Старый 20.07.2016, 17:59   #41
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
По умолчанию Re: Подскажите по рычагам подвески
Сообщение от vvp069 Посмотреть сообщение
vvp069, Сейчас совсем не дома, а Dialogisа с собой нет, там есть номера сайлентов всех.
Нашел кое-что. RNAB-005 - Сайлент рычагов 11, 12 и 13.
RNAB-008 - сайлент продольной тяги 5 и 6.
Но все - Febest, который совсем не хвалят.
Febest- это деньги на ветер.[/QUOTE]
Febest - умирает за 10-15т.км. Нашел дубли этим саленблокам из полиуретана. Других вариантов нет, только тяги в сборе. Попробуем поставить и покатать.
Старый 04.08.2016, 20:54   #42
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Получил сегодня в емексе передние рычаги в сборе, оригинал. Шаровые TRW.
RENAULT 545011697R передний левый. Передний правый заказывал 545000138R, на коробке код этот, лежит все равно с новым кодом 545001225R.
Посмотрите фотки, смазки вроде достаточно? Заменить ее ни на что другое не надо?
ID:	99331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99337   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 04.08.2016, 21:09   #43
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Завались. Коль энто оригинал, то смазку менять не стоит.
Старый 05.08.2016, 08:25   #44
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ворчун2014, спасибо!
Надо наверное еще в темке по шаровым спросить мнение. Там упоминались шаровые TRW, что купленные на замену ходили меньше оригинала установленного на машину с завода.
Старый 05.08.2016, 19:41   #45
vvp069
Аватар для vvp069
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Зачем рычаги в сборе взял? Есть дубли саленблоков хорошего качества - 80-90т. км выхаживают. Шаровые тоже.
На счет оригинальных шаровых- левый рычаг заменен по гарантии на 38т.км. Правый на 45т.км. Затем левая шаровая заменена на 90т.км на дубль, правая на тот же дубль на 120т.км. Сейчас пробег 167т, все ок. Иногда дубли ходят больше чем оригинал.
Старый 05.08.2016, 19:53   #46
vvp069
Аватар для vvp069
Саленблоки развальных тяг заднего моста
Старый 05.08.2016, 20:50   #47
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
У меня оригинал отходил 110 тыс. заводской. Развалились сайленты, а шаровые в норме. Потом дважды поменял сайленты отдельно и все это за 10 тыс. км. В итоге куплены были рычаги у ОД в сборе и проблема исчезла. Что мешает взять запчасти у ОД. Рычаги по стоимости одинаковы. Что в этих экзистах, что в ОД. Зато точно не китайская подделка в оригинальных коробках.
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Оригинал это и есть ТРВ.
Старый 05.08.2016, 20:56   #48
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o на форуме
Автомобиль: 2.0 4x4
Примерчик не приведёте?
Старый 05.08.2016, 23:23   #49
mayorvs
Аватар для mayorvs
Спасиб, вот как раз таких постов и не хватает с конкретикой/номенклатурами. Перед заказом перечитал темки по шаровым и по рычагам, ну и т.к. однозначного не нашел мнения, заказал рычаги полностью. У мну пробег 56 000, сайлентблоки спереди отслаиваются, левая шаровая вроде как на подходе. Пока еще средства позволяют особо не экономить до каждой мелочи для машины, но все хуже и хуже, кризис
Старый 05.08.2016, 23:28   #50
Отслаиваются, не отслаиваются... Стук есть? У меня в правой шаровой мааааленький люфт нашли на ТО, когда со ступичным бодался. Уже почти 20 000 км жду, когда же хотя бы люфтить начнет нормально. На последнем ТО сам показал, рассказал - нифига не нашли Выздоровела, не иначе.
Старый 05.08.2016, 23:41   #51
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ворчун2014, я бы сказал стучок есть. Музыка погромче и не мешает
Я сам только слышу, смотрит что и как у меня давний друг в автосервисе работающий (от ОД я отказался наконец-то). Рулевые наконечники уже меняли в паре, ушатался только левый. Менять только сайлентблоки и шаровую слева, потом сход/развал и ждать ухода шаровой с правой стороны мне предложено, решил полностью оба рычага поменять в сборе. Снятые родные на переделку, замену сайлентблоков и шаровых по состоянию.
Старый 06.08.2016, 08:36   #52
olmen52
Аватар для olmen52
Онлайн: olmen52 вне форума
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
У меня на пробеге в 75 умерли сайленты справа, заменил на мейле. На 80 пробега забегал рычаг слева, заменил на сидем. Уже три раза подтягивал болты сайлентов(чего то слабнут заразы). Рычаги в сборе менять не стал - дорого.
Старый 07.08.2016, 10:33   #53
Илья468
Аватар для Илья468
Отслаиваются по краям? Если не болтаются. То менять смысла нет. У меня начали отслаиваться тоже где-то в 50 тыс. Заменил только в 110. А так можно все менять каждые 20 тыс. км. Смотрите на люфты. Если их нет, значит норма.
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
Сообщение от olmen52
Рычаги в сборе у дилера стоили 3200 руб. А один сайлент стоит 500 руб. Прибавьте еще шаровые опоры.
Старый 07.08.2016, 21:25   #54
olmen52
Аватар для olmen52
В емексе 3700...
Старый 08.08.2016, 08:33   #55
Anton76yar
Аватар для Anton76yar
Онлайн: Anton76yar вне форума
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Разве это нормально когда сайлентблок разваливается на 45 тыс. пробега.!?
Мне мастер в рем. зоне сказал что у логана болезнь (Отслоение резинок на сайлент-блоках). Говорит на 20 тыс. км может быть такое. Дастер тот же логан, сандеро только надутый. Если не стучит не трогайте. Лучше чем на заводе никто никогда вам не сделает.
У меня тоже отслоение есть, не гарантия в общем)
Старый 08.08.2016, 11:46   #56
vvp069
Аватар для vvp069
Сообщение от Anton76yar Посмотреть сообщение
Ходовка Логана выхаживает 150т.км!!! Это проверено многими владельцами, организациями и таксистами. Сравнивать подвеску Логана и Дастера не верно, одна сделана в расчете на трассу, другая для пересеченки.
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Саленблоки:
Birth 2051 Сайлентблок переднего рычага
NK 5103918 Ремкомплект (почему то так обозвали)
Sidem 805640 Сайлентблок подвески
Akitaka 2401-DUS Сайлентблок переднего нижнего рычага
Triscan 8500 25823 Сайлентблок рычага подвески
Meyle 16146100026 Саленблок
Шаровые:
SASIC 7574011
KAGER 88-0613
NK 5043937
MOOG RE-BJ-10478
A.B.S. 220538
DELPHI TC2407
OCAP 0402453
MEYLE 16-16 010 0015
FEBI 40808
SIDEM 5183
RTS 93-02406-056
RTS 93-02406-056
Старый 08.08.2016, 14:11   #57
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
Саленблоки:
И Вы уверены, что все они пройдут по 80-90 т.км?
Старый 08.08.2016, 14:22   #58
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Даже оригинальные не пройдут 80 тыс км. И что?
Мой случай
Удачи!
а/м на драйве
Старый 08.08.2016, 15:41   #59
vvp069
Аватар для vvp069
Все зависит от стиля езды.
На фирме три Дастера. Эксплуатация с февраля 2013г. Пробег по всем трем примерно одинаковый 166-185т.км.
Родные саленблоки умирали в диапазоне 85-120т.км.
Сейчас на одном стоит комплект Sasic- пробег 68т.км. На остальных Meyle
65т.км. На первой машине испытали Febest - г... редкостное. Правая сторона умерла через 8т.км, левая - 12т.км. рычаги болтались очень сильно в продольном направлении, при этом отслоений видимых не было.
А вот резинки стабилизатора Febest выхаживают 50-60т.км.
Старый 09.08.2016, 21:29   #60
Илья468
Аватар для Илья468
В емексе 3700...
У ОД сейчас дешевле. Зачем брать не понятно что? Если можно взять настоящий оригинал.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
подскажите по прикуривателю voloha60 ЭЛЕКТРИКА 2 18.07.2014 13:56
подскажите что это Владимир К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 12.06.2013 22:51
подскажите по ЦЗ archibalddias РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 27.09.2012 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
