Старый 31.08.2016, 23:06   #41
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
По умолчанию Re: Sarma/ ДУСИК рестайл 2015, Privilege, 2.0, 4х4, МКП, ESP
Сообщение от Sarma Посмотреть сообщение
Еще обнаружила, что сиденья в Дусике раскладываются не эргономично. К сожалению. Это большой и жирный минус. Тем более, что машина позиционируется как трудяга. В общем, по порядку.
1. Передние сидения не уезжают вперед далеко. Между ними и торпедой остается приличное расстояние. Из-за этого или по другой причине, но спинка передних сидений, при откидывании ее назад, не образует единого уровня с диваном задних сидений, а ложится только сверху. Чтобы кинуть, например, длинномеры не на крышу, а внутрь, приходится сначала укладывать спинку заднего сиденья вперед, на сидушку и только сверху класть спинку переднего сиденья. Понятно, что эта конструкция торчит горкой и ровной площадки не образует. Тем не менее, длинномеры я так возила. Влазит примерно до 240 см.
2. Спинки передних сидений вперед тоже практически не откидываются, остаются почти вертикальными. то есть так тоже невозможно их сложить.
3. Если сложить спинки заднего дивана, то получается не совсем ровное пространство (это на предмет переночевать). Но в принципе, если чем-то загрузить расстояние между передними креслами и задним диваном, а сверху положить матрас или пенку, то получается спальное место длиной 2 м.
4. Попыталась убрать сиденье заднего дивана совсем, чтобы спинки заднего дивана откидывались, образуя ровную площадку, а само сиденье положить в пространство между передними и задними сиденьями. Не тут то было. Сиденье откидывается, но снять его у меня не получилось. Оно держится на каких-то металлических крючках, которые сняться не пожелали, а ломать Дусика уже у меня желания не возникло.
В общем, не смертельно конечно, но учитывая, что народ из своих Дусиков просто ...дромы делает, как-то обидно ((( И длинномеры не очень удобно в салоне перевозить...
Задняя сидушка снимается вверх из пазов в откинутом состоянии (ничего там не сломается, железо), передние сиденья до конца вперёд и наклонить вперёд. Снятую сидушку верхом положить (впихнуть между стоек дверей) на подголовники сложенных задних спинок. Получается ровная кровать 210х100, под края сидушки подложить две канистры по 10л для лучшего упора. Для основы спального места лучше использовать самонадувающийся коврик 210х100х3-7см толщиной.
Вещи на верху, в боксе, и по салону.
Дефлекторы окон тоже необходимы для ночёвки, чтоб дышать и комары не лезли.
Старый 01.09.2016, 10:49   #42
Sarma
Аватар для Sarma
Онлайн: Sarma вне форума
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
hiker51, спасибо за совет и заботу, но в моем Дусе эта история не прокатывает. Сидушка задняя снимается, да. Еще зимой мужики пришли, дернули посильнее... А вот все остальное не про нас. Передние сиденья не настолько далеко уезжают в максималке, чтобы протиснуть в образовавшееся пространство сидушку заднего сиденья. Под углом только, причем довольно крутым. А спинки передних сидений отклоняются вперед условно, то есть почти никак. Вероятно всему виной новая модификация сидений или боковые подушки.
Если вдруг кто-то сможет разложить сиденья моего Дуся по предложенной схеме и еще и спинку переднего сиденья выровнять для длинномеров (разумеется не выломав ее ), я прям ящик пива выкачу на радостях. Вэлком.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Приехали из Крыма на днях. По дороге обратно, километров за 300 от Москвы, загорелась сигнальная лампа отработанных газов. Отвезла вчера Дуся на плановое первое ТО, заодно и вопрос про лампу задала. Оказалось, мы так славно покатались, что напрочь выдернули некий датчик кислорода, который представляет из себя небольшой кусок провода, проходящего под днищем вдоль выхлопной трубы. И тут я вспомнила, как после какого-то бурелома мы вытянули из-под днища огромную дубину с ветками, застрявшую как раз в том месте между днищем и выхлопной трубой. Этот пустячок мне теперь обойдется в 15,5 тыс. 12 деталь и 3,5 работа (((
А еще меня не покидает ощущение, что ребята в сервисе развели меня как девочку. Нет, возможно я ошибаюсь, такое тоже может быть. Но мне предложили поменять свечи (сказали бензин плохой), а в свечах я не разбираюсь и наговорить мне можно все, что угодно, и "подрехтовали" защиту бензобака и муфты. Сказали, что она в хлам и если бы ее не было, не было бы и муфты ))) Я посмотрела как они ее подрехтовали за 3700. Она прямо девственно новая. И выштамповка на ней, как только что со станка.... Мастера!!
Старый 01.09.2016, 12:50   #43
hiker51
Аватар для hiker51
По первому снимку наклон переднего пассажирского это положение до упора? У меня тоже боковые подухи, кресла такие же. А так по фото от моего ничем не отличается, сидушка задняя если не лезет как сняли, можно на 180 перевернуть в плоскости и попробовать. Подголовники задние являются подпоркой сидушки, + канистры.
Где то были мои фотки раскладки, надо поискать будет.
Старый 01.09.2016, 13:07   #44
Sarma
Аватар для Sarma
Увы, до упора. И вперед оно выдвинуто до упора И сидуху заднюю ворочали и пытались примастить по всякому и подголовники снимали .
Старый 01.09.2016, 13:40   #45
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Онлайн: Ty160 вне форума
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Позвольте поделиться...
Вот на фото мои ночёвки в Дусе 12-ого года выпуска.
Спинка заднего сидения просто положена на диван сидения. Есть некоторый подъём, но не критично. Проночевал так неделю.
В своей Дусе, рестайлинговой, меня ожидают подобные ночёвки в конце сентября.
Только я сниму подголовники, подниму диван заднего сидения и положу спинку горизонтально. Такую компановку уже использовал при недавней поездке на Ахтубу. Весь я, поместился в длину и дверь закрылась. Во мне 180, с большим, сантиметров. Ничего не торчало.
ID:	100418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100419   Нажмите на изображение для увеличения
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Монголия 2015 hyperion ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 23 22.02.2016 12:37
Priviledge 2015 Celeron 2.0 бенз. 4x4 АКПП 2011-/2015- 10 04.04.2015 17:02
Календари на 2015 год Марсю СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА 212 18.02.2015 19:58
Дусик 4х4 2л Черный как сволочь :-) Агент 000 2.0 бенз. 2011-/2015- 51 21.04.2013 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
