05.08.2016, 09:45
#1241
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 16 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 09:16
Автомобиль: renault duster
Re: Кондиционер
Пыль коксуется  , он грязью забит сплошным слоем.
А в дождь у Вас вода на радиатор не попадает?
Последний раз редактировалось Evgenmm; 05.08.2016 в 10:17.
05.08.2016, 10:35
#1242
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Не рекомендуется мыть,вся оставшаяся пыль коксуется.Выдувается все обычно компрессором не более 5 бар.[COLOR="Silver"]
а с этим чё делать? (зима, снег + песок + соль + ... ну и так, просто грязи с лета)
инь янь хрень
05.08.2016, 11:52
#1243
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
Снимать и мыть.Про С/У конденсора речи не было.
05.08.2016, 14:17
#1244
Re: Кондиционер
а основной радиатор и не забивается, ну если не считать тополиного пуха который как вы правильно сказали прекрасно сдувается воздухом, но вся грязь то остаётся в конденсоре и изза него радиатор основной перестаёт обдуваться...
Но конденсор снимать не нужно, это и трудоёмко и требует наличия специального оборудования - проще снять основной радиатор и промыть конденсор не снимая его с машины.
И наконец это мы с вами знаем как называется эта ботва, для большинства он тоже радиатор ... просто другой
инь янь хрень
05.08.2016, 14:46
#1245
Re: Кондиционер
Точно, это для меня  . Я его и мыл в основном, правда радиатор тоже на сколько возможно заливал пеной и водой.
07.08.2016, 20:40
#1246
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: Кондиционер
Ребята, нужен совет человека, разбирающегося в системе кондиционера дастера. В июне поменял радиатор кондея и заправил систему у дилера. Сегодня выезжал с грунтовки на асфальт, был перепад по высоте сантиметров 10. У меня автомат, так что просто добавил газу, машина суток простояла, упершись в край асфальта, а потом залезла на дорогу. И вот сразу после этого момента муфта кондея перестала включаться! Лампа на кнопке загорается, даже обороты после нажатия кнопки плавно поднимаются, а потом опускаются (если нажимать кнопку на холостых оборотах стоя на месте). Предохранитель под капотом проверил, и на всякий случай поменял. Давление в системе есть, что ещё можно проверить своими силами? Знаю, что на компрессорах должно быть термореле - может с ним чего? В общем через неделю предстоит возвращение домой на 2700 км, боюсь без кондея семья до дома не дотянет... Нааерняка проблема лежит на поверхности. Либо разъём где-то отошёл, или термопредохранитель...
07.08.2016, 20:55
#1247
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Кондиционер
Сообщение от Pu1sat0r
В муфту кондиционера лезть надо (разъем мож недосунули) можно лампочку вместо муфты повесить,для проверки и реле включения муфты проверить (под капотом)
07.08.2016, 21:58
#1248
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 24 мин. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:33
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Re: Кондиционер
Помогите решить проблему. В жару (+37С), с нагрузкой (5 человек), при длительном движении по лесу на 1 передаче происходит частое (раз в 3 секунды) включение-выключение муфты кондиционера со скачками оборотов. Если стоять на месте то примерно с 750 до 1000 и обратно. Перезаправлял кондиционер в прошлом году. В чём дело? Как решить проблему?
08.08.2016, 07:37
#1249
Re: Кондиционер
Сообщение от nickshn
Для начала промыть конденсатор (в простонародии радиатор)-.....вообщем между радиаторами  . Возможно это просто от избытка хладона, срабатывает по датчику от высокого давления. Заправляли то поди по весне, когда еще холодно на улице и не по весам, а по заправочной станции, ну и перелили...(если чисто между радиаторами)
08.08.2016, 10:23
#1250
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Кондиционер
Частое отключение это точно из за избыточного давления. У меня так было, после криворуких заправщиков. Нужно перезаправить, там где знают сколько нужно в кондей дастера.
А вообще смысл ездить по лесу на 1-й с кондеем? в лесу можно и воздухом подышать.. На бездоре с малой скоростью, да на высоких оборотах и движек так недолго перегреть, загружая его еще и кондеем.
08.08.2016, 11:29
#1251
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Re: Кондиционер
У меня кондей включается, через пару секунд отключается (видно по оборотам и по звуку в контуре фреона). Потом через минуту опять включается и так по циклу. Температура из сопел ниже окружающей, но воздух нифига не холодный.
08.08.2016, 14:08
#1252
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Скинул бампер, проверил питание на разъеме и после разъема (снял изоляцию) - напруга приходит, 14В.
Предохранителя на муфте не заметил.
Получается трындец муфте? Ее только менять или можно оживить? Пробег сотня всего, рановато для муфты...
08.08.2016, 14:39
#1253
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Re: Кондиционер
А попробовать "прозвонить" муфту через разъём, а затем подать питание 12 вольт, соблюдая полярность, на разъём сразу с аккумулятора? Тогда и приговорить можно.
08.08.2016, 14:52
#1254
Re: Кондиционер
Как измерили? под нагрузкой (хотя-бы лампочка)...а то мож напруга есть пока тока нет?Нагрузите лампочкой вместо муфты и сразу станет ясно
далее можно измерить сопротивление муфты по постоянному току (мультяшкой)
08.08.2016, 16:55
#1255
Re: Кондиционер
Вов-ка абсолютно прав, тестер без знаний - ложный диагноз. Если например взять лампочку и подключить её последовательно с вольтметром то вольтметр покажет 14в но лампочка гореть не будет ибо вольтметр представляет собой сопротивление куда больше чем у лампочки,- практически обрыв. Допустим у вас в машине сгорели контакты реле включения муфты, в этом случае при замыкании контактов реле - напряжение запросто может подаваться, а вот тока лампочке может и нехватать... по этому если мерить мультиметром то нужно мерить не в разрыв а параллельно муфте, то есть не отсоединяя её. Или ( поскольку это не очень удобно и вредно для проводки ) подсоединить в место муфты другое электрическое устройство сходное по мощности с муфтой и проверить его функциональность - например лампочка 12v21w - должна гореть максимально ярко
инь янь хрень
08.08.2016, 20:14
#1256
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 25 мар 2020 10:53
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Re: Кондиционер
Нужно проверить сопротивление катушки муфты. Если обрыв, значит (как у меня) сгорел термопредохранитель.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Сопротивление исправной катушки 3,6-3,8 Ом
08.08.2016, 21:01
#1257
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Кондиционер
Сообщение от FAlVik
FAlVik, у меня в прошлом году такая же фигня была. Причина частого включения/отключения кондиционера - повышенное давление газа в системе. Причина повышения давления газа в системе - недостаточное количество масла (служит для смазки и охлаждения трущихся частей компрессора). Повышается температура внутри компрессора и масло начинает разлагаться "газить". В системе образуется смесь хладона и газа разлагающегося масла, как результатат - кондиционер работает в режиме пульсации (включение/отключение), воздух не охлаждается, компрессор может выйти из строя.
Можно ещё пощупать трубки кондиционера - рядом с бачком омывателя и опорой стойки идут две трубки, одна из них должна быть холодная, с каплями конденсата (запотевшая), другая - горячая.
Лечится это дело перезаправкой кондиционера с добавкой масла в систему.
Последний раз редактировалось odin_volk; 08.08.2016 в 21:18.
09.08.2016, 08:36
#1258
Re: Кондиционер
Именно так я и проверял, читайте внимательно! Я снял изоляцию на проводах и проверил напряжение с присоединенной муфтой!
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Это исключено, поменял местами реле включения муфты с соседним реле, отвечающим за включение вентилятора.
archibalddias, вы же инженер по гарантии, по вашей практике часто меняли муфты кондицинера? Или у вагов муфта идет в сборе с компрессором?
09.08.2016, 09:38
#1259
Re: Кондиционер
Pu1sat0r, я не инженер по гарантии, я инженер ОТК, на старых вагах муфта поставляется в запчасти отдельно (но не на всех) а на так примерно с 2005 на компрессорах стоит срывная не электромагнитная муфта, а управвление таким компрессором осуществляется посредством изменения хода поршней с помощью электромагнитного клапана N-280,- так вот срывная муфта поставляется в запчасти а клапан сцуко нет. Теперь о ниссане где я сейчас работаю ... для террано (дустер) электромагнитная муфта компрессора в запчасти не поставляется, поскольку я не инженер по гарантии то статистики замены компрессоров у меня нет, но поскольку я проверяю примерно 50% машин после ремонта то могу сказать что ни одного компрессора заменённого на терранодастере за последние два года я не видел.
Фразу "оголил изоляцию" я просто не понял ( и по ходу никто не понял) а уточнение о подключенной муфте вы написали позже. Техническим языком фраза должна была звучать - "померил напряжение параллельно муфте в точке подключения". Да обмотка муфты сдохла, снимайте муфту только шайбы регулировочные непроебазарьте,- есть некоторая вероятность что проводок обмотки оторвался в месте спайки ( обычно все обмотки там и рвуться), если аккуратно феном отогреть и соскоблить клей то может удасться (если это верхний проводок) наростить и подпаять. Если нижний то только перемотка спасёт. есть пошаговая инструкция снятия муфты со старого х-трейла на английском с картинками - она возможно актуальна для дастера, скинуть?
инь янь хрень
09.08.2016, 10:13
#1260
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Кондиционер
Вчера в пробке при включенном кондиционере "поймал" звук троллейбуса при включенном кондиционере. Причем как при разгоне на передачах, так и на холостых. Температура воздуха около +35.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
