Каталожный номер бензинового топливного фильтра!
Страница 1 из 2
1
2
25.01.2016, 10:23
1
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Кто то может уже менял отдельно топливный фильтр бензинового ДВС? тот который стоит на насосной станции!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
25.01.2016, 20:33
2
4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Re: Каталожный номер бензинового топливного фильтра!
Такой фильтр интересует?
Найти ещё сообщения от Sane
25.01.2016, 20:37
3
Алексей764
Барыга паршывок!
Да такой!
Вроде похож на наш!
Алексей764
25.01.2016, 20:54
4
Алексей764
Да такой!
Вроде похож на наш!
Ну, это и есть наш, только вот самого оригинального отдельно фильтрующего элемента нет, как и аналога тоже, и поэтому на них нет реферансов в каталоге. Есть только похожий фильтрующий элемент, но он от другой марки авто- аналог от Nissan Qashqai.
Последний раз редактировалось Sane; 25.01.2016 в
21:35
25.01.2016, 21:01
5
Алексей764
Барыга паршывок!
Ну, это и есть наш, только вот самого оригинального отдельно фильтрующего элемента нет, как и аналога тоже, и поэтому на них нет реферансов в каталоге. Есть только похожий фильтрующий элемент, но он от другой марки авто- от Nissan Qashqai.
Держал я в руках от нашей машины фильтрующий элемент у нас на авторынке! Номеров не было, продован дал без коробки посмотреть! Сказал итальянский, качество более менее!
А по номеру не бьёться на емех нифига!
Алексей764
25.01.2016, 21:10
6
Алексей764
На самом фильтре номер прописывается, посмотри его ещё разок и спиши номерок.
А аналог от Кашкая фильтр (фото) такой же ,как и у нас.
21:35
25.01.2016, 21:14
7
Алексей764
Барыга паршывок!
, во судя по фото точь в точь! А номера не было крутил фильтр вокруг раз пять!
Наверное если никто ничего не посоветует поеду куплю, можно будит тогда с ниссановским сравнить! И сделать выводы!
Неужто еще никто на бензинках не менял?
Алексей764
25.01.2016, 21:26
8
Алексей764
Здесь на форуме ещё нет, не кто о замене фильтра не отписывал.
26.01.2016, 03:45
9
Алексей764
Барыга паршывок!
Плохо!
Алексей764
13.03.2016, 12:48
10
Алексей764
Барыга паршывок!
Заказал топливный по этому номеру N1331054 от ниссан кашкай! Придет сниму станцию примерю!
Алексей764
13.03.2016, 17:37
11
Алексей764
Кемеровчане меряли. Не подходит. Он выше нашего.
Найти ещё сообщения от zhiv
13.03.2016, 18:16
12
Алексей764
Барыга паршывок!
100% информация Игорь???
Алексей764
13.03.2016, 18:31
13
Алексей764
, Глянь вот
здесь
Вот так он выглядит после сборки с этим фильтром...
13.03.2016, 18:47
14
Алексей764
Барыга паршывок!
, что то не припомнил как у нас
Надо было сфотать когда снимал!
Алексей764
14.03.2016, 06:39
15
Алексей764
Читай сам
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...026#post794026
14.03.2016, 07:17
16
Алексей764
Барыга паршывок!
Читай сам
Где же ты был раньше! Ну ничего! Спасибо Игорь!
Алексей764
24.04.2016, 19:25
17
Алексей764
Барыга паршывок!
Первое фото , фильтр который продают у на на авторынке! Фото скинул продован! Второй от кашкая!
Алексей764
23.08.2016, 19:42
18
jugend
5 ч. 13 мин. 55 сек.
Был(а): 30 апр 2023 00:13
заказал этот фильтр от кашкая, т.к. делать больше нечего, за 15к всю чепуху брать жаба душит. Заказал так же сетку на бензонасос (грубой очистки). Сам бензонасос (турбинку) пока решил не брать, так как думаю что и старый походит. Залазить в бак сложности нет, главное съёмник для гайки на баке найти, можно хоть по два раза на дню лазить туда...
jugend
Отправить личное сообщение для jugend
Найти ещё сообщения от jugend
23.08.2016, 19:52
19
Алексей764
Барыга паршывок!
jugend
Скажу по секрету фильтр не подходит!
Алексей764
24.08.2016, 21:13
20
jugend
значит придётся колхозить. есть вариант подсоединить бензонасос напрямую к магистрали, мимо фильтра, но нужно думать как организовать обратку...
jugend
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Подскажите каталожный номер???
Kosmoss
20.02.2025
09:18
Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового
bigmess
26.05.2021
12:53
Течь соединения возле "топливного фильтра" под капотом
SEPURA
21.01.2015
09:45
Смыло номер на Дастере
svetolovec
28.01.2013
23:31
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом.
Тимон
30.11.2012
10:42
