Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 01.08.2016, 13:22   #1221
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Polax Посмотреть сообщение
Вчера, при движении в пробке, тоже заметил шум как у троллейбуса. Температура была 32, движок стал нагреваться. Кондиционер отключил, шум пропал, двигатель остыл. До этого тоже бывало слышал такой звук, но он не напрягал. А тут перегрев и ещё потеря мощности. Движок 2 литра, пробег 64тыс.км. Приводной ремень с роликами поменял, но характерный шум троллейбуса был и до замены. Кто-нибудь разобрался что за шум? Стоит по гарантии обращаться с шумами или ждать последствий?
Попробуй конечно по гарантии, но я думаю они ничего делать не будут пока он не сломается. Да и звук "тролейбуса" поймать, чтобы им предъявить довольно сложно.
Мне тоже кажется, что звук этот из за повышенного давления в системе при жаре. И кстати у меня он появился после того как на 4-м году перезаправил кондей (сначала залили больше чем надо, т.к. в их каталоге была не правильная цифра), но он тогда вообще отключался из за высокого давления.
А потом стравили и он стал нормально работать, но периодически со звуком троллейбуса.
Старый 01.08.2016, 16:31   #1222
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Назар Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой. Дастер 2013г. В славном городе Краснодаре при температуре в +33 на непродолжительной стоянке включил кондиционер и обдув на 4. При выезде со стоянки из воздушных сопел пахнуло паленой проводкой и горячим воздухом. После этого кондер не работал, но лампочка контрольная на кнопке загоралась, муфта кондея не щелкала. Реле включения кондиционера питание на муфту кондея подавало. Прозвонка на контактах реле показала - обрыв проводки муфты. Причина моих бед - сгорел термопредохранитель впаяный и залитый "смолой" в катушке муфты компрессора. Думаю, что автоматическое отключени кондея на рейсталинге это хорошо. Иначе перегрузка и перегрев муфты. И как следствие замена компрессора кондиционера или кулибинство с заменой термопредохранителя.
да ей пофиг! она только прижимает "сцепление" и греется одинаково вне зависимости от нагрузки на кондей ( ну не считая конечно импульсного режима работы когда попеременно идёт вкл/выкл...) ну в общем должна эта хрень уметь работать без выключения/остывания, - это вам просто маленький брак попался
инь янь хрень
Старый 01.08.2016, 20:19   #1223
Назар
Аватар для Назар
Онлайн: Назар вне форума
Был(а): 25 мар 2020 10:53
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Может быть бракованный термопредохранитель попался и сгорел при заниженых показателях. А может быть при высокой наружной температуре воздуха пропорционально вырастает давления фреона в системе кондиционирования что ведет к дополнительной нагрузке двигателя. Температура двигателя растет и в моторном отсеке тоже, муфта кондиционера плохо охлаждается. В моем случае дополнительного обдува от движения автомобиля тоже не было. Поэтому перегрев.
Старый 01.08.2016, 21:33   #1224
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Что это за звук троллейбуса такой, о котором все говорят, где бы его послушать? (я серьезно)
Старый 02.08.2016, 10:51   #1225
archibalddias
ну тогда пожалуйся ещё на пробуксовку муфты и нагрев её от силы трения, вот это сведёт на нет все остальные источники тепла как несущественные
инь янь хрень
Старый 02.08.2016, 13:22   #1226
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
В троллейбусе прокатись, при разгоне его очень похож.
А в дастере при включенном кондее, в пробке на 1000-2000 оборотов если есть такой звук, то полюбому услышишь
Старый 02.08.2016, 16:01   #1227
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Aleks83, Вот троллейбус та тока и де взять?!
Старый 02.08.2016, 18:37   #1228
Назар
Аватар для Назар
При пробуксовке муфты кондея будет "трамвайный" звук.
Старый 02.08.2016, 21:20   #1229
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Увы, ближе 200 км ни одного троллейбуса нет
Но есть запись работы кондиционера на холостых оборотах, есть там этот звук или нет?
https://www.youtube.com/watch?v=uMVqNMRgn2U
Старый 03.08.2016, 09:58   #1230
Aleks83
Аватар для Aleks83
На ХХ у меня звука трамвая нет. Только при наборе оборотов.
Старый 04.08.2016, 10:00   #1231
Evgenmm
Аватар для Evgenmm
Онлайн: Evgenmm вне форума
Был(а): 20 окт 2022 09:16
Автомобиль: renault duster
Аналогичная ситуация была.В пробке с кондиционером стал греться двигатель. 6 палок на шкале. И постороннее рычание при наборе оборотов с кондиционером. Снял бампер , помыл радиатор(забит хорошо был), на сколько это возможно без снятия .
Перегрев ушел, на удивление и рычание пропало.
Старый 04.08.2016, 20:40   #1232
Rentast
Аватар для Rentast
Онлайн: Rentast вне форума
Был(а): 02 апр 2023 19:48
Автомобиль: 4*4 2L
А вот как рейсталнутым понять что движок греется?
Старый 04.08.2016, 22:04   #1233
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Только елм
Старый 04.08.2016, 22:16   #1234
Михалыч35
Сообщение от Plague Посмотреть сообщение
Только елм
Да прям. Мозги то всеравно бдят. Может заложен какой сигнал или движок заглушат. Я канешна не в курсе.
Старый 04.08.2016, 22:31   #1235
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Запищать должна приборка, сигнал о перегреве на щиток должен быть выведен.
Опять же ошибка по перегреву есть.
Старый 04.08.2016, 22:33   #1236
Михалыч35
Примерно так и полагал. Спасибо.
Старый 04.08.2016, 23:35   #1237
Plague
Аватар для Plague
Тогда ты уже поймёшь что он уже перегрелся, а не греется )
Старый 04.08.2016, 23:52   #1238
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Evgenmm Посмотреть сообщение
Не рекомендуется мыть,вся оставшаяся пыль коксуется.Выдувается все обычно компрессором не более 5 бар.
---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее написано было в 01:48 ----------
Сообщение от Rentast Посмотреть сообщение
Не штатный БК,не штатный,тюнинг,стрелочный.
Старый 04.08.2016, 23:53   #1239
Михалыч35
Не думаю,что конструктора ваще не конструктора. Полмира машин без индикации ездит,и что мерсы,вагены,и прочие все ущербные,сразу перегрев и клин.
Старый 04.08.2016, 23:57   #1240
instal01
Аватар для instal01
Ну так то да,на мерене вы еще и смс получите.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
