Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 2 из 64
1
2
3
4
12
52
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
10.01.2012, 20:28
21
roel
16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Re: Фильтр салона
Решил собрать инфу в одном посте, т.к. точно знаю что на всех Дустерах он будет!
Ky6uk
Фильтра салона на всю линейку Сандеро-Логан -Дастер - идут с завода. Не переживайте.
Резать не надо.
snakes
А можно модель фильтра если не трудно.
Ky6uk
AMC Filters NC-2008
Jakobs autoteile J1 341 015
Japan Cars B41012JC
Corteco 80000074
Purflux AH207
Blue Print ADN12506
Febi 23795
Nissan 27891-AX010
Mann CU 1829
Fram CF9691
Febi 23795
Nipparts J1 341 015
Eolo 1561
HL Group Oy 411-0074
Valeo 698 753
yrbond
В Логан-шопе всякие фильтры, начиная от угольных и т.д..
snakes
У меня Spectra и я уже второй год юзаю фильтра вот такие
Это PMC - работают только по Корейцам!
papay
У меня угольный стоит, я бы не сказал что он совсем гасит запахи но сильно их снижает (до этого стоял обычный противопыльный)
evoname
на всех автомобилях Duster, оборудованных системой кондиционирования, салонный фильтр будет штатно установлен и рекомендован к замене в рамках прохождения ТО.
А этот вопрос можно оставить открытым!)))
snakes
Так какую лучше фирму по фильтрам пользовать?
Теперь я там -
http://koleosclub.ru/forum/
roel
Отправить личное сообщение для roel
Найти ещё сообщения от roel
10.01.2012, 20:56
22
Taurus-alex
42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Re: Фильтр салона
У кого не будет фильтра,можете обратится в логан гараж,там большой выбор по цене раза в 3 дешевле чем у оф.дилера и установка стоит на порядок дешевле чем у дилера!По времени занимает минут 10-15!Мне са саньку фильтр с установкой обошолся 800р.Официалы просили 2400!
Taurus-alex
Отправить личное сообщение для Taurus-alex
Найти ещё сообщения от Taurus-alex
10.01.2012, 21:04
23
Re: Фильтр салона
Taurus-alex
Ну не все в Москве живут...
Найти ещё сообщения от zhiv
10.01.2012, 21:31
24
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
1. Логан-Гараж -- Это Я
2. Фильтра салона - уголь или обыкновенные - решать каждому индивидуально...
На зиму лучше простой- продуваемость лучше горячего воздуха. На лето уголь.. пыльи шнягу рулит...
3. Корея тоже делает салонные фильтра на Логан-Сандеро-Дастер- и Логан-Гараж эти фильтра по оч.доступным ценам может организовать...Но уже давайте дождемся Дастеров- и я потом по многим позициям отчитаюсь лично.
на новых Сандеро-Логанах -- идет фильтр обычный производства ВАЛЕО..
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
10.01.2012, 22:38
25
JoB
6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Re: Фильтр салона
Ky6uk
Тогда ответьте мне, все марки фильтров, что вы перечислили устанавливаются на логаны выпуска до 2009 г. Смотрел сам утройство печки со стороны ног пассажира, где я у себя вырезал заглушку, то на авто 2011 г.в. конструкция другая, фильтр не вставишь! Поясните, если в курсе
P.S. Лично у себя после фильтра Delphi поставил отечественный Big (угольный) , нисколько не хуже, зато цена в разы меньше, что-то было около 250-300 р.
JoB
Отправить личное сообщение для JoB
Найти ещё сообщения от JoB
11.01.2012, 01:42
26
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
Все фильтра устанавливаются на авто любого года выпуска , начиная с 2005г. по сегодня.
Конструкция не другая, она несколько иная. Фильтра подходят все.
snakes
Та какую лучше фирму по фильтрам пользовать?
По сути любую. Основная масса фильтров по своему содержанию - одинакова.
Скажем так.. фильтр любой по цене не дороже 350-500 руб. на сегодня.
Ky6uk
01.03.2012, 21:44
27
X.J.
18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Re: Фильтр салона
Народ, не забывайте, что угольный фильтр снижает запотеваемость стекол в дождливую погоду.
X.J.
Отправить личное сообщение для X.J.
Найти ещё сообщения от X.J.
01.03.2012, 21:53
28
U-2
3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Фильтр салона
http://www.youtube.com/watch?v=1KTRHpmopqg
замена фильтра салона
U-2
Отправить личное сообщение для U-2
Найти ещё сообщения от U-2
01.03.2012, 22:18
29
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Re: Фильтр салона
U-2
Так просто?!
Фу-у-у, наконец не надо будет педаль газа откручивать!
01.03.2012, 22:57
30
novi4ok
N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Re: Фильтр салона
Ё-моё , на Фокусе надо пол торпеды снять....
novi4ok
Отправить личное сообщение для novi4ok
Найти ещё сообщения от novi4ok
03.03.2012, 11:07
31
eugenue
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Фильтр салона
Так все таки до сих пор непонятно в каких комплектациях будет, в каких нет, стоимость ТО то разная, склонен верить Рено: есть кондей - есть салонный фильтр. Из чего делаю вывод - в аутентике фильтра салона нет, в экспрессионе только с опционным кондеем.
eugenue
03.03.2012, 14:03
32
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
Да. Именно так
Ky6uk
04.03.2012, 00:23
33
Greimi
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Фильтр салона
Ky6uk
Да. Именно так
странно, даже в плюшевой девятке есть салонный фильтр ( плюшевый но есть) ,не ужели в рено его нету?
Greimi
04.03.2012, 01:43
34
biokad
Записей в дневнике:
1
18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: Фильтр салона
Greimi
Написали же,если есть кондёр,есть фильтр,нет кондёра,нет фильтра.
Зачем вам фильтр без кондиционера?
biokad
Отправить личное сообщение для biokad
Найти ещё сообщения от biokad
Читать дневник
04.03.2012, 02:10
35
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Фильтр салона
biokad
Чтобы было чисто в салоне и носу.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
04.03.2012, 09:25
36
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Фильтр салона
testov-test
Технологическое место должно быть,(имеется ввиду на отверстие для кондюка - заглушка) если сильно хочется, то можно наверно и поставить, "приколхозить". Ну дак надо будет и вентилятор ставить. По логике несколько другая схема воздухопотоков с кондюком и без. Тогда уж "колхозить" фильтр перед входом воздуха в печку.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
04.03.2012, 09:53
37
иван3
4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Re: Фильтр салона
На логане у себя ставил сам, пол часа работы. Что мешает на заводе фильтра эти ставить в штатной комплектации??
иван3
Отправить личное сообщение для иван3
Найти ещё сообщения от иван3
04.03.2012, 10:05
38
Ky6uk
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
Думаю - маркетинг..
Как бы подталкивают к покупке более дорого авто с кондером и с фильтром салона..
Больше никаких объяснений лично для себя не вижу...
Ky6uk
04.03.2012, 12:08
39
biokad
Записей в дневнике:
1
Re: Фильтр салона
testov-test
Для этого нужно одеть противогаз,а салонный фильтр вас врятли спасёт от загрязнений окружающей среды,он скорее нужен для корректной работы самого кондёра.
biokad
Читать дневник
04.03.2012, 12:50
40
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Фильтр салона
biokad
Скорее нужно, чтобы грязь не собиралась на и испарителе и не воняла потом
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
Страница 2 из 64
1
2
3
4
12
52
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
