Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 42 из 95
Первая
32
40
41
42
43
44
52
92
Последняя
04.08.2016, 09:48
821
avega
1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
прибалт11
А смысл есть ждать перебои? Или прельщает удовольствие зимой в мороз свечи менять? Или когда в отпуск ехать на трассе стоять задрав капот?
По мне так легче раз в год 400 рублей заплатить и летом в теплую погоду потратить 10 минут и поменять свечи....и не "мять мозг" проблемой затроит/не затроит.....
Если в этой логике жить, тогда на все агрегаты нужно установить тех минимум и просто менять по достижению...например: помпа, катушки, кондиционер (я уж молчу про ходовку). Все достаточно спорно.
Например, на одной из прежних свои машин (на Эскудо) я японские свечи заменил после того, как я (не считая японца) уже на них проехал около100 тыс.И заменил просто от осознания, что "вроде бы пора и честь знать". А они, как работали так и работали.
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
dmi9215
А свечи потом с "мясом" выкручиваются? Шуряк на десятке жаловался на подергивания при разгоне, посоветовал свечи поменять. Так он их еле еле выкрутил, так прикипели, что рычаг полметровый брал.
Нормально всегда отручивал. Нет опыта по "десяткам", а на японках - все нормально. Небойсь ваш "шуряк" сначала их сам же и закрутил полметровым ключем, а потом им же и откручивал
Дастер 4*4, 1,6
avega
Отправить личное сообщение для avega
Найти ещё сообщения от avega
04.08.2016, 09:48
822
4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
dmi9215
А свечи потом с "мясом" выкручиваются? ...
А что мешает их периодически выкручивать, чтоб не прикипали, оценивать внешний вид и контролировать зазор?
04.08.2016, 09:53
823
dmi9215
9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
avega
Нет, машину б/у брал, , свечи вроде как заводские еще стояли, ни разу не меняные
dmi9215
Отправить личное сообщение для dmi9215
Найти ещё сообщения от dmi9215
04.08.2016, 09:55
824
murdaal
3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Слушайте, мне кажется свечи это не так дорого, что бы на них экономить даже для профилактики.
murdaal
Отправить личное сообщение для murdaal
Найти ещё сообщения от murdaal
04.08.2016, 09:55
825
avega
Сейчас ради консультации позвонил в сервис, где частенько ремонтирую машину и проконсультировался по вопросу "прикипания" свечей. Ответ однозначный - есть такой нюанс, но в основном на старых машинах, где присутствует "жор масла" и конец свечи в цилиндре обрастатет масляным нагаром. А в нормальном двигателе все стандартно откручивается.
Дастер 4*4, 1,6
avega
04.08.2016, 10:02
826
dmi9215
Это уж из разряда "не мешай машине работать". Выкрутил свечи, поставил новые. Камера сгорания нашего двигателя хорошо продувается и с качественным топливом никакого нагара на свечах появиться не может, как и зазоры на качественных свечах гулять не должны. Свечи выкручиваются либо по тех. регламенту, либо по "показаниям". Все остальные телодвижения - дай дураку стеклянный ...
dmi9215
04.08.2016, 10:03
827
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Турецкие подделки NGK хорошо прикипают. В них вместо никеля использовано покрытие хромом.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
04.08.2016, 10:08
828
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
При самостоятельной замене свечей, заметил, что удалить грязь из свечных колодцев, просто направив туда кратковременно струю сжатого воздуха - не эффективно. Заколебался гонять твердые, тяжелые частицы чего-то по свечному колодцу. Однозначно пылесос необходим.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
04.08.2016, 10:08
829
avega
Rain77
А какие конкретно у вас 2-контактные свечи? вроде бы с завода двухконтактные не ставят.
Конкретно и не скажу даже, так как почти три года уже прошло. Но вынужден был сменить заводские свечи по причине нестабильной работы двигателя на хх. Об этом есть соотвествующая тема
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F2%F0%EE%E8%F2
Ничем примечательным этот апгрейт не закончился. Свечи заказывал в Логан шопе, как оригинальные для Логана.
Дастер 4*4, 1,6
avega
04.08.2016, 10:10
830
Lelik76Rus
Угу, и кусок 1/2" шланга впридачу
04.08.2016, 10:44
831
dmi9215
Это уж из разряда "не мешай машине работать". ...
Ага, и тормозной барабан, к примеру, будем снимать, только когда колодки менять приспичит
04.08.2016, 10:46
832
avega
А разве должно быть иначе?
Дастер 4*4, 1,6
avega
04.08.2016, 10:49
833
dmi9215
По регламенту снимаются на 60 тыс. для проверки состояния и очистки от грязи деталей тормозной системы.
dmi9215
04.08.2016, 12:08
834
Павлуша
5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:16
Там, где прикипает и есть нагрев, надо смазывать медной смазкой - держит температуру до 1100С.
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
04.08.2016, 18:22
835
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Да что там мазать? Закручивать не со всей дури, а положенным моментом. Не допускать попадания воды. Ставить что-нить проверенное и качественное (причем не всегда дорогое).
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Lelik76Rus
Смотря что за давление. У нас 6 атм, выдувает все, и еще немного снаружи вокруг. Свечку отвернули на пару оборотов, чтоб из под кольца тоже выдуло.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
04.08.2016, 19:59
836
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
avega
Свечи по заводскому указиву - 15 тысяч, а где указан срок ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ замены помпы, катушки, кондиционера...?
Спорного ничего нету....можно еще масло не менять пока двигатель не застучит, или тормозные колодки не менять пока тормоза не откажут....все из одной "оперы" - не делать пока "петух не клюнет".....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
04.08.2016, 21:44
837
прибалт11
Свечи по заводскому указиву - 15 тысяч.....
По заводскому-30 тык, это ОД вначале впаривали свечи на каждом ТО
05.08.2016, 02:46
838
avega
прибалт11
Спорить и доказывать с пеной у рта ничего не буду по одной простой причине - я прекрасно понимаю корни моего такого отношения к технике - это от опыта общения с пр. рулем б/у.
Изначально там покупаешь машину с предысторией, о которой ты ничего совсем не знаешь и даже представить себе не можешь. Каждый сам для себя в этой ситуации разрабатывает религию, что и как ему делать.
Я придерживался следующих правил: смена ремня ГРМ ( даже если он выглядел на все 100), смена фильтров и жижь, а все остальное, как вы говорите - "когда клюнет петух". А менять оголтело, только потому, что так "порекомендовал завод", когда мой житейский опыт показывает, что свечи спокойно отходят под 100 тыс??? Извините! Это - деньги на ветер!
Дастер 4*4, 1,6
Последний раз редактировалось avega; 05.08.2016 в
02:49
. Причина: ошибка
avega
05.08.2016, 07:43
839
прибалт11
Точно.....ошибся чуток....
прибалт11
05.08.2016, 08:12
840
dmi9215
avega
Слышали сказки о чудо японках с двигателем милионником, там где даже сливной пробки в поддоне картера нет. Только надо понимать, что те движки сделаны под евро0, дышится им намного легче, ну и качество никто не отменял. Как нам препод говорил, то что в Японии делается для внутреннего рынка и то, что для Европы, по качеству небо и земля.
dmi9215
Страница 42 из 95
Первая
32
40
41
42
43
44
52
92
Последняя
Здесь присутствуют: 1
