Старый 18.07.2016, 23:38   #561
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Карданный вал
это как?
и как вскрывали подвесной? он вроде завальцован?
Как как ,вы что не знаете?Отрезали болгаркой,прихватили,на стенде крутнули,не пошло отрезали прихватили и т.д.Но там по ходу профи,за четыре часа вам новый из нечего сделают.
Про Воронеж слышал,отзывов в моем городе нет.
Дешевый подвесной пока не найден,фуфло это.
Старый 19.07.2016, 06:50   #562
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от instal01
это я мог представить и сам
но резать и приваривать там "мяса" мало
Старый 20.07.2016, 21:24   #563
Drondus
Аватар для Drondus
Онлайн: Drondus вне форума
Был(а): 19 сен 2016 10:18
поменял две крестовины Gum92 в Ростове у ребят фирма Энсет, всего получилось 9500 со своими крестовинами и без снять поставить. понял что затягивать с ремонтом не стоит могут возникнуть проблемы с раздаткой а там совсем другие расходы!
Старый 21.07.2016, 05:59   #564
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Время и пробег нарастают, да и звуки какие-то с ощущениями вроде как появились. На крестовины похоже. На контроле держу тему. Таки, а почему мы сами крестовины не меняем? Вот книжка от Третьего Рима описывает процесс - вроде как и на Жигулях?
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 21.07.2016, 06:34   #565
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Михась, дак что там с подвесным, номер дадите? Можно даже и фото нового подвесного, как выглядит на машине.
Старый 21.07.2016, 07:29   #566
Hudozhnik
Сообщение от SanSanNN
крестовин путных на 19 нет
А сами меняют (на 20) и многие - ничего сложного
Старый 21.07.2016, 07:55   #567
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Земляк, ты извини, конечно, но мне не совсем понятен смысл твоего высказывания. И почему" фуфло все это", почему не найден дешевый подвесной. Откуда эти догмы?
Старый 21.07.2016, 09:25   #568
Drondus
Аватар для Drondus
Сообщение от SanSanNN Посмотреть сообщение
нужны станки и инструмент а так пожалуйста но на балансировку потом все равно вести!
Старый 21.07.2016, 10:42   #569
Hudozhnik
Сообщение от Drondus
я б не был так категоричен.
если вымерить до замены и установить крестовины на нужные места - нукуя?
Старый 21.07.2016, 10:52   #570
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Hudozhnik
Точно. Всегда перед разборкой крестовин помечал вилки относительно друг друга и не надо дальнейшей балансировки если только до разборки не было вибраций.
Старый 21.07.2016, 11:06   #571
Hudozhnik
Взять тетрадочку и зарисовав эскиз кардана - записать все размеры.
(!) Вымерять нужно от проточки (поверхности, которая обработана механически), которая чуть больше, чем диаметр подшипника крестовины. Если длиновой размер новой крестовины другой, то половину разницы длины не забыть учесть. См. рис.
Старый 25.07.2016, 10:49   #572
BoxaS
Аватар для BoxaS
Загудел у меня подвесной, и "загрызло" заднюю крестовину. Пробег почти 260тыс. На переваренных под жигулевские крестовинах проехал 60-80тыс. (хз, а может и больше). Щас отдаю кардан в ремонт, будут "колхозить" что то с подвесным, так как замены ему нету. Будут переваривать от чего то другого. Екзист начал выдавать по фебесту RNCB-DUST подвесной но в наличии нету. Возможно со временем появятся аналоги и подтянутся производители, но пока имеем то что имеем. Дальше будет.......
Старый 26.07.2016, 13:58   #573
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Роман 8316, В рязани карданами занимается механика, находится на военных автомобилистов д. 5. Конкретно наш кардан сделать у них стоит около 10 тыс (инфа не моя, а от еще одного рязанца-дастеровода)
http://www.mehanika.ru/about/contacts/ryazan/new-r/
Старый 26.07.2016, 18:47   #574
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Онлайн: Роман 8316 вне форума
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Karan_dash, уже отдал, 12330 все удовольствие. В логаншопе в нашем - Рязанском сказали, что сейчас появились восстановленные карданы с завода, но что это за хрень и с чем ее едят не сказали ибо пока еще не видели их. Как то так.
Старый 28.07.2016, 16:19   #575
Karan_dash
Роман 8316, да скорее всего старые карданы, которые меняют по гарантии дилер отправляет на завод, где меняют крестовины (в условиях завода это вообще не проблема, и крестовины наши у них есть) и отправляют эти карданы в розничную сеть по цене ниже новых. В принципе хороший бюджетный вариант, если в регионе никто не занимается ремонтом карданов, с условием что поменяны обе крестовины (подвесной наш вроде нареканий не вызывает). Но по хорошему, если решать проблему с карданом за свои деньги, лучше поменять крестовины на съемные с масленками и минимум 20-е.
Мой кардан скорее всего ждет та же учесть, завтра меняют по гарантии. Как поменяю - напишу подробно всю его историю.
Старый 29.07.2016, 11:14   #576
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Давно не заходил на форум,поэтому не отвечал...номер подвесного не скажу,мастер перед установкой показал запечатанную упаковку с SKF подшипником,табличка на нем была,но чето не подумал сфотать или номер его переписать(все равно сам бы не полез менять)....новый подвесной выглядит в точности как старый,только корпус кронштейна покрашен, никаких больше отличий...сам подшипник стоил 700р.,это я запомнил...
...тел.гаражного мастера Максима ,г.Воронеж, ул.Кривошеина д.9е, т.8920четыре073457, мужик адекватный, торгуется недолго,сайт "кардан-36" в поисковике....не реклама,просто поделился положительным опытом...
Старый 29.07.2016, 13:25   #577
Hudozhnik
А на подвесном нельзя номерок глянуть? Как нибудь, может, пробит?
Старый 29.07.2016, 15:08   #578
Михась
Аватар для Михась
...посмотрю на выходных,но он резинкой же закрыт...короче,будет видно
Старый 30.07.2016, 13:15   #579
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Сегодня из Кумертау приезжал Владимир с семьей.Установили отремонтированный нами дастеровский кардан,который он отправлял нам двумя днями ранее,заменили обе крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
Старый 02.08.2016, 10:11   #580
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Ну что имею сказать по поводу замены крестовин. Ну сделал я. Если руки не из задницы и есть доступ к инструменталке то все реально. Развернул на 20, приобрёл прекрасные японские крестовины GMB GUM-92. Они с тавотницами, наконец то! Прекрасное качество, сделано в узкоглазой японии. Цена более чем гуманна, брал по 500 за штуку.
Далее. Размер её 20х55. С обоих сторон выдерживал идеальную точность заглубления чашек, о чём выше говорил Художник. Вышло прекрасно. Ну и зафиксировал гайками на точки сварки. Тавотница расположена с торца одной из чашек и к ней прекрасный доступ через отверстие в центре гайки.
Установил кардан и снова радуюсь полному приводу. Думаю при своевременном добавлении смазки переживет моё владение машиной. Никаких, повторяю НИКАКИх вибраций нет и, извините, быть не может. Если вы установили крестовину строго по центру, то балансировка никоим образом не меняется. В полемику с гуманитариями вступать не собираюсь, ибо бессмысленно.
ID:	99177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99179   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось ikm; 18.03.2017 в 09:47.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
