Старый 15.07.2016, 07:50   #541
По умолчанию Re: Карданный вал
о как... и у меня лязгает - всегда думал что так и должно быть...
Старый 15.07.2016, 08:10   #542
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Тоже с новья лязгает
Старый 15.07.2016, 12:20   #543
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Сообщение от avega
народ их не может так просто выбить - не получается, так выпиливают турбинкой...
у нас из под молотка в тисках вышли, ничего не пилили
Старый 15.07.2016, 18:32   #544
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
по поиску пишет крестовина карданного вала 52.80х20.06, так какой всё таки нужен размер?
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
Старый 15.07.2016, 19:30   #545
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Не все,что написано на коробочках и заявлено в каталогах, соответствует действительности.
Старый 15.07.2016, 23:27   #546
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Присоединюсь, лязгает с новья...можно даже стоя на месте услышать лязг, если с выжатым сцеплением на третью скорость рычаг попереключать туда- сюда...а если за рычаг на коробке подергать(не знаю как называется) к которому тросики идут, то тоже можно лязг услышать, вот думаю как между ним и корпусом коробки прокладку фторопластовую приколхозить и почему производитель этого не сделал...
Старый 15.07.2016, 23:30   #547
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Вроде можно тросы отрегулировать...
Старый 16.07.2016, 11:51   #548
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Онлайн: Роман 8316 вне форума
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Всем привет. Вчера сделал диагностику машинке, как итог при пробеге 82 тыс: передней крестовине кардана зверек, задняя на подходе, ступичный задний левый, амортизаторы(бильштайн - отходили 50 тыс) и по мелочи(резинки, наконечники, передние колодки). Вопрос знатокам:- ремонтируют ли карданы в Московском регионе или все таки новый покупать.
Старый 16.07.2016, 12:17   #549
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Если темку почитать, можно даже адреса найти
Старый 16.07.2016, 13:28   #550
Роман 8316
Очень много читать, причем много пустого. Насколько я понял кардан можно сделать, но нужен токарь, по деньгам будет в районе 15 т.р., в Рязани никто не делает, слать куда то кардан очень геморно. Пришел к выводу, что проще купить новый благо в логан шопе он стоит 25 т.р., НО никакого головняка - тупо открутил 10 болтов поставил новый и закрутил обратно, ну а со старым уже можно и эксперименты ставить
Старый 16.07.2016, 15:16   #551
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Сообщение от Роман 8316 Посмотреть сообщение
Вот к примеру одна московская контора из рекламы в шапке форума.
http://remont-kardannyh-valov.ru/kontakty/
Созвониться и доехать если что думаю будет дешевле покупки нового кардана.
Старый 16.07.2016, 15:19   #552
8-10 000 руб в среднем за починку. И крестовины могут стать обслуживаемыми и легко заменяемыми.
Старый 16.07.2016, 16:05   #553
Aleksei29
Аватар для Aleksei29
Онлайн: Aleksei29 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Сообщение от Виктор 62.rus Посмотреть сообщение
А удавалось помазать??? Сужу по грузовым, масленка есть, а шприц не лезет. Проушины не дают! Разбирать для смазки лениво. Проще поменять крестовину, когда крякнет.
Существует переходник, специально для крестовин, в виде трубки с резиновым колечком, продается у нас на авторынках в павильонах с инструментами, к сожалению не смог сейчас найти , чтобы фотку скинуть в связи с переездом...На Шниве за 95 тыс ни разу валы не снимал для смазки, только для замены сальников.Короче, кому нужно, спрашивайте у продавцов, резинка там-расходник. я каждый раз новую ставил.
Старый 16.07.2016, 17:20   #554
Виктор 62.rus
Сообщение от Aleksei29 Посмотреть сообщение
Спасибо, хочу надеяться, что мне это не пригодится! А там кто знает ...
Старый 18.07.2016, 14:35   #555
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
..в субботу отремонтировали моему Дастерку карданный вал полностью...делали 4 часа....замена обоих крестовин и подвесного подшипника...на замену подвесного не настраивался, ибо был слышен пока только легкий шелест-перекат сепаратора,при снятом кардане....решил,делать,так делать,дабы опять в скорости не лезть туды)))....крестовины GMB (японские), подвесной SKF...крестовины фиксировали пятаками из металла на 3-прихватках, переварили переднюю вилку,с завода была несоосность,сам видел,когда на станке крутили...даже покрасили почти весь кардан потом)))...отдал 8000руб. за все....у нас в городе отдал бы 14-18 т.р....адресок в г.Воронеж, дал дольф1...все сделали,как и на его авто...кстати, с новья была небольшая вибрация на скоростях больше 130-140 км/ч, поначалу балансировал колеса,переставлял, а потом привык-забил, да и езжу на таких скоростях крайне редко,только когда сильно опаздываю...также с новья,при переключениях на месте с 1-ой на заднюю, в боксе или гараже,был небольшой лязг, с пробегом становился все сильнее...теперь пропал,как и небыло.....рекомендую этих мастеров, адрес,если че, в личку скину.
...кстати, рекомендую ездить на 2 ВД посуху...думаю передняя крестовина проживет дольше, да и щиток какой-нибудь из металла,надо сварганить ,для защиты подвесного,его враг-грязь,может подольше проживет)))...всем бобра!
Старый 18.07.2016, 14:55   #556
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Сообщение от Михась
подвесной SKF.
Номерок не подскажете...
Старый 18.07.2016, 15:05   #557
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Защита кислородного датчика и подвесного подшипника от Патриот ИМХО довольно бюджетно и функционально.
Старый 18.07.2016, 16:27   #558
..в субботу отремонтировали моему Дастерку карданный вал полностью...делали 4 часа....замена обоих крестовин и подвесного подшипника...на замену подвесного не настраивался, ибо был слышен пока только легкий шелест-перекат сепаратора,при снятом кардане....решил,делать,так делать,дабы опять в скорости не лезть туды)))....крестовины GMB (японские), подвесной SKF...крестовины фиксировали пятаками из металла на 3-прихватках, переварили переднюю вилку,с завода была несоосность,сам видел,когда на станке крутили...даже покрасили почти весь кардан потом)))...отдал 8000руб. за все....у нас в городе отдал бы 14-18 т.р....адресок в г.Воронеж, дал дольф1...все сделали,как и на его авто...кстати, с!
А киньте адрес, пожалуйста. Думал, что в Осколе можно отремонтировать...
Старый 18.07.2016, 17:02   #559
Сообщение от Михась
это как?
и как вскрывали подвесной? он вроде завальцован?
Старый 18.07.2016, 18:37   #560
Роман 8316
все муки выбора окончены, созвонился с сервисом: - сказали починят, по срокам в районе 3-ех дней, кардан везти уже снятым.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
