Старый 29.04.2016, 23:19   #241
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Немножко сбавлю пыл неведующих.....поворотом на 180° не заглушишь механически, т.к. через него проходит трубка системы охлаждения!!!
Точно так и есть! рыпнулся попробовать повернуть на 180 а там засада.
Но зато успокоило то что легко убрать подводящие трубки ОЖ,простой заменой тройников на штуцеры,это когда будет установлена прокладка на вып коллекторе.Демонтировать наверное совсем смысла нет пусть вся система заглушенная на движке болтается до лучших времен -Законсервированная или потом нуждающимся по дешовке продать.
Теперь как будет свободное время надо будет снять защиту и провести рекогнасцировку по поводу прокладки между вып коллектором и гофрой.
Старый 09.05.2016, 22:25   #242
Джонн
Аватар для Джонн
Онлайн: Джонн вне форума
Был(а): 21 фев 2018 09:47
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Ребят скажите у меня стоял клапан егр с охлаждением, мне прислали без него.что будет если его поставить?
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Всем привет,заказал клапан егр, пришёл поставил, пишет давление в топливной магистрале(напряжение вне пределов допуска).начал проверять обратку, третья форсунка льет, а остальные нет!!! Снял форсунки оказались на всех форсах заклинившиеся клапана, снял притер пастагоей, поставил на место и все машина завелась,ура!!!проверил обратку все норм,но все равно буду заказывать новые клапана.да кстати пришлось сливать топливо из бака и фильтр топливный менять!!!
Старый 10.05.2016, 09:07   #243
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Всё-таки солярка паленая была?
Старый 15.05.2016, 10:29   #244
Jarosla
Аватар для Jarosla
Онлайн: Jarosla вне форума
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
120тыс пробега
Почти не было сажи
ID:	95926   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2016, 00:56   #245
kval300
Аватар для kval300
Только что заглушил механически и совершил пробный выезд примерно 30 мин,все норм ошибок нет как ехала так и едит.Проверил ELM237м он тоже не показывает,клип жду еще не приехал.
как глушил:
сняв верхний кожух и защиту снизу, после нескольких скачков в яму было принято решение разъединить гофру не на коллекторе а на входе клапана который перекрывает путь газам в зависимости от температуры те пропускать через холодильник или на прямую.
Секса было много тк неудобно пипец,бедные французкие или румынские конструкторы.И как ласково вспоминался старый добрый опель Ascona-настоящий Калашников.
1Залезаем в яму берем чтонибудь типа отверточки или крючка и небольшую рейку можно и монтировку,отверточкой или крючком поддеваем и разъединяем замок на хомуте и снимаем хомут,далее оккуратно отодвигаем гофру рейкой или нежно монтировкой.Нажмите на изображение для увеличения
2.Размер соединения = 5рублевой монета она и будет служить прокладкой,но монета должна быть после 2009 года тк изготовлена не из меди а из стали покрытой никелем.Всавляем ее в фланец гофры и подводим гофру к соединению чтобы пятак не выскочил.
3Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95954 хомут назад просто так не поставишь,даже еслибы и был инструмент места нет.Переделываем хомут отрезав замок и выравнив на противоположной стороне изгиб,также немного расширяем бортики хомута,я делал на заостренном конце молотка зажатого в тиски.
4.берем обычный хомут из нержавейки -хороший, немного запиливаем его по краям на наждаке можно пропилить нажевкой по металу кому как нравится.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95955 Те родной хомут превращается в вкладыш,а обычный доработанный его стягивает и удерживает.Нажмите на изображение для увеличения
Затем все это устанавливается с матюками одной рукой тк две не пройдут.Нажмите на изображение для увеличения
Но по хорошему ябы установил туда заглушки (пробки как например технологические на блоке) сняв гофру вообще,но это в дальнейщем +заглушить подвод ОЖ к холодильнику тк последний лет через 5 должен потечь,судя по другим моторам разных фирм.
И последнее что это? резонатор или катализатор? Нажмите на изображение для увеличения
Вот она система ЕГР снятая с двигателя-это дальнейшая мечта и на гвоздь в гараже http://евроавто.рф/parts/used/model=2063698908/20537250
Последний раз редактировалось kval300; 16.05.2016 в 09:09.
Старый 14.06.2016, 20:39   #246
Владимир
Аватар для Владимир
Онлайн: Владимир вне форума
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
kval300, Прошел почти месяц после вашего рукоделия,каков результат?чек не загорался?какие впечатления по динамике,по расходу?И вообще стоит оно того?
Лучше синица в руках , чем утка под кроватью.
Старый 14.06.2016, 21:27   #247
Владимир
Аватар для Владимир
И еще вопрос ко всем одноклубникам,а работа турбины как то связана с работой клапана ЕГР? И если связана,то не повредит ли заглушка клапана турбине,не выйдет ли она из строя в ближайшее время?
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Jarosla, где заправляешься,и может что добавляешь при заправке?
Я заправляюсь на ПТК ,похоже что начал работать некорректно ЕГР,но еще точно не знаю,это надо диагностировать или попробовать почистить,а пробег 75 000
Последний раз редактировалось Владимир; 14.06.2016 в 22:19.
Старый 14.06.2016, 22:17   #248
Владимир
Аватар для Владимир
И последнее,только что общался с Таежником,он в Питере занимается прошивками от RSW.Так вот нет пока у него такой прошивки,чтоб отключить ЕГР,кто отключал программно трудно сказать чем,скорее всего каким то левым продуктом.
Старый 14.06.2016, 22:33   #249
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Владимир
Конечно левым продуктом. У RSW продукт, видимо, самый правый просто. Вы хотя бы примерно представляете, сколько людей предлагают свои услуги по настройке прошивки для отключения ЕГР?
Старый 14.06.2016, 22:48   #250
Владимир
Аватар для Владимир
Да где уж мне представить ,это так сложно.А я вел речь конкретно о людях,которые писали в постах,что отключали ЕГР непосредственно от RSW.
Старый 15.06.2016, 22:52   #251
kval300
Аватар для kval300
Я уже и забыл что его заглушил все нормально,никаких чеков нет, клип пришел но пока некогда с ним поиграть, разок подключил вин определяет, пока нечему тфу3раза ломаться пробег 15тыщ машин по сути новый.
Расход у меня по городу как был примерно 9 литров так и остался, я езжу активно, если тупить может и в 5 уложусь Короче все в норме на любых режимах хоть 160 по трассе хоть 3 часа в пробках, температура держится по приборам как обычно на среднем делении,по LMS 327 80-85 градусов.
Работа турбины не связана с ЕГР. А провалы это в угоду зеленым, но я просо перед резким стартом немного двиг прогазовываю и он прет без провала.
Провал я заметил сразу как сел первый раз в эл управляемый дизель, я думаю что это настройка эбу для зелени, дело в том что топливо подается сразу а турбо-компрессору нужно немного времени т.к он инерциален поэтому и получается задержка, чиптюнеры скорее всего это правят, например часто можно встретить как при резком ускорении чипованый мотор выплевывает облако черного дыма. А вот старая родненькая механика тоже прет сразу и естественно с дымом. Есть даже поговорка: дизель если не дымит -значит он не едет.
Последний раз редактировалось kval300; 15.06.2016 в 23:05.
Старый 27.06.2016, 10:04   #252
Jarosla
Аватар для Jarosla
Владимир,
Только лукойл
Как то зимой два раза заправился на шеле....очень длинная история... Оба раза думал не доеду( надо было за город 150км).случайно вспомнил что в прошлый раз таже х-ня была и тоже после шела...форсунки стучали страшно ехать было.....заехал на лукойл залил полбака (в баке было 1/4) и через минуту ко мне вернулась моя машина...так что только лукойл.....было время примерно полгода заправлялся на птк. Но это было в теплое время года
Старый 27.06.2016, 11:13   #253
kval300
Аватар для kval300
а я категорически не пользуюсь их продуктами-дерьмо и разводилово +цена на 7-8 руб дороже за литр + из машины выходить и вкассу стоять,ахренели поэтому и детишки их тоже ахренели.
А глушим чтобы небыло даже "почти" сажи.
Я более 10 лет заправляюсь на РОСТНЕФТЕ не путать с роснефтью,недавно заливал по 29.60 против 36 с копейками на Лукойле + дажн к пистолету не прикасаюсь. И тоже сажи никогда почти нет.
Старый 02.08.2016, 10:32   #254
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
По резвости, машинка лучше ехать не стала после заглушки клапана?
Старый 02.08.2016, 13:36   #255
kval300
Аватар для kval300
Вроде как ездила так и ездит,да и резвости от глушения не должно прибавляться,он же открывается на ХХ и малых нагрузках.Надо будет рубашку охлаждения отключить ,так сказать законсирвировать,а шаговый мотор егр пусть работает себе на здоровье.
В мозг пока лезть не хочется,не созрел ещё.
Старый 12.08.2016, 17:22   #256
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Неделю назад умер ЕГР, обломило шток клапана. В силу конструкции (несколько дебильной), починить нельзя. Менять на новый дороговато, ценник начинается от 11 000 р и до 18 000 р. Поговорил с ребятами в сервисе, заказал прошивку. Будем отключать программно.
Неделю уже катаюсь с закрытым клапаном, поведение двигателя ничем не отличается от поведения до поломки.
Старый 13.08.2016, 17:44   #257
Aargh68
Аватар для Aargh68
Вопрос Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Вот, в общем то, и всё. Вкатили прошивку, от Адакта. Ошибка больше не появляется, ЕГР не трогали, даже контакт не стали отключать. По ощущениям, двигатель стал порезче, расход упал. Но пока пробег слишком маленький, буду наблюдать дальше.
Старый 13.08.2016, 17:49   #258
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Aargh68
Порезче от Адакта или от отсутствия клапана?
До этого сток прошивка была?
Старый 13.08.2016, 18:07   #259
Aargh68
Аватар для Aargh68
Думаю, что все же от АДАКТа. Не думаю, что так повлияло отсутствие клапана. Да и падение расхода, тоже следствие этого. На педальку то уже так не давишь. Чуть касаешься, и буквально выстреливаешь.
Да. Прошивка была сток.
Старый 11.09.2016, 18:44   #260
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Я также заглушил этого экг и заодно убрал кучу лишнего. Шланги для замены надо на 19 около метра ну и хомуты если эти не подойдут заводские зажимы.на тройниках заводские пластмассовые хомуты.
ID:	100727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100730   Нажмите на изображение для увеличения
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
