26.05.2016, 10:34
#81
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Re: Вредит бензиновому 2л двигателю длительная ли езда при ~2000об/мин?
Сообщение от TolR
А вот тут в корне не соглашусь, нивелировать негативный эффект не получится, ибо износ может лишь с разным успехом прогрессировать... а насколько быстро это уже зависит от конкретного эксплуататора.
ИМХО между вредностью низких и высоких оборотов, есть два важных момента, низкие обороты всегда сопровождаются таким негативом как повышенные вибрации,... а высокие позитивом в виде самоочищения цилиндро-поршневой группы.
Мужики ! Катайтесь ровно так ,как просит авто ...не "стрелочки " ,а именно авто !
26.05.2016, 10:44
#82
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Логично,... но реализация этой простой истины не возможна, так как полно тех, кто не в силах понять даже то, для чего требуется минимальное участие органов чувств,... и с трудом держится в полосе, совершает независимо от скорости безумные маневры, "корячит" свет и т.д. и т.п.
26.05.2016, 10:59
#83
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Вот-Нивский 2121 движек 1.6 и шестой от Шохи. Движки, по тем временам, высокооборотистые. Отличались- высотой маслоприемника, формой картера и количеством лопастей (на одну) вентилятора, вопрос: какой из них ходил больше, если машины использовались по-предназначению- Нива 2121 ползала по-пересеченке, а 2106 ездила по дорогам общего пользования? "Ясен пень," что шестерки (при советском стабильном качестве двигателей ) прохаживали больше.
Не забываем, что ниссановский 1.6 реновские 1.6, 2.о двигатели, разработанные для легковых автомобилей. И наиболее лайтовые режимы движения- режимы движения на 5-ти, 6-ти ступенчатых коробках, без короткой первой, без постоянного внедорожья. Т.е.- обычные режимы движения седанов и универсалов...
В птс-се что написано: "универсал повышенной проходимости"?
И все же: откуда в "кастрюле" воздухана бензинового 1и6 (2.0, просто, не испытывался) ревюшники обнаружили масло при ускоренных испытаниях на пару со ШНивой, в основном, при пересеченке, при пробеге в тяжких 60ооо?
Может, имел место, привычный перелив масла, на сервисе?
Всем, попутного ветра и минимум препятствий!
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 26.05.2016 в 11:11.
26.05.2016, 13:09
#84
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Сильвер
Ясно откуда - что бы ни говорили, а длительные высокие обороты (в том числе) сопровождаются более плотным масляным туманом в картере, а осаждается масло в отделителе далеко не все, отсюда и "лужа" в кастрюле. При езде на сравнительно низких оборотах система вентиляции картера и улавливания масла видимо справляется куда лучше.
27.08.2016, 23:24
#85
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 40 сек.
Был(а): 03 мар 2025 23:37
Сообщение от u313
Масло в кастрюле есть у всех. Посмотрите у себя на дне. Я первый раз посмотрел на пробеге 100 тыс. км. Там было грамм 200 на дне. И это у всех меганов и т.д. Специально спрашивал в сервисе. Самое главное что масло не жрет.
28.08.2016, 07:36
#86
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Чтобы в "кастрюле" не было масла надо фильтр воздушный почаще менять, хотя бы каждые 7000, в АР об этом писали...и я с ними полностью солидарен...
28.08.2016, 15:11
#87
Сообщение от maks878
Соглашусь. Один раз забыл про воздушный фильтр и не менял тысяч 25 и даже масло на щупе упало на 1 см. от уровня. Потом поменял и масло осталось на том же месте. И сейчас за 15 тыс. км уходит на 5 мм. от уровня. Видимо зависит сильно от фильтра. Он наверное начинает всасывать сильно из трубки отсоса картерных газов. Разряжение больше становится. Поэтому теперь фильтр меняю чаще чем масло.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
