18.07.2016, 11:40
#2601
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Момент вспышки здесь совсем не при чем. Он длится микросекунды. Задержка в наборе оборотов длится несколько циклов. Причина скорее всего в неспособности и не желании ЭБУ следовать вашим посылам быстро набрать скорость.
настройщик ГБО сможет провести все замеры и наладить оптимальный режим?
18.07.2016, 16:43
#2602
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
Re: Бензин плюс газ
проэкспериментируйте путем отсоединения клемы аккумулятора(сброс ЭБУ .произойдет обнуление банка коррекции топливоподачи и все должно стать на место
18.07.2016, 19:05
#2603
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Бензин плюс газ
Тогда почему реакция на газ и бензин разная у ЭБУ? Тогда провалы были бы в обоих случаях?
18.07.2016, 19:15
#2604
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от toksar
С головой, да сможет.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Сообщение от Александр 23рус
Не сбросит, и не пытайтесь. Была инфа, что адаптации можно сбросить путем снятия разъема на датчике темп на впуске, и включении зажигания. Сам не проверял. А так только сканером можно сбросить, так же обучить дроссель.
18.07.2016, 19:35
#2605
Re: Бензин плюс газ
заеду к установщику, может сможет решить. Интересно что газе машина резвая, а на бензине не очень, причем как поставил газ, заливаю 95 (проехал 15000 км на газу). До установки газа проехал с нуля 7500 км и только на 92.
18.07.2016, 22:26
#2606
Время онлайн: 3 нед. 4 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 30 апр 2025 06:25
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от toksar
в основном езжу на газу, решил поездить на бензине. при резком нажатии педали газа наблюдается провал на пару секунд, потом разгон. На газу сразу стартует. двигатель 1.6.Кто подскажет в чем проблема
Езжу на газовой прошивке "Евро2". Когда её заливали, то мастер предупредил, что будет провал на бензине. Но у меня этот провал наблюдается исключительно от 2500 до 2800 оборотов.
24.07.2016, 00:11
#2607
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Re: Бензин плюс газ
Всем привет. установил газовое оборудование и заметил что одна из форсунок цокает! стоит ехать по гарантии ?
24.07.2016, 10:17
#2608
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Cokrat
У вас наверно все цокают, прислушайтесь. А они и должны цокать, если не цокают, значит неисправны.
24.07.2016, 10:49
#2609
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Cokrat
форсунки все должны не громко стучать ,а если отчетливо слышно ,что одна стучит ,то под замену по гарантии
24.07.2016, 23:38
#2610
Автомобиль: Дастер
Re: Бензин плюс газ
До этого я приезжал,каждую форсунку по очереди выключал, все остальные тихо работают а одна прям отчетливо стучит говорит это нормально.такое чувство что у меня дизель =)
25.07.2016, 00:06
#2611
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Cokrat
Все форсунки должны звучать одинаково! Если одна отличается, то это потенциально скорый выход из строя. В лучшем случае перестанет открываться и двигатель затроит, а если откроется на прямую?....
25.07.2016, 07:47
#2612
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Есть форсы которые не цокают, такие у меня стоят)
26.07.2016, 07:18
#2613
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Саша80
Сообщение от Саша80
Подскажите, пожалуйста, баллон Polmocon 720 * 230, 74 литра влезет в нишу нового дастера?
рулетка вам в помощь
Да промерял, впритык, но должен войти, там проблема как я понял в самом радиусе скругления бублика. Народ ставил этот баллон в старый дастер, по идее должен влезть, не думаю, что на новом ниша другая, кстати цена вопроса 11 тр без мультиклапана, 12 тр с мультиклапаном
Получил баллон, не много не влезает, стоит наискосок, к двери багажника ниже, к спинке заднего сиденья выше, пол приподнят в районе спинки сантиметра на два, к двери багажника нормально.
02.08.2016, 16:14
#2614
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Ребят,подскажите,кто в ГИБДД вносил изменение в СТС,что стоит ГБО.Сложный это процесс?
Дайте координаты,где при техосмотре на это закрывают глаза,можно в личку.
02.08.2016, 17:04
#2615
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Re: Бензин плюс газ
DKolua, не сложный. месяц гемора и минус 10 тысяч из бюджета
02.08.2016, 17:24
#2616
Re: Бензин плюс газ
А по конкретней можно? Что то я не нашёл темы об этом,а ГБО стоит у многих..
02.08.2016, 18:25
#2617
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от DKolua
Весь процесс оформления я здесь описывал.Посмотрите выше.
05.08.2016, 06:31
#2618
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от DKolua
у меня весь процесс на драйве расписан с картинками, если надо кину ссылку
07.08.2016, 19:03
#2619
Re: Бензин плюс газ
Так получилось, что у нас проблемы с газом по городу. Три дня гонял на бензине и исчезла проблема:
"Сообщение от toksar Посмотреть сообщение
в основном езжу на газу, решил поездить на бензине. при резком нажатии педали газа наблюдается провал на пару секунд, потом разгон. На газу сразу стартует. двигатель 1.6.Кто подскажет в чем проблема?"
Видимо мозги двигла переключаются на чистую езду на бензине или на газе. Не стал обращаться к настройщикам.
08.08.2016, 07:52
#2620
Re: Бензин плюс газ
вот ссылка на мою машину https://www.drive2.ru/r/renault/1342915/
в БЖ вся информация. Будут вопросы, задавайте.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
