18.07.2016, 23:38
#561
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Карданный вал
Сообщение от Hudozhnik
это как?
и как вскрывали подвесной? он вроде завальцован?
Как как ,вы что не знаете?Отрезали болгаркой,прихватили,на стенде крутнули,не пошло отрезали прихватили и т.д.Но там по ходу профи,за четыре часа вам новый из нечего сделают.
Про Воронеж слышал,отзывов в моем городе нет.
Дешевый подвесной пока не найден,фуфло это.
19.07.2016, 06:50
#562
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 2 мин. 55 сек.
Re: Карданный вал
Сообщение от instal01
это я мог представить и сам
но резать и приваривать там "мяса" мало
20.07.2016, 21:24
#563
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 19 сен 2016 10:18
Re: Карданный вал
поменял две крестовины Gum92 в Ростове у ребят фирма Энсет, всего получилось 9500 со своими крестовинами и без снять поставить. понял что затягивать с ремонтом не стоит могут возникнуть проблемы с раздаткой а там совсем другие расходы!
21.07.2016, 05:59
#564
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Re: Карданный вал
Время и пробег нарастают, да и звуки какие-то с ощущениями вроде как появились. На крестовины похоже. На контроле держу тему. Таки, а почему мы сами крестовины не меняем? Вот книжка от Третьего Рима описывает процесс - вроде как и на Жигулях?
21.07.2016, 06:34
#565
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Re: Карданный вал
Михась, дак что там с подвесным, номер дадите? Можно даже и фото нового подвесного, как выглядит на машине.
21.07.2016, 07:29
#566
Re: Карданный вал
Сообщение от SanSanNN
крестовин путных на 19 нет
А сами меняют (на 20) и многие - ничего сложного
21.07.2016, 07:55
#567
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Re: Карданный вал
Земляк, ты извини, конечно, но мне не совсем понятен смысл твоего высказывания. И почему" фуфло все это", почему не найден дешевый подвесной. Откуда эти догмы?
21.07.2016, 09:25
#568
Re: Карданный вал
нужны станки и инструмент а так пожалуйста но на балансировку потом все равно вести!
21.07.2016, 10:42
#569
Re: Карданный вал
Сообщение от Drondus
я б не был так категоричен.
если вымерить до замены и установить крестовины на нужные места - нукуя?
21.07.2016, 10:52
#570
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Карданный вал
Точно. Всегда перед разборкой крестовин помечал вилки относительно друг друга и не надо дальнейшей балансировки если только до разборки не было вибраций.
21.07.2016, 11:06
#571
Re: Карданный вал
Взять тетрадочку и зарисовав эскиз кардана - записать все размеры.
(!) Вымерять нужно от проточки (поверхности, которая обработана механически), которая чуть больше, чем диаметр подшипника крестовины. Если длиновой размер новой крестовины другой, то половину разницы длины не забыть учесть. См. рис.
25.07.2016, 10:49
#572
Re: Карданный вал
Загудел у меня подвесной, и "загрызло" заднюю крестовину. Пробег почти 260тыс. На переваренных под жигулевские крестовинах проехал 60-80тыс. (хз, а может и больше). Щас отдаю кардан в ремонт, будут "колхозить" что то с подвесным, так как замены ему нету. Будут переваривать от чего то другого. Екзист начал выдавать по фебесту RNCB-DUST подвесной но в наличии нету. Возможно со временем появятся аналоги и подтянутся производители, но пока имеем то что имеем. Дальше будет.......
26.07.2016, 13:58
#573
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Re: Карданный вал
Роман 8316, В рязани карданами занимается механика, находится на военных автомобилистов д. 5. Конкретно наш кардан сделать у них стоит около 10 тыс (инфа не моя, а от еще одного рязанца-дастеровода)
http://www.mehanika.ru/about/contacts/ryazan/new-r/
26.07.2016, 18:47
#574
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Re: Карданный вал
Karan_dash, уже отдал, 12330 все удовольствие. В логаншопе в нашем - Рязанском сказали, что сейчас появились восстановленные карданы с завода, но что это за хрень и с чем ее едят не сказали ибо пока еще не видели их. Как то так.
28.07.2016, 16:19
#575
Re: Карданный вал
Роман 8316, да скорее всего старые карданы, которые меняют по гарантии дилер отправляет на завод, где меняют крестовины (в условиях завода это вообще не проблема, и крестовины наши у них есть) и отправляют эти карданы в розничную сеть по цене ниже новых. В принципе хороший бюджетный вариант, если в регионе никто не занимается ремонтом карданов, с условием что поменяны обе крестовины (подвесной наш вроде нареканий не вызывает). Но по хорошему, если решать проблему с карданом за свои деньги, лучше поменять крестовины на съемные с масленками и минимум 20-е.
Мой кардан скорее всего ждет та же учесть, завтра меняют по гарантии. Как поменяю - напишу подробно всю его историю.
29.07.2016, 11:14
#576
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Давно не заходил на форум,поэтому не отвечал...номер подвесного не скажу,мастер перед установкой показал запечатанную упаковку с SKF подшипником,табличка на нем была,но чето не подумал сфотать или номер его переписать(все равно сам бы не полез менять)....новый подвесной выглядит в точности как старый,только корпус кронштейна покрашен, никаких больше отличий...сам подшипник стоил 700р.,это я запомнил...
...тел.гаражного мастера Максима ,г.Воронеж, ул.Кривошеина д.9е, т.8920четыре073457, мужик адекватный, торгуется недолго  ,сайт "кардан-36" в поисковике....не реклама,просто поделился положительным опытом...
29.07.2016, 13:25
#577
Re: Карданный вал
А на подвесном нельзя номерок глянуть? Как нибудь, может, пробит?
29.07.2016, 15:08
#578
Re: Карданный вал
...посмотрю на выходных,но он резинкой же закрыт...короче,будет видно
30.07.2016, 13:15
#579
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Re: Кардан- замена крестовин
Сегодня из Кумертау приезжал Владимир с семьей.Установили отремонтированный нами дастеровский кардан,который он отправлял нам двумя днями ранее,заменили обе крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
02.08.2016, 10:11
#580
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Re: Карданный вал
Ну что имею сказать по поводу замены крестовин. Ну сделал я. Если руки не из задницы и есть доступ к инструменталке то все реально. Развернул на 20, приобрёл прекрасные японские крестовины GMB GUM-92. Они с тавотницами, наконец то! Прекрасное качество, сделано в узкоглазой японии. Цена более чем гуманна, брал по 500 за штуку.
Далее. Размер её 20х55. С обоих сторон выдерживал идеальную точность заглубления чашек, о чём выше говорил Художник. Вышло прекрасно. Ну и зафиксировал гайками на точки сварки. Тавотница расположена с торца одной из чашек и к ней прекрасный доступ через отверстие в центре гайки.
Установил кардан и снова радуюсь полному приводу. Думаю при своевременном добавлении смазки переживет моё владение машиной. Никаких, повторяю НИКАКИх вибраций нет и, извините, быть не может. Если вы установили крестовину строго по центру, то балансировка никоим образом не меняется. В полемику с гуманитариями вступать не собираюсь, ибо бессмысленно.
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось ikm; 18.03.2017 в 09:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
