Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 11 из 30
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
23.08.2016, 11:45
201
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
Если интересно, скачайте ГОСт по замеру выхлопа, посмотрите нормы.
Если на авто просто установить катал, он эти нормы перекроет с головой. Даже если будет только одна лямбда. Даже если просто поставить лямбду без катала, авто все равно в притирку пройдет ГОСТ.
Я как то игрался с газоанализатором на работе, сравнивал. Понял, что что-то там смотреть бессмысленно, там все по нулям (СО и СН), катал дожигает.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
23.08.2016, 12:12
202
zhiv:
Напомню, для тех кто забыл о чем тема:
Найти ещё сообщения от zhiv
25.08.2016, 23:37
203
Владмар
2 нед. 2 д. 2 ч. 20 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Алексей764
Поэксперементируйте с 92м замерьте расход на 92м 95м! Если будит не трудно!
Извини, пока я не могу ответить на этот вопрос, но могу представить наблюдения по среднему расходу топлива. До прошивки, по БК (штатному), средний расход высвечивался 11,7 (бензин, несколько заправок подряд лил 95-й). Прошился (17.08.16) и залил бак опять 95-м , и дня три назад средний расход стал 11,8, но через пару дней опять вернулся на 11,7. Основной режим езды: на работу – на обед домой – опять на работу – опять домой – и вечером на «грёбаную дачу» (огород короче). Сегодня было исключение, махнул за грибами по трассе ( туда и обратно 100км) средний расход упал до 11,6. Понятно, средний расход – это средний за весь период, но для более точных данных надо время и желание, чего у меня нет. На трассе машина ( на прошивке Паулюса) мне понравилась ещё больше. Прямо кайф испытывал на обгонах, но может, это мне показалось, но ведь показалось же! и на 92 переходить не буду больше , эта прошивка для 95-го.
Владмар
Отправить личное сообщение для Владмар
Найти ещё сообщения от Владмар
26.08.2016, 05:57
204
Итак, 2700 с копейками киломметров трассы позади. Пока могу отписаться только за расход по БК - по чекам буду считать позже и он появится по ссылке в подписи.
Итак, раньше с того же пути привозил расход 6.3-6.4 л/100км, в этот раз привез ровно 6. Машина груженая, 3 взрослых и 2 детей. Обгоны стали даваться ощутимо легче.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
28.08.2016, 10:02
205
Raven1988
5 д. 15 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 07 авг 2017 16:37
Raven1988
Вставлю я свои 5 копеек в эту тему! решили мы с дастер чатом прошить все машинки, , по информации из этой темы купили Галлету, ну и с помощью Алексей764 прошили первый дастер 2,0 МКПП, который лично мой автомобиль! тк достаточно долго разбирались в программе(точнее сказать, программа была глючная, которая шла на диске вместе с галлетой, Алексей764 любезно прислал нам свою, проверенную) ну и получилось так что поздно вечером у нас всё таки это получилось, проверять уже не было сил, я утром покатил на "прошитой" машине на работу(температура на улице была +20 ), её было не узнать , на второй трогалась на 1200 оборотах аж подрывалась, тянула на любой передаче чуть ли не с 1000 об., причем уверенная такая тяга, как на дизеле(у отца дизель 140 ЛС, есть с чем сравнивать) ну и счастливый я прикатил на работу, часов в 12 , я выехал с работы, градусник показывал +32, былая удаль ушла, машина ехала так же как на стоковой прошивке, ничего как будто и не было, ну я сперва думал может чего слетело, может чего не прошилось? приехал домой, считал галетой прошивку, ну и Алексей764 сравнил мой сток до прошивки, ну и сток после прошивки(который должен был быть РСВ прошивкой, по другому не могу сказать) всё получилось, всё прошилось, Бин файлы РСВ и то что мы считали с моих мозгов после прошивки РСВ совпадали! У кого какие мысли?!
Всем доброго времени суток я залил паулюса Е2 соседу на 2,0 МКПП дастере и Е4 себе на таком же дастере, сосед таксист, после прошивки что у меня, что у него прошло где то 70 км пути, и вы знаете моторы сразу как будто открылись! появилась тяга на низах, со второй трогается с конедером без лишних звуков в моторе! средних тоже стало хватать, а вот верха по моему не изменились(прокатился 20 км по трассе, обогнал пару тройку машин)и кстати температура воздуха от +27 утром до +33 днем. Вот такие вести с наших полей!ну и для чистоты опыта мы решили сгонять на взлетку, сравним ту и другую прошивку на 2,0 и 1,6, постараюсь снять видео чтоб всё было честно максимально!
Последний раз редактировалось HID; 12.09.2016 в
05:24
Raven1988
Отправить личное сообщение для Raven1988
Найти ещё сообщения от Raven1988
28.08.2016, 10:47
206
Д.А.В (резиновый)
мудак обыкновенный
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 00:31
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0AT,2WD
Raven1988
Все правильно,и не изменятся,потому что верха на стоковой прошивке лучше
Д.А.В (резиновый)
Отправить личное сообщение для Д.А.В (резиновый)
Найти ещё сообщения от Д.А.В (резиновый)
28.08.2016, 14:51
207
Вбил чеки в бортовик (ссыль в подписи). По чекам получается что расход стал чуть выше и более равномерным - раньше по пути он скакал в пределах +-1 литр. Хотя судить по заправкам в пути тоже не очень корректно - колонки разные - не факт что льют одинаково, к тому же где-то я упорно "трамбовал" соляру, а где-то заливал до 2-3 отстрела.
клубные карты
- 350 руб. штучка
28.08.2016, 16:10
208
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
, Расход тот же верно? НО машинка поехала легче, верно???
Плохо что не с чем сравнить РСВ на дизельке!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
28.08.2016, 18:34
209
АДАКТ, не-а
28.08.2016, 19:03
210
АДАКТ, не-а
Адактовскую в "подворотне" пока не нашли, а официально ее могут получить только представители адакта.
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:59 ----------
Алексей764
Насчет расхода - сложно сказать - он у меня и на стоке нестабильным был - то меньше, то больше (можно ИМХО считать, что не изменился), но машинка поехала это да.
За расходом еще понаблюдаю - как будет в моем городском режиме с коротким плечом поездки.
клубные карты
- 350 руб. штучка
28.08.2016, 19:14
211
Алексей764
Барыга паршывок!
АДАКТ, не-а
Да фигня! Найдём и адакт!
Алексей764
29.08.2016, 14:32
212
atom1982
atom1982
Вот, что вышло из прошивки RSW v5.1 E4.
На прошлой неделе, поменял прошивку на RSW v5.1 E4 откатал бак и все данные на фото уже после откатанного полностью бака и сброшенного БК.
Видим:
1. Пробег = 767,2км
2. Скушали = 105,9л
3. Средний расход! =
13,8
4. Средняя скорость = 58,3км/ч
Пробег 700км по трассе (деревня - обратно) и почти 70 город (работа - обратно).
Ну и теперь по ощущениям.....
Сразу скажу после работы запишу версию Е2.
Нет никакого желания абсолютно кататься дальше на этой версии "ПО".
Расход вырос (сравниваю с версией RSW v3.3 E4) примерно на 1л, я расхода выше 12,9 не видел вообще, а тут нате получите.... Итого примерно 300р. в "плюсе" за три дня на бензин (месяц уже выйдет почти 1.5ка, что как то вообще не комильфо). Ехать машина лучше не стала абсолютно...
Вот как вышло на более бОльшем отрезке и с бОльшими пробками, всякие бомбы в Люберцах в пятницу, в общем стояк был капитальный.
Прошивка Паулюс Е4. По ощущениям - машина едет намного "легче", разгоняется шустрее и лучше.
данные на фото уже после откатанного полностью бака - бензин всегда 95 без присадок и прочей мути, и сброшенного БК.
Видим:
1. Пробег = 947,4км
2. Скушали = 127,1л
13,4
4. Средняя скорость = 49,7км/ч
Здесь же можно получить
клубные карты
Последний раз редактировалось atom1982; 29.08.2016 в
17:15
atom1982
29.08.2016, 16:38
213
что то дофига для такой средней скорости?
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
бензин какой?
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
Бензин 92 + Ормекс.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3638
Бензин 92
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3642
29.08.2016, 16:43
214
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Согласен, что дофига. У меня при средней 38км/ч 10,2-10,6
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
29.08.2016, 17:13
215
Средня скорость не показатель. При одной и той же средней скорости, режим движения может сильно отличаться, а именно от него и зависит расход. Но его к сожалению цифрой не выразить :-(
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.08.2016, 17:16
216
atom1982
WolfAlex
, у меня не штатные колёса R15 235/75 (28.5кг на колесо), присутствует погрешность показаний БК в принципе своём + железные бампера, лебёдка и т.д. Бензин всегда 95 обычный, если по чекам, то выходит 12,4-12,8 +- л/100км.
Ну и стиль езды он у всех разный.
На прошивке СВВ Е2, по БК было 12.7.
На прошивке РСВ 3.3 е4 по БК было 12.9.
клубные карты
atom1982
29.08.2016, 17:20
217
Конкретные показатели расхода не важны - важнее разница в расходе и динамике на разных прошивках.
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.08.2016, 17:36
218
WolfAlex
Согласен полностью, да и ранее уже говорил о своем взгляде на среднию скорость по БК, но Игорь всегда в качестве эталона приводит показания с БК, вот и отписался по своему расходу.
WolfAlex
29.08.2016, 17:44
219
Panzerschreck
atom1982
, реальный расход на твоих колесах на 7% меньше, чем по БК в соответствии с их размером., т. е. 12.5 л. Ну и еще литр на рисунок протектора и массу... у меня с РСВ 5.1 на пирелях 12.5 по городу...
Panzerschreck
29.08.2016, 17:54
220
Panzerschreck
atom1982
Повторюсь, без разницы какие цифры расхода - тут важнее разница в расходе на одной и той же машине на разных прошивках.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 11 из 30
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
