Старый 07.08.2016, 21:13   #10581
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Fromch Посмотреть сообщение
Привет, кто в курсе что за подтеки
Проверьте для начала уровень масла в двигателе, возможно налили больше максимума ! Неплохо бы проверить и внутренние полости патрубка, может оказаться что что-то пролили на то место !
Старый 07.08.2016, 21:26   #10582
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Масляные?
Если нет то может вода с форсунки омывателя течет. (место подходящее)
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 08.08.2016, 17:15   #10583
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
У меня то же так. Знакомый самоделкин сказал, что турбина немного забрасывает масло. И ничего с этим не сделаешь...
Уровень масла не уменьшается.
Старый 08.08.2016, 18:16   #10584
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от Борян
да, да, это уже где то на этом форуме обсуждалось, не рекомендуют переливать масло выше половинки щупа, то есть больше 4,5 литров (это на дорестайле). появляется запотевание патрубков у турбинки и интеркулера.
Старый 08.08.2016, 22:59   #10585
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
недавно впервые обнаружил подтекание масла на входе воздушной заслонки, видно было что подтекло и внутри чуток было, протер, проехал 1тыс км, ничего больше нет, видно один раз давануло по какой-то причине, мелочь, а неприятно. Уровень масла не уменьшился за 5тыс ни на мм.
Старый 08.08.2016, 23:20   #10586
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от VILLI Посмотреть сообщение
Всегда заливаю 4л масла - ровно половина щупа.
Старый 09.08.2016, 13:49   #10587
VILLI
Аватар для VILLI
Сообщение от TiM*
я конечно до грамма не мерил, но при замене в 5л канистре осталось около полулитра, я перед установкой всегда заполняю и пропитываю маслом новый фильтр.
Старый 09.08.2016, 13:55   #10588
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Так у нас емкость масляной системы 4,5 литра... И это должно быть до отметки максимум.
Mark Twain ©
Старый 09.08.2016, 14:04   #10589
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Парни, можно ли мыть воздушный фильтр? Спрашиваю почему, оставил разобранный воздушный фильтр, тут дождь... вобщем не только намочил но забрызгал грязю. Сполоснул фильтр хорошенько (намного чище стал!) теперь лежит сохнет. А я призадумался, можно ли его сейчас устанавливать? Вобщем совет нужен.
Р.С. когда споласкивал, с фильтра стекала как-будто мыльная вода, с пеной. Может какая пропитка?...
Старый 09.08.2016, 14:06   #10590
Был(а): 23 июн 2025 20:03
RezidentFNS, купите новый фильтр, он стоит не так дорого.
Зачем всякую шнягу устанавливать?
Старый 09.08.2016, 14:14   #10591
RezidentFNS
В том то и дело что не шняга какая типа асама. А самый, на мой взгляд, что ни наесть хороший - кнехт-махле 1953.
Кстати почему снял поясню. Вчера возвращаясь из Уфы, пришлось объезжать ДТП (можно почитать здесь: http://gibdd102.ru/blog/569.htm). Объезд - это 3 километра вдоль железной дороги в условиях очень сильной запылённости, когда бампер впереди идущего не виден уже в 5 метрах
Старый 09.08.2016, 14:15   #10592
Vladslav68
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
Я бы не стал ставить. Фильтрующий материал имеет тарированные значения по пропускной способности и кто его знает, как материал повел себя после "баньки"... Слипся или разлипся...
Продуть это одно, а промыть совсем другое. Воздух рабочая среда для фильтра а вот вода... Совсем наоборот.
Mark Twain ©
Старый 09.08.2016, 14:25   #10593
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
Завёл с утра, подождал и нажал на газ тронуться, а реакции ноль. Только когда педаль ушла больше половины хода обороты вяло и нехотя поднялись. Повторил, то же самое. Выехал из гаража и поехал. На ходу всё нормально. На перекрёстке остановился и попробовал подгазить, опять провал, на ходу всё нормально. Что это может быть, подскажите.
Тоже периодически ловлю на машине такой глюк.
Только, как правило, с утра всё нормально. Реакции на педаль чёткие и моментальные. Можно коротенькими подгазовочками держать обороты на нужном значинии.
А в какой-то момент педаль превращается в вялую ватную херь. Чтобы обороты поднять нужно сильно продавить и подержать.
На ходу реакции более-менее адекватные, машина отзывается на нажатия резво.
Эта фигня, как появляется непредсказуемо, так и исчезает. Закономерности выявить не могу.
Старый 09.08.2016, 15:10   #10594
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
После такого промачивания воздушного фильтра ты получишь увеличение расхода по крайней мере на литр, а то и больше.
Стоимость нового фильтра оправдается сохраненным расходом. Подсчитай сам.
Худший вариант после такого промачивания - получение ошибки Р0299.
Старый 09.08.2016, 15:19   #10595
ilion, к стати насчет 299, как там с новым датчиком ездится?
У меня пропала ошибка на старом, после того как прогнал коня 160км/ч с десяток км, видимо продулся он. Хоб регистрирует чуть большие значения чем до этого пробега.
Старый 09.08.2016, 15:41   #10596
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Парни, если помните, не даёт мне покоя негорящая лампочка свечей накала. Написал онлайн консультанту на оф.сайт. Говорят не предусмотрена конструкцией! Такой вот режим жёсткой экономии на копеечных лампочка!!! Говорят, надо заводить после того, как протестируется. В прошлой Санта Фе свечи в мороз грелись ГОРАЗДО дольше самотестирования, и если её начинать заводить после теста с недогретыми свечами, то удачи там не видать! Посмотрим что будет зимой
Старый 09.08.2016, 16:35   #10597
Виктор 62.rus, до -27С заводил свой дорестайл все лампочки гаснут одновременно.
Единственное 2 раза включал зажигание чтоб побольше прогрелось и заодно АКБ прогрелся.
С первого раза заводилась.
Старый 09.08.2016, 16:43   #10598
Виктор 62.rus
Даже не сомневаюсь, что победю его! Спасибо за поддержку!
Старый 09.08.2016, 16:49   #10599
Alchi
Аватар для Alchi
Термостат - изделие механическое и работает не от датчика температуры. По зиме он обдувается морозным воздухом, вот и открывается позже, а датчик измеряет температуру не у термостата.
Как раз таки в нашем дизельном двигателе датчик измеряет температуру ОЖ в непосредственной близости от термостата. Ближе не бывает - они размещены в одном корпусе!
ID:	99606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99607   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alchi; 09.08.2016 в 17:00.
Старый 09.08.2016, 16:59   #10600
Alchi
Аватар для Alchi
И, кстати, совет, который здесь кто-то дал,-насчет того, что "...если показания датчика некорректные - мол, надо прокрутить его ключом туда-сюда и масса восстановится..." нам не годится.
Наш датчик корпусом целиком пластиковый и вставлен в пластиковый же корпус термостата. А "масса" для сигнала организована третьим проводом в разъёме. Соответственно первый провод -сигнал на приборку, второй - в ЭБУ.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 3 , гостей: 27)
Rus-Fisher, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
