Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 16.10.2015, 22:25   #1
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
По умолчанию Отзывная компания АКПП DP8
У меня мало информации, вся с форума:
1. Леонид Союнен - представитель ОД "Петровский" озвучил о проблеме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=63
2. Вычитал меняют "масло распределить" и три уплотнительных кольца.
3. Под замену точно попадают машины 14 г.в. (рестайл и 15 г.в. - не в курсе)
4. Необходимость замены определяется по VINу, но многие ОД, при звонке, информацией не владеют, и отрицают наличие отзывной компании.
Некоторым владельцам работы были проведены.
5. Официальный документ (техноту) увидеть пока не удалось, так же симптомы, говорящие о необходимости проведения мероприятия по замене, неизвестны.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.10.2015 в 17:59.
Старый 29.04.2016, 14:50   #401
MG_MSK
Аватар для MG_MSK
Онлайн: MG_MSK вне форума
Был(а): 25 мар 2020 07:13
По умолчанию Re: Отзывная компания АКПП DP8
Сообщение от АлАн Посмотреть сообщение
Вчера в "ТТС" Казань устранили писк, удалив с внутреннего шарнира левого привода уплотнитель (см Фото). Пищать начало на 3000 км на скорости 10-30 км/час, на прогретой машине, после пробега 5- км в, городе. Накануне произвели замену блока распределения масла АКПП по письму от Renault ( проще говоря -отзыв) и пошел свист. По утверждению мастера - это удаление производится по рекомендации завода-изготовителя. Насколько это правильное решение и соответствует ли действительности неясно, т.к. никаких записей в сервисной книжке не делали. Кто-то видел или слышал такие рекомендации? Уплотнители зря не устанавливают.
Был такой же писк, сказали вытекла смазка, набили новую. Прошло два месяца, пока не пищит.
Старый 29.04.2016, 15:22   #402
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Не все, выборочно. Моя например не попала.
Старый 29.04.2016, 15:38   #403
MG_MSK
Аватар для MG_MSK
Моя тоже не попала, дорестайл март 14 г.в.
Старый 30.04.2016, 09:34   #404
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Обычно эти уплотнители подрезают без удаления !
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
Сообщение от MG_MSK Посмотреть сообщение
Моя февраль, пробили по вину тоже нет!!
Старый 30.04.2016, 11:24   #405
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Вот у меня так же писчало, только тише!! Не моё,, взято с дружественного форума!!!! https://www.youtube.com/watch?v=SrnD...ature=youtu.be
Воооот у моего Тестя на дастере точь в точь писк! Надо его устранять!
Старый 30.04.2016, 17:30   #406
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Попробуйте узнать у другого дилера. Мне тут тоже говорили что не подхожу, оказалось подпадает моя машина под замену уплотнителей.Зависит от загруженности и лимита денег выданных Рено определённому дилеру.
Старый 03.05.2016, 07:36   #407
Alexeykzt
Аватар для Alexeykzt
Онлайн: Alexeykzt вне форума
Был(а): 28 июн 2016 06:33
Автомобиль: Renault Duster 2015(ре) 2.0 4x4 АКПП
Привет народ! Давно не выходил. Почитал последние записи. Есть чем поделиться.
После тех ноты по теплообменнику, у меня появился странный звук, анологичный тому когда на заведеном движке вытаскиваешь щуп или открываешь маслозаливную крышку. Пропала тяга. Стал движок подтраивать, заехал к ОД, звук услышали, загнали на подъемник, но когда выдавали мастер сказал что ничего не нашли, как не дрючили машину звук больше не появился, типо сам по себе исчез, но я то знаю в чем был прикол, сам никуда не лезу, принципиально с бу налазился, нафиг, новая машина, гарантия есть, пусть делают сами, был короче патрубок воздухозаборника, по ходу его когда снимали хомута не затянули или в паз не встал он и всасывал воздух в двигатель напрямую, обходя датчики и воздухосистсему.
З/Ы. Коробас работает после замены также, толчки пинки, масло проверяли, доливали, ошибки смотрели, все ок, дилер говорит особенность коробки. Заметил, когда была зима было прямо сильно все, тепло стало переключения смягчились, практически не замечаю.
Далее. При разгоне, когда педаль в пол тоже есть звук, как будто турбина начинает работать, появляется именно когда резко надо дать газ, на второй, третьей передаче слышно, но потом пропадает. На это забил.
Что еще. Где то на 5000 появился звук в районе левого колеса. Звук появлялся только на прогретой машине, когда по городу поездишь немного. Звук напоминал как будто резину жует, как будто резина об чо то трется, такой мерзкий жованый вой что ли. Поехал к ОД, без лишних разговоров сказали проблему знают, отправили машину на подъемник, все сделали минут за 30. Снимали колесо левое. Как выше говорили это был по ходу сальник, его выдавило ну он и терся, по ходу его подрезали. Звук ушел, хотя иногда кажется что он как бы есть но очень тихий 1000 км проехал прислушивался, потом забил.
По коробасу также хочу дополнить. Когда с паркинга переводишь ручку в Д или Р, в гараже или замкнутом пространстве отчетливо слышен звук, как будто электричество идет по проводам. ОД говори что это нормальный звук, у кого то громче у кого то тише, типо работает масленый насос, он электрический как я понял.
С дурацким маятниковым звуком так не разобрался, кроме меня его никто не слышит. Интересно, что когда прокатил Одшника он рядом спереди сидел, я звук тоже не слышал, говорит акустика такая у авто. Пока ему верю ))))))
Вот и все пока вроде.
Старый 03.05.2016, 08:14   #408
Алексей764
Барыга паршывок!
Alexeykzt, Тёзка приедь ко мне, пробьём компом хорошенько!
Старый 03.05.2016, 20:12   #409
dyadya-slava
На своей машине дайте ему покататься для сравнения. Не поможет - звук побольше на магнитоле, и вперёд!
Старый 04.05.2016, 03:07   #410
Алексей764
Барыга паршывок!
dyadya-slava, у него вроде рестайл! У меня до рестайл!
Старый 12.06.2016, 12:01   #411
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Почитал сегодня ответ от завода-изготовителя по поводу писка акпп.Уверяют,что данный писк является особенностью работы коробки.Как то так
Старый 13.06.2016, 13:09   #412
JohnWayne
Аватар для JohnWayne
Онлайн: JohnWayne вне форума
Был(а): 18 фев 2018 15:07
Автомобиль: Renault Duster New
красавцы, что сказать. Только что-то те машины на которых проходишь тест драйв не пищат.
Старый 27.06.2016, 15:03   #413
Злой
Аватар для Злой
Онлайн: Злой вне форума
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Сообщение от Alexeykzt Посмотреть сообщение
Подтверждаю, точно такая же хрень и у меня.
Именно после 5000 км стало посвистывать-поскрипывать, тоже только после прогрева, и только при сбросе газа, при нажатии на газ тут же звук исчезает. Иногда начинается при повороте руля. На станцию пока не ездил, но тоже знаю, что что-то подрезают...(я слышал, что пыльник). Если сальник выдавило, то почему подрезают, а не меняют? Не пойму
И "электрический" писк при переводе ручки из P или N в D или R тоже начал слышать при парковке у дома или в гараже. Раньше или не было или не замечал
Старый 28.06.2016, 06:33   #414
Alexeykzt
Да, да, все тоже было при повороте колеса, вилянии, сбросе газа. В сервис езжайте, жованый звук быстро уберут. А вот коробас, думаю что придется забить, правда вы его уже услышали, и будет слышать теперь всегда ))). Я забил, у меня подходит пробег 8000 поеду в сервис менять масло. Заодно еще их посмрашиваю о разных нюансах. А то что то постукивать стало, то ли суппорта с колодками, то ли в ходовке что то. Отпишусь как пройду нулевое ТО.
Старый 03.08.2016, 08:59   #415
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Все симптомы, как под копирку, при пробеге в 7-8 тысяч км проявились и у меня. Скрип слева (в зависимости от угла поворота руля может быть громче/тише), тонкий свист при тапке в пол (обгоняю на коротких разрешенных участках часто, без кик-дауна никак), при выезде из гаража хорошо слышен жужжащий тонкий звук, как на высоковольтных линиях электропередач - это хорошо стало слышно с приходом тепла, когда начал с открытыми окнами выезжать...
Эхма... Вот за это я не люблю АКПП. Все эти посторонние шумы и скрипы - это на рестайле услышал, на старом друге с МКПП ничего подобного не было.
Спасибо за информацию, поеду к дилеру во всеоружии.
Старый 03.08.2016, 20:56   #416
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Онлайн: дядяСаша вне форума
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Сегодня после месяца жуткого писка чуть левее центра внизу, который разгонял прохожих при парковке на улице вместо сигнала, поехал к дилеру. Описал подробно. Приняли без разговоров. Пожаловался еще и на вялый кондиционер в жару.
Вернули через полтора часа: больше ничего не пищит и кондей просто морозит!
На вопрос о проведенных работах ответили, что "как следует промазали привод" и добавили масла в кондиционер.
Пробег 19200, рестайл 2015, 2.0, 4х4, разумеется АКПП. Все сделали по гарантии. Дилер "Овод" Москва. Респект им.
Старый 04.08.2016, 08:38   #417
cynep
Аватар для cynep
Онлайн: cynep вне форума
Был(а): 02 апр 2021 00:22
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 АКП 2.0
Сообщение от Злой
Добрый день, уважаемые дастероводы! После прихода весны и езды с открытыми окнами, был очень неприятно удивлён и напуган припарковавшись в замкнутом пространстве. А именно на включенной задней передаче, я услышал этот зловещий звук "электричества по проводам", мне вообще показалось что рядом с машиной работает очень мощный сварочный аппарат, и оплетка его трансформатора очень сильно гудит. Полазив по форумам и съездив к ОД, мне сказали что это нормальная работа АКПП, если ошибок по коробке нет, то можно ездить и радоваться. На самом деле эти звуки издает некая запчасть, которая называется клапан модуляции АКПП, и если она выйдет из строя в самый не подходящий момент, то может навернуться вся коробка АКПП. Самое главное что когда машина была новая этих мерзких звуков не было, а появились они со временем. Но так как машина пока на гарантии, то я решил забить. Всё грешу на проведенную ОТО по замене блока распределения масла АКПП. Единственное что стало радовать, по приходу теплой погоды, коробка стала гораздо плавнее переключаться, пропали пинки и прочие глюки. Отметил сильную зависимость работы АКПП от качества бензина, на 92 вялая работа, пинки, иногда стучат клапана. На 95 бензине всё работает гораздо плавнее и веселее, коробка подхватывает передачи на ура, двигатель перестаёт тупить. Но опять же не на каждом бензине так, качество очень заметно. В Астане на Аурике и Зелёном Ойле нормальный 95-й, говорят из РФ завозят. Заправился на ГазПромНефти 95-м, 2 раза чуть в аварию не попал при перестроении, хочешь ускориться выезжая из своего ряда, а машина тупо не едет, педаль в пол не едет, даже обороты не набирает . В общем если заправляться нормальным бензином, и прогревать хорошо двигатель, коробка ведёт себя очень даже ничего !
Старый 04.08.2016, 09:54   #418
Алексей764
Барыга паршывок!
cynep, на Газпром нефти вообще не заправляйся!
Старый 04.08.2016, 21:37   #419
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от cynep Посмотреть сообщение
У вас бензин непосредственно в коробку идет? Это что-то новое...
А если серьезно, если на плохом бензине движок не тянет, то и коробка будет кондубаситься.
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Я на нем уже 9 лет заправляюсь и пока не вижу причин переходить к другому производителю.
Старый 04.08.2016, 23:07   #420
Nickolas
Аватар для Nickolas
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Газпром - Газпрому рознь. В разных регионах разный бензин.
АКПП (DP2) 4х2 kirilv АКПП 822 26.05.2021 21:59
МКПП vs АКПП МАКС31RUS БЕСЕДКА 368 29.11.2018 14:29
Ошибки АКПП ulksae1967 АКПП 14 10.07.2017 15:43
Отзывная компания 1.5 dci 2015г. выпуска. Ложная тревога :) nata- 1,5 dCi (K9K) 2011- 97 20.10.2015 13:24
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
