Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 18.11.2015, 18:14   #81
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Съемник масляного фильтра!
Гыыыыы. Я не против.
Старый 18.11.2015, 18:39   #82
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Сообщение от Михалыч35
Да вон не всем чота нравится эта универсальность. Скользит,мнёт ,и не откручивает.
Не удивительно, если наши люди умудряются гайку с прессшайбой закрутить тыльной стороной , что им стоит- измять весь фильтр до неузнаваемости.
Вот,"краб"и фильтр, заложил лапы и открутил.
Старый 08.07.2016, 23:20   #83
Александр 23рус
Аватар для Александр 23рус
Онлайн: Александр 23рус вне форума
Был(а): 23 авг 2017 17:59
сегодня менял масло .мдаа , фильтр пришлось пробивать .цепником взять не получилось .
вопрос по сливной пробке.мотор 2л 2016г ,имеется ли на пробке уплотнительное кольцо-шайба ???.
выкручивал ,не обратил внимание на ее наличие ,а сейчас на форумах увидел ,что должна быть
Старый 16.07.2016, 21:39   #84
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от Александр 23рус Посмотреть сообщение
На дорестайле имеется. Съемная одноразовая. С резиновым кольцом внутри. Оригинал 80 руб, аналог 20.
У VW меняется сам болт с одноразовым кольцом-уплотнением . Стоит 150 руб .
Старый 21.07.2016, 00:30   #85
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
Сьемник нужен один раз на первом самостоятельном ТО. Я покупал Самы ый дешёвый цепь с ручкой. Последующие замены масла трудностей не вызывали , фильтр идёт от руки.
Это точно! только поменял щас масло,до меня отец в сервисе менял,так эти падлы так закрутили что я еле открутил отвертками газовыми ключами и прочим "инструментом",всегда меняю масло сам, всегда фильтр от руки и редко когда приходится пробивать,просто съемник с цепью от предыдущих к дизельному дастеру не подходит,надеюсь что руками в дальнейшем откручу.Видимо уроды на сервисе этими съемниками "оригинальными фильтры закручивают непонимая для чего фильтр надо закручивать от руки. Раз допустил масло поменять и так фильтр затянули до усеру,раз допустил на шиномантаже с пневматикой так 2 шпильки загубили,но это на старой Делике.
Название: МАС фильтр.jpg
Старый 07.08.2016, 20:25   #86
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
В эту субботу намучился с откручивание маслянного фильтра:
- руками не смог
- ашановские клещи не цепляли
- смог приспособлением из двойной цепи (см.фото).
Откручивал сверху после снятия защитной рампы топливной трубки - всё удобно.
Также помучился с закручиванием гаек при установке рампы - оказывается, они внутри рампы переворачиваются обратной стороной - их надо крутить либо магнитной насадкой, либо уплотнять пакетом, второй конец которого держать в руках.
Старый 07.08.2016, 20:53   #87
Аватар для Sane
Сообщение от Павлуша
Да ладно, их накрутить на раз-два и готово, я их дольше откручиваю....
Старый 07.08.2016, 22:15   #88
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Ого как сложно,можно просто на литол гайку посадить в головке и никуда она не денется.
А,и ключ "чашка"для фильтров реновских из емекса аж за 137 рублей рулит
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 08.01.2017, 22:47   #89
Т72
Аватар для Т72
Онлайн: Т72 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Ага, тоже пришлось в гаражных условиях пробивать фильтр трехгранным напильником и молотком. Старался напильник ставить ближе к концу фильтра, максимально дистанцируя его от возможного втыкания в резьбу втулки, на которую фильтр накручивается, чтобы не повредить. Как оказалось, достаточно 5 мм отступить, можно чуть больше, и напильник идет мимо втулки. Пытаемся провернуть получившуюся конструкцию, и норм, все получается.
Старый 09.01.2017, 00:04   #90
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Многие также это уже прошли. Теперь только съёмником в виде чаши и никаких проблем. Каждый раз как меняю масло , вспоминаю тот первый раз.
Старый 09.01.2017, 01:33   #91
Bizet
Аватар для Bizet
Съемник маст хэв! На другой машине намучался, купил съемник и отвернул в 5 секунд без усилий.
Старый 02.03.2017, 18:02   #92
_Олег_
Аватар для _Олег_
Онлайн: _Олег_ вне форума
Был(а): 26 авг 2022 05:09
Коллеги, готовлюсь к первой замене масла на 7500 км.
К владельцам рестайла 2 литра просьба подсказать. Удастся ли мне (в плане свободного пространства) воспользоваться чашкой съемником совместно с головкой и трещеткой как на фото или необходимо озаботиться поиском ключа ?
Тип файла: pdf 2017301182205(1).pdf (2.60 Мб, 432 просмотров)
Старый 02.03.2017, 18:56   #93
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
До сих пор трещоткой откручивал, притом что у меня краб а не чашка.
Старый 02.03.2017, 20:50   #94
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от _Олег_ Посмотреть сообщение
У меня дорестайл. Внутренную компоновку сильно не меняли. Места хватит. Рекомендую под фильтр перед снятием ветошь положить - немного масла стекает.
Откручивал цепным съемником. Срывал минут 10. Толстостенный фильтр весь зажевало. А ведь устанавливали при мне руками.
Пробку картера срывать пришлось О_о. Завернута так будто это единственный болт на котором крепится двигатель к раме.
В рено что, берут только тех, кто может развить усилие 980 Н*м руками?
Старый 02.03.2017, 21:01   #95
Аватар для Sane
Сообщение от Bizet
Гы, я свой тоже от руки закручивал,а если бы не сам закручивал, то мог бы и подумать при съёме -какая "сволочь" его так затянула... )))
Старый 02.03.2017, 21:58   #96
kval300
Аватар для kval300
А я сам от руки закрутил и при смене тоже от руки открутил без проблем,хотя бывало и туго приходилось на других машинах,наверное зависит от температуры.
Купил газонокасилку ,думаю надо свечу выкрутить и резьбу графиткой смазать,все ключи переломал,потом завел прогрел и спокойно открутил на горячую,их видимо на заводе обкатывают а потом новые свечи на горячую закручивают ,вот так бывает.
Старый 17.03.2017, 08:46   #97
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
С оригинальным фильтром съемник понятен. Есть ли опыт по неоригинальным фильтрам, их съемникам? Пример. Фильтр 313hq от гудвил имеет 14 граней и диаметр в минимуме 73 мм, в гранях 74,4. Заказал съемник автом-2 чашка на 73 мм. Пришла с меньшим размером 72,4 мм. На фильтр не налазит. В эмексе приняли назад без вопросов. Теперь собственно вопрос, даже 2. Кто нибудь сталкивался с таким? Что если заказать 74мм? Отступление - другой съемник на вторую машину 64 мм подошел идеально.
Старый 17.03.2017, 09:03   #98
Михалыч35
PAN, А чо обязательно чтоб с чашкой?
Старый 17.03.2017, 10:52   #99
Kotofe15367
Аватар для Kotofe15367
Онлайн: Kotofe15367 вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 09:40
Автомобиль: DUSTER 4x4 1.5 dCI Коричневый орех
Всем привет, купил крабика, а он большеватый, пришлось изоленты на лапы намотать. Открутил, но затянут тоже бил сильно. Заказал чашку.
Старый 17.03.2017, 11:24   #100
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Kotofe15367 Посмотреть сообщение
Крабики тоже не совсем универсальны и бывают под разные диапазоны диаметров. Надо внимательней подбирать.
Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 23 10.03.2014 21:45
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
