Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 11.01.2012, 15:15   #261
По умолчанию Re: Подготовка авто к бездорожью
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
По своему опыту бездорожья самым оптимальным вариантом для авто массой не более 1.5 т является ручная лебедка. Лучше типа "Болиспас". Цепляешь за стандартные проушины и крепить на машине ничего не надо. А в лесу или на рыбалке даже полезно своими ручками поработать на свежем воздухе. А цепи в нормальной грязи мало помогут. Как и грязевая резина. Все предусмотреть невозможно, а лебедка реально выручает. Да и буксирный трос в любом случае нужен, лучше подлиннее, а то бывает рядом трудно найти подходящие деревья или кусты.
А к чему будешь цеплять лебедку зимой в степи или на лысой горке?
Старый 11.01.2012, 15:31   #262
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Кол забить в землю.
Старый 11.01.2012, 15:34   #263
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Кол забить в землю.
И тянуть хорошенько пока кол не вырвется и полетит на встречу с любимой машиной (или самим любимым...) тут кому как повезет
Старый 11.01.2012, 16:44   #264
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Кол забить в землю.
Лучше не кол, а подобие плуга.
Сообщение от Snow29
Ну если на джампинговой резинке у вас кол привязан к лебёдке, то да прилетит красиво. В остальном же, разумная длинная и осторожность и никому ничего не прилетит.
Старый 11.01.2012, 17:44   #265
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Тогда уж якорь(набор)..труба с засверлиными в длину по прямой несколько отверстиями под углом градусов 45,в которые вставляются и забиваются костыли(прутки).Потом все складывается назад как в чехол.
Старый 11.01.2012, 18:32   #266
Т.е. вместо компактного комплекта цепей лучше возить лебедку с плугом/якорем?
Старый 11.01.2012, 19:46   #267
Luka
Аватар для Luka
Онлайн: Luka вне форума
Был(а): 11 Янв 2012 20:24
Автомобиль: VAZ 21074, UAZ 31519
Прочитав мануал на машину пришел к выводу, что Дастер вообще не приспособлен для езды по бездорожью. Все там что-то перегревается, само отключается, 5 минут надо ждать чтобы остыла муфта....и т.д. и т.п., и буксировать его можно только на короткие расстояния на гибкой сцепке. Рыбаки и охотники могут отдыхать ИМХО.
Машина для выезда из неочищенных от снега дворов и проезда двух-трех луж перед дачей.
Старый 11.01.2012, 19:51   #268
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
Абсалютно голословное утверждение. Главное на бездорожье это прокладка между рулем и сидением
Старый 11.01.2012, 19:53   #269
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от wsd Посмотреть сообщение
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39170
самы дешёвый и надёжный вариант. вот толька вытаскивать из земли его тяжело, зато в лобовое не прилетит
Старый 11.01.2012, 19:54   #270
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от wsd
Примерно как-то так (там 5 частей, тыкайте ютуб)
Самое интересное не показали, как это одевается? Ну и интересны конкретные модели и насколько они универсальны, как подойдут на Дастер?
Старый 11.01.2012, 19:56   #271
Luka
Аватар для Luka
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Из мануала...
[B]Если колеса сильно пробуксовывают, воз-
можен перегрев механических узлов.
Если это происходит:
– сначала мигает сигнальная лампа
. Режим 4WD Lock по-прежнему
включен, однако рекомендуется как
можно скорее остановиться и дать си-
стеме остыть (до прекращения мига-
ния лампы);
– если пробуксовка колес продолжается,
система автоматически переходит в
режим 2WD, чтобы предохранить ме-
ханические узлы.
Мигает сигнальная лампа . При
этом нужно как можно скорее выбрать
другой режим.
В этом случае рекомендуется как можно
скорее остановиться и дать системе
остыть (до прекращения мигания лампы).
Для охлаждения может потребоваться
примерно пять минут.
Когда система обнаруживает слишком
сильную пробуксовку передних колес,
она изменяет режим работы двигателя,
чтобы снизить пробуксовку.
Пока до места доедешь пачку выкуришь. Если доедешь.
Старый 11.01.2012, 19:57   #272
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от Luka
А Вы это скажите ему.)) Думаю Ваше мнение изменится.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=179
Старый 11.01.2012, 20:00   #273
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
это точно. у дастера полный/жёсткий привод, вес как у шнивы а мощя на 20 кобыл больше, + клиренс на 1см выше. если на амтеле или его подобие в грязь лезть, то можно и крузак засадить. а то, что муфта при перегрева отключается, так это хорошо. на моих глазаш шнива из грязи пыталсь вылезти, вылезла, но раздатка..... как бубенчики на морозе. а раздатка не дешёвая. я б за такие бабки ему лопатой дорогу до самого асфальта бы откапал
Старый 11.01.2012, 20:03   #274
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Luka
Если вся дорога до места такая, что будешь пробуксовывать, то естественно не для Дастера. Я таких мест для себя не вижу, а вот преодолеть короткие участки бездорожья вполне можно.
Старый 11.01.2012, 20:10   #275
Luka
Аватар для Luka
Если по такой дороге 3 км не пройдет (в чем я уверен исходя из мануала и тех. характеристик) мне такой дастер не нужен от винта.
Название: Дорожка мать_е.jpg
ID:	4496   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.01.2012, 20:14   #276
Igor
Аватар для Igor
Онлайн: Igor вне форума
Был(а): 19 мая 2016 15:09
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 1.6 4х4
По таким дорогам только УАЗ пройдет, ну может быть Нива.
Теперь владею Privilege 1.6 4х4 МКП6 красный тореодор
Старый 11.01.2012, 20:14   #277
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Luka
Если Дастер проедет 50 м по такой дороге, то это вообще для меня будет идеально. Хотя и врядли нужно. У меня простая задача: "легко проезжать там, где на Логане можно проехать с большим трудом". Т.к. вторая задача комфортно проезжать 10 тыс. км за месяц летом по шоссе с полным багажником.
Старый 11.01.2012, 21:45   #278
Sanych
Аватар для Sanych
Онлайн: Sanych вне форума
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Если бы мне было нужно ездить по таким дорогам, то я бы обязательно купил УАЗ Хантер... или Патриот.
Я могу назвать еще много чего, с чем Дастер почти наверняка не справится.
Он не может летать на Луну, преодолевать броды глубиной 2 метра, плавать через реки и озера, готовить блины и приносить кофе в постель.
Принимайте его таким, какой он есть - бюджетный, крепкий, надежный кроссовер. Хорош как в городе или на трассе, так и на легком российском бездорожье.
Есть ли лучше его машины в этом классе? Наверняка. Но я об этом и не узнаю... потому что у меня пока нет денег на эти самые другие авто в этом классе. А Дастер может позволить себе купить почти каждый работающий человек.
Не тронь технику, и она тебя не подведет!
Старый 11.01.2012, 22:20   #279
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
3 КИЛОМЕТРА? Со скоростью 150 метров в час? Да таких дорог такой продолжительностью не бывает! Всегда все участками - в низине размыто, на пригорке сухо.
Кстати - первая фотка - по ней и нива с уазом не пройдет без подготовки, без лебедки, без хорошей резины, без пары-тройки крепких мужиков и еще пары выносливых авто, на всякий случай...
Старый 12.01.2012, 06:08   #280
мвн
Аватар для мвн
Онлайн: мвн вне форума
Был(а): 05 дек 2019 07:06
Автомобиль: ШНива, Нива
Сообщение от чук
Подскажите , а можно ли использовать цепи на задней оси Дастера4*4
Очень большая глупость. При попытке двигаться вперед морду будет сворачивать. Машина будет управляться только задним ходом. При установке же только на передок тоже не слава богу. пытаешьсяя повернуть, а вместо этого поворачиваешь жопу, а движешься все равно прямо. Эффект типа как на лодке с переразмереным мотором.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
