28.08.2016, 15:02
#741
Re: Лифт подвески
Chris, я не знаю, отличаются ли между собой по размеру пружины Айрон и аш-и-эр. Оба комплекта изначально немного выше штатных. Но в любом случае, везде передние длиннее задних...
28.08.2016, 15:39
#742
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 41 мин. 46 сек.
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Тогда в любом случае это их вина, ставил и не смотрел...
Я ж даже уточнял, вы в курсе, да-да, мы все знаем.
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
28.08.2016, 15:45
#743
Re: Лифт подвески
Chris, а может, купить еще передние пружины? А зад так оставить?
28.08.2016, 15:51
#744
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Лифт подвески
Чип-чего мешок цемента в багажник кинул - и нормально, как на скае зимой
28.08.2016, 16:48
#745
Re: Лифт подвески
Вы думаете так норм будет?
28.08.2016, 17:05
#746
Re: Лифт подвески
Chris,  однозначно нет...
в идеале чехол должен закрывать корпус аморта как можно ниже, желательно вообще до упорной чашки.. иначе грязь на шток попадет, аморту кирдык будет...
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Интересно, а как у Джиммика задние стойки выглядят, он же спецом пружины "перепутал"...
28.08.2016, 17:34
#747
Re: Лифт подвески
В субботу буду оспаривать и требовать вернуть все в зад))
Надеюсь за то что я проехал (200 км) аморту кирдык не придет...
28.08.2016, 18:41
#748
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
У меня всё закрывает. Но фото нет пока, сейчас выложу видео убитого амортизатора в теме про пружины и амортизаторы.
01.09.2016, 19:05
#749
Особый статус
Re: Лифт подвески
Померил наконец-то сегодня от крыла до середины ступиц, спереди 48см, сзади 49см. Не знаю много или мало. Клиренс спереди перемерил 26 до бампера.
01.09.2016, 21:11
#750
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от jimmik
У меня 44 и 45.
01.09.2016, 21:22
#751
Особый статус
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
У меня 44 и 45.
Это же на стоке? У меня ещё колеса побольше штатных, поэтому до бамперов плюс см.
02.09.2016, 13:12
#752
Re: Лифт подвески
Сообщение от jimmik
Верно.
02.09.2016, 21:33
#753
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: Лифт подвески
вот думаю почитать эту ветку.
что то всё больше появляется желание приподнять машину чуть.
всяким прокладкам чот нет доверие, наверное буду копить на айромен.
02.09.2016, 21:38
#754
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 44 мин. 21 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:24
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Re: Лифт подвески
Я, пока коплю, поставил прокладки 30 мм. Оказалось для моих лесов актуально - больше пузом не трусь. Еще, как сезоны меняться будут, размерность колес увеличу.
Ваше кредо? Всегда! ©
02.09.2016, 21:53
#755
Особый статус
Re: Лифт подвески
Сообщение от stas74
С айронменами всё неоднозначно. Может кому-то и нравиться...
Но сочетание пружин ХР и амортизаторов айронмэн, лично у меня не вызывали износ шин. Даже было комфортней в плане шумов от дороги.
Поставив пружины айронмэн спереди, дастер стал немного валким и при торможении клюет носом. Установка передних ХР назад, немного убрала эту проблему. Но в целом ни родные амортизаторы, ни айронмэн, ни мои мелкие доработки, не придали дастеру слаженности в подвеске. Самое лучшее, но это при наличии денег и времени, подбирать оптимальные решения с амортизаторами или вообще ставить регулируемые. Плюс надо спереди при этом как-то регулировать кастор, так как при лифте он уходит и руль крутится на поворотах уже не так, как этого хотелось.
Поэтому, для тех кто хочет просто поднять дастер и особо не понимает, как должна работать подвеска, я думаю проставки самый лучший выбор.
Плюс, можно сделать как Панцершрек, переварить чашки пружин. Можно на амортизаторах донорах. Ну и перезаправить их потом.
02.09.2016, 22:11
#756
Координатор
Re: Лифт подвески
Спасибо за совет
почитаю не спеша ветку, как дойду до отчетов Сергея Panzerschreck обязательно обращюсь к нему.
Я помню он на покатушках очень гордился своей подвеской!
типа что она у него неубиваемая и ему вообще пофиг какая дорога.
я за ним по полям когда пылили еле еле поспевал если честно
03.09.2016, 19:54
#757
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Лифт подвески
Как показала практика, пружины от ironman такой же шлак как и стойки. Задние пружины у меня просели дальше некуда.
С проставками 3 см. зад опять ниже переда. и это после чуть более двух лет эксплуатации пружин, и менее 3 месяцев после установки проставок.
Нагрузка не частая в виде лодки и мотора, ну и постоянная в виде калитки.
После ремонта амортов более года назад, с ними проблем пока не наблюдается.
Эксплуатация достаточно нагруженная в плане стиля вождения. Он одинаков на любых покрытиях.
Iron man -ом я разочарован, возможно Bilstein будет получше.
Есть еще Megane 3 с установленным Bilstein B6 sport. Аморты установлены более года назад, но при такой же эксплуатации по городу, ведут себя намного лучше. Разве что грязи и гор не видали.
Так что наверное комплект от Bilstein + пружины HR, для Daster -а наверное будет лучше. Но пока не понятно как с ремонтом при необходимости.
Проставки вполне себе живучая конструкция. При обычной эксплуатации (без входов в поворот со сносом задней оси) проблем не доставят.
После недавней поездки на приполярный Урал, пришел к выводу: хотите ездить везде - купите крузак 70. Все остальное, это геморрой. Там где мы реки на крузаке, на 35 тапках проезжали по капот, Дастер попросту утонет.
Если просто на рыбалку, недалеко от города, то штатной комплектации с зубастой резиной будет вполне достаточно. А если еще и блокировку в задний мост (с передней надо кардинально менять стиль вождения), то будет более чем достаточно.
Главное не забывать сдувать колеса, ну хотя бы до 1.0.
04.09.2016, 10:17
#758
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Re: Лифт подвески
Сообщение от xalava
С телефона грузится не хотят
Вкорячил фотки))
Уважаемый ЙОДА! Посмотрите как сделал ХАЛЯВА, и я здесь ранее писал именно о таком варианте установки проставки между пружиной и амортизатором. После проседания штатных пружин - ставим и приходим к стоковому варианту и больше никогда не проседаем! Ежжу с полной загрузкой(в багажнике постоянно 250кг) и только радуюсь!
Своего Дастера не поднимается рука продавать, но на двух машинах не усидишь.... Купил ПАТРИОТА! Вот где может быть неограниченный полет фантазии.....
04.09.2016, 11:12
#759
Re: Лифт подвески
Всем привет! ))
Все исправили за свой счет! Поменяли местами.
Теперь все вот так!
04.09.2016, 13:08
#760
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Re: Лифт подвески
Что-то после такого колхоза развал гуляет как сумасшедший. В небольшую ямку попал подвеска это скушала, но руль начал смотреть вправо. Сделал развал., все стало ровно. Вчера был злой грейдер. Теперь руль смотрит влево. Сегодня специально на даче собрал все ямки. Но они мелкие. Руль почти выровнялся. Толи бильштайны, Толи большой лифт виноват.
Дизелек, пузяка в броне.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
