Старый 26.08.2016, 11:07   #21
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
По умолчанию Re: Каталожный номер бензинового топливного фильтра!
Вот фильтр с моего Дастера 2,0 АТ 2х4
Номера написанные на фильтре где только не пробивал- не бьются
Старый 26.08.2016, 22:08   #22
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от jugend Посмотреть сообщение
значит придётся колхозить. есть вариант подсоединить бензонасос напрямую к магистрали, мимо фильтра, но нужно думать как организовать обратку...
Такой или почти такой колхоз уже есть.Картридж выпотрошить и использовать подкапотный фильтр.
ИМХО,поставить модуль старого логона и опять же подкапотный фильтр более практично.
Старый 29.08.2016, 16:31   #23
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
посмотрите вот этот каталожник: 172025090R
Также в Логан-Шопе много аналогов предлагают
Я имею ввиду, может у них спросить про фильтрующий картридж?
А вот это, по-моему, фильтрующая сетка: артикул MPU025N
Последний раз редактировалось Zamok_Samara; 29.08.2016 в 16:44.
Старый 29.08.2016, 19:46   #24
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Zamok_Samara
На емех бьётся как топливный насос!
Старый 08.10.2017, 10:57   #25
Алексей764
Барыга паршывок!
Купил фильтр! С небольшими доработками подошел! Стакан немного болтался закрепил его пластиковым хомутом, так же немного болтался бензонасос тоже закрепил пластиковым хомутом но после подсоединения трубок насос сел более плотно!
Подробнее тут .... https://www.drive2.ru/l/484826354806685776/
Старый 08.10.2017, 22:13   #26
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Ставил на Дастеры такой, он же и на Колеос подходит.
ID:	112305   Нажмите на изображение для увеличения
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
Старый 08.10.2017, 22:41   #27
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Охренеть! Нет, не ту жидкость в нашей стране называют бензином!!!
инь янь хрень
Старый 08.10.2017, 22:53   #28
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Да он с территории вероятного противника.... нету в нашераше такого топочного мазута!!!!!!
Старый 08.10.2017, 23:06   #29
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Судя по цене 18т.р. в Автодоке это он и есть.
Старый 08.10.2017, 23:23   #30
тягачъ
Аватар для тягачъ
ндааааа..... Вы, любезные, ещё на емексе найдите каталожный номер бронзовой втулки верхней головки шатуна......
Афигительно!!!!! Если не заправляться совершеннейшим гуаном.... - то, как подсказывает мой опыт... можно проехать- 250 килокилометров и насосумрёт вместе с мегагалактическим супернано фильтром- ОДНОВРЕМЕННО!!!!!... а тут целый кипеж- как в топливном картридже поменять фильтр на неоригинальный.....
Подкину кая говна на вентилятор: Выкиньте всю муйню из фильтра..... поставьте бензоматьево насос от 10-и ваза.... и прилепите внешний фильтр- от того же ваза!!!!!!!!... вот тот мегаколхоз будет востребован!!!!!!!
Старый 08.10.2017, 23:32   #31
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Энтот колхоз уже сто лет делают. На моем логане стоит бензонасос от матьево ваза аки там и рос.
Старый 08.10.2017, 23:59   #32
тягачъ
Аватар для тягачъ
Во-во!!!!!!!! давай повернём пост- эту сторону!!!!!!!!!!!!
Старый 09.10.2017, 01:14   #33
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от тягачъ
А если выкинуть всю эту муйню, насос оставить старый и воткнуть внешний фильтр вместо муляжа, то в такой комбинации, заработает?
Старый 09.10.2017, 03:59   #34
Алексей764
Барыга паршывок!
https://www.drive2.ru/l/8931658/
Старый 09.10.2017, 08:33   #35
Есть реальная возможность, что бензонасос тогда ляжет первым, хотя нынче они не такие уж и дорогие.
Старый 09.10.2017, 12:45   #36
archibalddias
А что по вашему мнению будет в этой схеме способствовать этой возможности?
... Я думаю что в случае такой переделки надо будет ещё либо менять магистраль от насоса до пустышки на стальную, либо ставить фильтр до или после пустышки но не выкидывая пустышку, либо ставить фильтр в пластиковом корпусе ( может он заменит пустышку), либо забить болт на некоторую потерю сил и опасность обвала каталика, либо вынести каталик и прочиповать ПО.
... на всякий случай повторюсь - вариант забить болт и будь что будет я тоже упомянул
инь янь хрень
Старый 09.10.2017, 13:12   #37
Говно будет в первую очередь собираться в насосе. Не исключают, что поэтому схему с 2007 г и поменяли, хотя о массовых отказах бензонасосов на 1-ых логанах я не слыхал.
Старый 09.10.2017, 16:57   #38
archibalddias
А сейчас оно где собирается?!! Фильтр стоит после насоса, на входе в насос сеточка типа капроновый чулок и всё. Единственно что обратка в бак идёт через этот фильтр а если расположить фильтр в районе пустышки то обратка будет идти мимо фильтра и есть опасность выхода из строя клапана регулятора давления. И вот если рассматривать этот клапан как неотемлемую часть насоса то тогда да - 3,14зда, но если продолжать колхозить то и клапан можно подобрать.
инь янь хрень
Подскажите каталожный номер??? Kosmoss FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 2700 20.02.2025 09:18
Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового bigmess Двигатель - общее 96 26.05.2021 12:53
Течь соединения возле "топливного фильтра" под капотом SEPURA Проблемы и поломки 5 21.01.2015 09:45
Смыло номер на Дастере svetolovec РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 14 28.01.2013 23:31
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
