, вынес вердикт ,что крестовины " живые", а звенит банка ,катализатора, который осыпался. Не может крестовина звенеть, без нагрузки на нейтрали. Не верьте, может и еще как! Ну раз "живые", то я опять поехал дальше. В один прекрасный день при скорости около 100 км/ч заметил,что начался какой то посторонний гул. Так продолжалось около 2 дней. Затем началаль жуткая вибрация по всему кузову даже при скорости 50 км/ч. После снятия кардана все прошло. А передняя крестовина в одной плоскости не поворачивалась совсем
...про "звон" передней крестовины под нагрузкой от 1500 до 2500 об/мин- подтверждаю...дальше тоже есть, но уже слышно похуже.....короче, такая же канитель...
дольф1, за адрес, спасибо...записался.
Старый 13.07.2016, 16:00   #523
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Мой метод, как узнать, что ласковый полярный зверь только первый раз постучал в дверь к кардану. Открываем окна и медленно проезжаем мимо глухой стены. Играем газом. На нейтралке-тишина. На сильном газу внатяг-нормуль. На среднем газу, чуть выше ХХ, появляется сухой ржавый шелест или толстый мягкий свист (ну не знаю как описать). Будто пыли в тормозные колодки натолкали. В режиме блокировки самый выраженный звук. На задней передаче звука нет (ну это в моём случая- объяснить этого не могу.
Пробег 67 000. Возраст- 4 года 3 месяца с хвостиком. Заехал к официалам. На задней крестовине лёгкий люфт и вибрация в ̶г̶о̶р̶и̶з̶о̶н̶т̶а̶л̶ь̶н̶о̶̶й̶ , не наврал, в вертикальной плоскости, даже не вибрация, а биение без ударов. Видно, как кардан при вращении вверх-вниз гуляет. Кардана в наличии нет. Ждать месяц. Пока можно ездить со старым карданом. Ибо только начало. Под продлённую гарантию попадает. Просто на дороге без обширных отражателей эха нифига не услышите. Прочуял, когда ролики ремня вспомогательных механизмов сменил. Натяжной на холодную свистел, а в работе почти заглушал звук крестовины. Ну и на фоне роликов на холодную, я ни очём другом и не думал, и не прислушивался. А тут сменил, да проехал мимо стенки. Опаньки???
Ах, и да, на крестовине появляется ржавая, даже оранжевая пыльца.
Брызгание ВЭДЕШкой временно устраняет сухой звук. Как сказал офф, хрень, которая держт смазку внутрях (уплотнители какие, чтоли, ну дилетант я в крестовинах), накрылась, и пустила ВЭДЭШку внутря по тому же пути, что и уползла смазка.
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 13.07.2016 в 17:24.
Старый 13.07.2016, 16:09   #524
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от avega
Я у дилера, когда проходил ТО4, поинтересовался "проблемами" с карданным валом. Инженер по гарантии мне на ухо сообщил, что в основном они касаются любителей "бродов и говен"
Ерунду он Вам сказал. У меня автомобиль эксплуатироваться 99% по трассам и городам. Я не по бродам особо не лазил, а по грязи редко и то не по самые "уши". А кардан все равно пришлось поменять по гарантии. Все зависит только от пробега. Похоже там смазка вылетает потихоньку, выгорает, вымывается. Надо ставить крестовину с масленкой.
Старый 13.07.2016, 16:21   #525
Andrew-vorobey
Кроссовер не должен бояться воды под днищем. Ой, а ежели дождик, что и тапки намокнут?
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее написано было в 18:10 ----------
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Вот почему нет неоригинала с обслуживаемыми крестовинами. Производитель сейчас озолотился бы.
Старый 13.07.2016, 16:22   #526
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от Andrew-vorobey
Э не. Это требования к УАЗке, ШН(Н)ивке. А там тавотницы...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.07.2016, 17:36   #527
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
А удавалось помазать??? Сужу по грузовым, масленка есть, а шприц не лезет. Проушины не дают! Разбирать для смазки лениво. Проще поменять крестовину, когда крякнет.
Старый 13.07.2016, 17:54   #528
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от Виктор 62.rus
Скажем так: на 21213 за 98 тык была поменена и сцепа и передние подшипники, выла и текла раздатка, 1.7 жрал масло... Но кардан беспокойства не доставлял. Вот тебе и Нивка. Честно, Дастер 4вэдэ, разочаровывает, в плане кардана. Еще в нем не радует стОимость замены сцепы и время на замену сцепы. И то что трос педали сцепы соскакивает...
Шприцевать приходилось шкворня, на 2410, нормалек под конец стотыс. пробега, уже не так часто- графитка рулит.
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Да, помнится, подготовлены были и переходники для сприцевания, на кардан Нивы. Но ушла она к другому не шприцованная.
Главное ведь что, в шприцевании-чтобы переходник (насадка) были правильными и тавотница "пробивалась"...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.07.2016, 18:07   #529
Виктор 62.rus
Нива старушка 2121 всегда довозила куда надо и ремонтировалась в гараже своими силами по мере необходимости, но сдесь не об этом. Крестовины с масленками на мой скромный взгляд никчему. В процессе эксплуатации шприцевать не получалось. Если разобрать, то смазку можно заложить непосредственно в чашку. Сейчас пришли к тому, что все узлы и агрегаты (в том числе и кардан)проще поменять, чем отремонтировать! Только и то и другое не бюджетно!
Старый 13.07.2016, 18:23   #530
Сильвер
Аватар для Сильвер
выход видится, в доп.гарантии, если пробег за 5 лет будет около 100ооо. Ибо новый кардан, а там и подвесной- не бюджетно.
Ну и еще раз можно убедиться (это касается не только Даста)- полный привод, на современных кроссоверах, со временем, уже на первой сотне, становится полным ( сальники, сцепа.... Хорошо что муфта усиленная.)... Дополнительными запчастями .
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Наверное, геометрии и свесов, будет достаточно.имхо-имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.07.2016, 19:06   #531
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 30 апр 2025 06:25
щелчки при переключении передач были слышны с новья, особенно с 1-й на 2-ю. Щас 82 тыс. Симптомы вышеописанные слышны отчетливо.
Старый 14.07.2016, 05:12   #532
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
А я то все думку гадаю - год назад стали слышны щелчки при начале движения и при переключении передач... и самое главное - в дождливую погоду они пропадают и в зимний период почти неощутимы. Все понятно - это каюк приходит кардану. Грустно!
Хотя под машину залазил и крестовины пока еще красным оттенком не окрасились.
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
Кстати, коллеги, есть вопрос к тем кто уже пользовался услугами тр. компаний и отправляли кардан к месту ремонта. Сколько весит кардан? Хочу заранее знать на какую сумму потянет доставка, так как в моем случае, отправлять нужно будет практически через всю страну или соглашаться на замену у дилера. А это опять на ограниченный пробег - 80-100 тыс км, да сумма впечатляет!
Дастер 4*4, 1,6
Старый 14.07.2016, 06:30   #533
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Вес будет килограмм 10, да это и неважно. Обычно минимальная сумма отправки ТК заканчивается 20-50-ти килограммами. Можете "поиграть" калькулятором на сайте ТК, которой будете отправлять. Негабарит может начинаться, по-моему от 3 метров.
Старый 14.07.2016, 06:55   #534
avega
Аватар для avega
Мурат, спасибо! Написал в личку.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 14.07.2016, 08:09   #535
avega
Аватар для avega
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Кароче, заменили товарищу крестовины на кардане на GUT-11. Диаметр развернули на 20, поставили и обратно закернили. Решил, что и сварки там не надо - очень плотно встали. Крестовина с пресс-масленкой.
Хотел сделать канавку под стопорное кольцо, но по моему чертежу не нашел пока изготовителя оснастки. Один обещал после НГ подумать. Может сделаю на всякий случай. Если у кого из местных проблемы с крестовинами - могу помочь занедорого.
Я правильно понимаю, что данная крестовина в диаметре чашек отличается на 1мм(20 вместо19) и по концам у нее большее расстояние (59 вместо55,5)? В связи с последним, с раскернением не было проблем?
Дастер 4*4, 1,6
Старый 14.07.2016, 08:35   #536
Hudozhnik
Игорь, ее размер 20х57. Закернили по старым местам.
Старый 14.07.2016, 20:14   #537
Andrew-vorobey
Многие считают, что грохот трансмиссии при переключении передач связан с люфтом кардана. Не совсем так. У меня с первых дней так грохотало, однако кардан проездил 67 тык до сухого шелеста. В первые дни пользования я спросил по случаю инструктора экстремального вождения, типа, а чего так. Ответ инструктора был о том, что не впервой и трансмичссия как у Дастера и на других машинках грохочет, и ничего.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
В любом случае имеется несколько минимальных, но собранных в кучу допустимых люфтов. Две крестовины, ШРУС, сцепа, зубъя шестерён коробаса, раздатка. Ну и кляцает. Вспомните, как поезд трогается. Вопрос в другом. Кирдык, это когда биения и сухое трение на выработку. Как то так.
Старый 14.07.2016, 21:45   #538
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Andrew-vorobey, я тоже думаю, что многие принимают лязг от коробки при переключении передач, особенно при не до конца выжатом сцеплении, за звук люфтящих крестовин...
Старый 14.07.2016, 23:25   #539
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Тоже коробас лязгает с самого новья. Особенно на 6-ой, пожалуй, ощущается. Крестовины в норме.
Старый 15.07.2016, 02:58   #540
avega
Аватар для avega
Мурат, если не секрет, опишите в деталях процесс демонтажа старых крестовин. Где-то читал, что народ их не может так просто выбить - не получается, так выпиливают турбинкой... У вас как получилось?
Дастер 4*4, 1,6
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
