Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 18.08.2016, 21:53   #1521
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Но у других то считает! Опять я на туфту нарвался?
Старый 18.08.2016, 22:54   #1522
SergeyPershin
Выдерни из впускного коллектора вакуумный пластмассовый шланг идущий на вакуумный усилитель.Заведи авто,обороты взбесятся,увидишь,что зажжется пила.Заглушить вовремя не забудь.Ошибка будет...по трансмиссии(так код расшифровывается).
А что скидывал коннекторы с датчиков-ето все фигня.Авто и без них заводится и ездит.Отсоединять нужно датчики без которых авто не заводится(например датчик фаз).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 19.08.2016, 01:31   #1523
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от SergeyPershin
Че за код такой?
Ну без датчика фаз авто запускается.
Кислородник откиньте. Любая свистулька увидит.
Старый 19.08.2016, 06:17   #1524
SergeyPershin
Сказочный автомобиль!И зачем его только из больницы выпустили?
А есть вообще датчики без исправности и без наличии которых Рено Дастер не запустится?
Старый 19.08.2016, 07:11   #1525
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
ДПКВ (положения коленвала)?!
Старый 19.08.2016, 10:27   #1526
Morze701
Аватар для Morze701
Без ДПКВ запускается, если 2.0.
1.6 не запуститься без ДПКВ.
Старый 19.08.2016, 14:30   #1527
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Драйверная диагностика. Кто в курсе, знает, что большая часть датчиков в ней участвует. Поэтому отключив ту же форсунку, или ДК-1 , получим по ней ошибку по обрыву цепи. Не обязательно да же прокручивать стартером, при этом.
Старый 19.08.2016, 14:39   #1528
SergeyPershin
Мне кажется,что Рено Дастер о драйверной диагностике не знает...Чудо-пепелац!С другой стороны хорошо-всегда заводится не смотря ни на какие датчики!
Старый 19.08.2016, 15:05   #1529
Abeev1
Аватар для Abeev1
Раз "Пила" зажигается при включении зажигании и отключении ИМ , или датчиков, значит знает.
Старый 30.08.2016, 11:57   #1530
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Хочу уточнить: на рестайлинговом 2.0 двигатель пускается без ДПРВ, в аварийной ситуации при отказе ДПКВ его функции выполняет ДПРВ?
Старый 20.09.2016, 13:01   #1531
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
господа, здравствуйте. Сегодня через OBD запустил тестирование. И вот что мне выдало:
Подскажите, несведущему, как говорится Who is it? И что с этим делать?
Старый 20.09.2016, 14:55   #1532
Morze701
Аватар для Morze701
ничего
Старый 20.09.2016, 14:59   #1533
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
zhiv:
Для веселых картинок есть соответствующие темы на форуме!
Очень странно, что об этом не знает господин atom1982
Morze701, Что хоть за ошибка?
Старый 20.09.2016, 15:00   #1534
Сообщение от atom1982
Что хоть за ошибка?
это даже не ошибка - там тест катализатора - непонятно как проводимый - показал превышение какого-то параметра.
ИМХО - несущественно.
Старый 20.09.2016, 15:41   #1535
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от HID
не какого-то.
фиксируется средний период сигнала датчика после ката. Якобы показатель эффективности нейтрализатора. Типа стандарты ОБД. Чек по кату горит? Нет - успокойтесь.
Старый 01.10.2016, 10:01   #1536
SAVVA
Аватар для SAVVA
Онлайн: SAVVA вне форума
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Доброго времени суток мужики нужна ваша помощь у меня дизель на днях загорелась лампа вода в фильтре , фильтр поменял но лампа не погасла клемму АКБ тоже снимал не помогает с горящей лампой прошел 4 т км думал вымоет и сама потухнет а нет горит . Можно ли с помощью OBD 2 скинуть ошибку и какая прога нужна для этого ?
Старый 01.10.2016, 11:26   #1537
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
SAVVA, сбросить то можно, программа Torque справиться с этим. Только вот я думаю что она снова загориться, скорей всего с датчиком беда какая-то??
Старый 01.10.2016, 11:33   #1538
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от SAVVA
Похоже на сдохший датчик наличия воды в топливе. У меня была такая история. Сбрасывание ошибки не приводит к погасанию лампы. При плохом датчике она снова загорится. Если машина на гарантии, то к дилеру. Датчик я еще со старым курсом доллара покупал где то за пять тыс. рублей.
Убедиться в неисправности датчика можно отсоединив его от фильтра, вытереть досуха и включить машину (не заводя). Если лампочка не погаснет, то датчик на замену. После установки нового датчика лампочка погасла только минуты через три.
Старый 01.10.2016, 12:47   #1539
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Мне вот интересно как можно свистком сбросить ошибку по датчику воды в фильтре? Он на ЭБУ не завязан и никак вообще не читается. Либо датчик при замене повредили, либо проводка косячит. ездить в принципе и с горящей лампой можно.
Старый 01.10.2016, 23:35   #1540
Morze701
Аватар для Morze701
Как это не завязан? Откуда тогда ошибка в памяти?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
