23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
18.08.2016, 16:32
#921
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Я предполагаю что по косвенным признакам эбу может определить корректность установки форсунок. Есть обратная связь в виде датчика детонации, датчика давления в рампе, по которым можно определить адекватность реакции форсунок на подаваемые им сигналы.
Именно так. Коррекция идет постоянно. Может быть даже, что при неправильном коде, система таки садаптирует подачу, так, что мотор в конечном итоге будет работать ровно. Собственно так происходит при ремонте форсунок. Коды на корпусе становятся не актуальными, но присвоить новый код составляет объективную трудность (нужен фирменный стенд, которого нигде нет, естесно), поэтому форса работает на старом коде, и первое время работа двигателя на стабильна. Потом система впрыска вывозит разброс, и двс работает более-менее, а иногда и вообще идеально.
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
Другими словами эбу подало сигнал на форсунку и ожидает понижения давления в рампе через 0.001с а по факту это происходит через 0.002с., и дабы избежать порчи двигателя, просто прекращает подачу сигнала на форсунки.
Я не в курсе за такой алгоритм. Там все таки рессивер, который как раз и нужен для снижения пульсации, которые вносят помеху в управление давлением. Может быть и есть что-то подобное.
Но. Все эти коды, это фишка для экологии, чтобы максимально точно подать дозу топлива. Ну и акустический комфорт конечно. Разброс от экземпляра к экземпляру не такой большой, как мне видится, чтобы разрушить мотор, но достаточный, чтобы появилась лишняя дымность, с которой так отчаянно борются.
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от Pavlik-40
Перво-наперво в дизеле нужно посмотреть -создает ли давление ТНВД и какое.
Бесспорно!
18.08.2016, 16:43
#922
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мар 2020 15:32
Смущает то, что даже на заглушеном двигателе можно качать грушей бесконечно, ведь давление должно итак создаваться в системе, а его и след простыл....
18.08.2016, 16:50
#923
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:18
обратка у форсунок течет от груши?
шланги на ТФ не перепутаны?
18.08.2016, 18:25
#924
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Форсы не держат. Раз на эфире заводиться, это они. Давление в рампе меньше 100, вот движок и не запускается. Когда одна не держит, двигатель работает устойчиво, только глушить нельзя. Ну а когда больше ... тут вряд ли поедешь.
18.08.2016, 19:52
#925
Сообщение от Aargh68
Так может просто топливо не доходит до них, а сами форсунки б работали, будь в них топливо.
18.08.2016, 20:06
#926
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Поменяйте топливный фильтр. У вас шарик запал.
18.08.2016, 20:23
#927
В прошедшую субботу, когда мне вливвли прошивку, был как раз такой Дастер. У него не держала одна форсунка. Тоже пришлось заводить с помощью эфира. Отправили в Камаз-центр, менять клапан форсунки.
18.08.2016, 23:44
#928
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На сколько я точно помню, при откручивании форс, при сборке должны меняться и импульсные трубки, так как они одноразовые. там может капелюшечку протекать и быть причиной отсутствия давления в рампе.
По поводу груша качается бесконечно, смотрите в прозрачной трубке перед ТНВД наличие солярки, если есть, ТНВД сам её закачается в себя. Груша для прокачки топливной трубки и топливного фильтра, а не закачки соляры в ТНВД.
Как-то так, мне нравится.
19.08.2016, 07:37
#929
Сообщение от dimaxa
Что это за трубки? По которым высокое давление на форсунку идет?
19.08.2016, 07:58
#930
да
19.08.2016, 09:21
#931
Да вроде все видеомануалы показывают что открутил и прикрутил обратно без всякой замены и никто не жаловался.
Только медную шайбу под форсункой желательно сменить.
19.08.2016, 10:25
#932
По настоящему мануалу все трубки высокого давления меняются после снятия. На новых К9К еще и трубка обратки меняется. Мануал есть мануал.))
19.08.2016, 10:47
#933
Вот тоже хотел написать что в мануале написано замена, там типа нарушается посадочный конус при первой затяжке, и повторная затяжка не допускается.
19.08.2016, 10:49
#934
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Не по дастеру конечно но про дизель  ))) в фиате (добло мультиджет 1.3) так при переборке мотора еще все топливные трубки от бака меняются.... всё на одноразовых защёлках....
21.08.2016, 19:53
#935
В общем, проблема с бесконечной грушей решилась заменой топливного фильтра ( все равно уже время пришло) давление в системе теперь есть, но при кручении стартером машина выплевывает всю солярку через обратку, похоже, эбу все таки заблокировал подачу топлива... Хотел поинтересоваться : из за того что много крутили стартером - сел акб, снимали, ставили на зарядку теперь просит код, код пока не вводил, т.к. Нужно искать его в бумагах, из за этого не может быть заблокированна подача топлива?
21.08.2016, 20:34
#936
Код просит магнитола, к ЭБУ не имеет отношения
21.08.2016, 20:46
#937
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да и за сброс лишней соляры в обратку ни тнвд ни эбу не отвечают. Отвечают только клапана в инжекторах.Так что печалька.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
21.08.2016, 20:54
#938
Если есть возможность, посмотри давление в рампе перед запуском. Оно должно быть ровно 100 kPa. Если меньше, двигатель не запустишь.
21.08.2016, 21:14
#939
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от SergeyPershin
А если во время запуска на форсы питание не подаётся по какой либо причине , то куда вся соляра идёт ? Думается мне что в обратку, поэтому ЭБУ косвенно влияет на обратку.
21.08.2016, 21:27
#940
Как раз за сброс лишней эбу и отвечает. ЭБУ регулирует давление в рампе.
А то что через форсы обратка течет, тоже эбу может быть причиной, не дает сигнал на закрытие.
В общем надо прописать потом уже решать кто виноват.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
