Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 18.08.2016, 16:32   #921
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Я предполагаю что по косвенным признакам эбу может определить корректность установки форсунок. Есть обратная связь в виде датчика детонации, датчика давления в рампе, по которым можно определить адекватность реакции форсунок на подаваемые им сигналы.
Именно так. Коррекция идет постоянно. Может быть даже, что при неправильном коде, система таки садаптирует подачу, так, что мотор в конечном итоге будет работать ровно. Собственно так происходит при ремонте форсунок. Коды на корпусе становятся не актуальными, но присвоить новый код составляет объективную трудность (нужен фирменный стенд, которого нигде нет, естесно), поэтому форса работает на старом коде, и первое время работа двигателя на стабильна. Потом система впрыска вывозит разброс, и двс работает более-менее, а иногда и вообще идеально.
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
Другими словами эбу подало сигнал на форсунку и ожидает понижения давления в рампе через 0.001с а по факту это происходит через 0.002с., и дабы избежать порчи двигателя, просто прекращает подачу сигнала на форсунки.
Я не в курсе за такой алгоритм. Там все таки рессивер, который как раз и нужен для снижения пульсации, которые вносят помеху в управление давлением. Может быть и есть что-то подобное.
Но. Все эти коды, это фишка для экологии, чтобы максимально точно подать дозу топлива. Ну и акустический комфорт конечно. Разброс от экземпляра к экземпляру не такой большой, как мне видится, чтобы разрушить мотор, но достаточный, чтобы появилась лишняя дымность, с которой так отчаянно борются.
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от Pavlik-40
Перво-наперво в дизеле нужно посмотреть -создает ли давление ТНВД и какое.
Бесспорно!
Старый 18.08.2016, 16:43   #922
ex zOO
Аватар для ex zOO
Онлайн: ex zOO вне форума
Был(а): 21 мар 2020 15:32
Смущает то, что даже на заглушеном двигателе можно качать грушей бесконечно, ведь давление должно итак создаваться в системе, а его и след простыл....
Старый 18.08.2016, 16:50   #923
обратка у форсунок течет от груши?
шланги на ТФ не перепутаны?
Старый 18.08.2016, 18:25   #924
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Форсы не держат. Раз на эфире заводиться, это они. Давление в рампе меньше 100, вот движок и не запускается. Когда одна не держит, двигатель работает устойчиво, только глушить нельзя. Ну а когда больше ... тут вряд ли поедешь.
Старый 18.08.2016, 19:52   #925
Сообщение от Aargh68
Так может просто топливо не доходит до них, а сами форсунки б работали, будь в них топливо.
Старый 18.08.2016, 20:06   #926
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Поменяйте топливный фильтр. У вас шарик запал.
Старый 18.08.2016, 20:23   #927
Aargh68
Аватар для Aargh68
В прошедшую субботу, когда мне вливвли прошивку, был как раз такой Дастер. У него не держала одна форсунка. Тоже пришлось заводить с помощью эфира. Отправили в Камаз-центр, менять клапан форсунки.
Старый 18.08.2016, 23:44   #928
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На сколько я точно помню, при откручивании форс, при сборке должны меняться и импульсные трубки, так как они одноразовые. там может капелюшечку протекать и быть причиной отсутствия давления в рампе.
По поводу груша качается бесконечно, смотрите в прозрачной трубке перед ТНВД наличие солярки, если есть, ТНВД сам её закачается в себя. Груша для прокачки топливной трубки и топливного фильтра, а не закачки соляры в ТНВД.
Как-то так, мне нравится.
Старый 19.08.2016, 07:37   #929
Сообщение от dimaxa
Что это за трубки? По которым высокое давление на форсунку идет?
Старый 19.08.2016, 07:58   #930
dimaxa
Аватар для dimaxa
да
Старый 19.08.2016, 09:21   #931
Да вроде все видеомануалы показывают что открутил и прикрутил обратно без всякой замены и никто не жаловался.
Только медную шайбу под форсункой желательно сменить.
Старый 19.08.2016, 10:25   #932
Morze701
Аватар для Morze701
По настоящему мануалу все трубки высокого давления меняются после снятия. На новых К9К еще и трубка обратки меняется. Мануал есть мануал.))
Старый 19.08.2016, 10:47   #933
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот тоже хотел написать что в мануале написано замена, там типа нарушается посадочный конус при первой затяжке, и повторная затяжка не допускается.
Старый 19.08.2016, 10:49   #934
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Не по дастеру конечно но про дизель ))) в фиате (добло мультиджет 1.3) так при переборке мотора еще все топливные трубки от бака меняются.... всё на одноразовых защёлках....
Старый 21.08.2016, 19:53   #935
ex zOO
Аватар для ex zOO
В общем, проблема с бесконечной грушей решилась заменой топливного фильтра ( все равно уже время пришло) давление в системе теперь есть, но при кручении стартером машина выплевывает всю солярку через обратку, похоже, эбу все таки заблокировал подачу топлива... Хотел поинтересоваться : из за того что много крутили стартером - сел акб, снимали, ставили на зарядку теперь просит код, код пока не вводил, т.к. Нужно искать его в бумагах, из за этого не может быть заблокированна подача топлива?
Старый 21.08.2016, 20:34   #936
dimaxa
Аватар для dimaxa
Код просит магнитола, к ЭБУ не имеет отношения
Старый 21.08.2016, 20:46   #937
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да и за сброс лишней соляры в обратку ни тнвд ни эбу не отвечают. Отвечают только клапана в инжекторах.Так что печалька.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 21.08.2016, 20:54   #938
Aargh68
Аватар для Aargh68
Если есть возможность, посмотри давление в рампе перед запуском. Оно должно быть ровно 100 kPa. Если меньше, двигатель не запустишь.
Старый 21.08.2016, 21:14   #939
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А если во время запуска на форсы питание не подаётся по какой либо причине , то куда вся соляра идёт ? Думается мне что в обратку, поэтому ЭБУ косвенно влияет на обратку.
Старый 21.08.2016, 21:27   #940
Как раз за сброс лишней эбу и отвечает. ЭБУ регулирует давление в рампе.
А то что через форсы обратка течет, тоже эбу может быть причиной, не дает сигнал на закрытие.
В общем надо прописать потом уже решать кто виноват.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
