30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
30.06.2016, 06:55
#1381
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 15 мин. 55 сек.
Был(а): 08 сен 2016 07:05
Автомобиль: Duster 4×4 1.5dci 2015
Re: Масло в коробке
Что за присадка?
30.06.2016, 10:20
#1382
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 11 мин. 57 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от maratum
Что за присадка?
Давно было, не помню..
30.06.2016, 11:07
#1383
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Масло в коробке
Что за присадка?
Скорее всего что-нибудь на базе бисульфита молибдена , раньше их много выпускали , мутили кто во что горазд . Я даже заказал с химзавода 2х кг пакет чистого бисульфита , добавлял в масла на НИВАХ ( в трансмиссии , мостах ) , да , шумность меньше .На ощупь как вода , хоть и сухой порошок .Консистенция - мельче муки . Потом отошел от этого дела ,все что надо на заводе добавляют . имхо .
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
На заводе обрабатывают резьбовые соединения в агрессивных средах , чтоб не прихватывало
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Я наводил с литолом и мазал выпускную систему , отлично . разбирается на ура .
01.09.2016, 18:30
#1385
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 20 мин. 10 сек.
Был(а): 15 Янв 2022 23:29
Автомобиль: Дастер 2л. 4/4
Re: Масло в коробке
Здравствуйте! Не могу в Экзисте и Автодоке найти трансмисионное масло ELF Tranself universal FE 80W90. В задний редуктор и раздатку. Кто нибудь заливал TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 ?
Я думаю Тотал синтетика 75w90, будет лучше чем минералка ELF Tranself Type B 80W90.
Поделитесь опытом эксплуатации масла Тотал.
Или подскажите где купить ELF Tranself universal FE 80W90, Пожалуйста!
01.09.2016, 18:49
#1386
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Масло в коробке
Сообщение от Владимир 63
У меня залита. Никаких проблем. Всё тихо нигде не подтекает. У меня на заводском в морозы немного подвывала раздатка на этом тихо.
01.09.2016, 21:47
#1387
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Масло в коробке
ELF Tranself universal FE 80W90 видел у офицалов месяц назад на верстаке в сервисе. Сказали, что не продают его ибо только для работ.
19.09.2016, 09:32
#1388
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Re: Масло в коробке
Залил в коробку CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90. Передачи 3-4 и 4-3 быстро переключать невозможно. Секунду ждать нужно чтобы синхронизаторы отработали, про высокие обороты молчу вообще. Есть смысл попробовать поменять на CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80? Пробег 47 тыс. Менял т.к. передачи по ощущениям начали включаться сложнее (сейчас ж...а вообще...)
19.09.2016, 09:37
#1389
Re: Масло в коробке
Сообщение от Yura_S11
У меня такое залито с 2013г, проблем ни каких нет.
19.09.2016, 11:25
#1390
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Re: Масло в коробке
Yura_S11, Я заливал CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 весной 2015 года на пробеге ~35 тысяч. Через год сменил снова на родной Elf 75W80, т.к. были такие же симптомы с 3-й передачей, как вы описываете. Сейчас все ок.
19.09.2016, 16:46
#1391
Re: Масло в коробке
Все родное,все как часики,что вы ещё хотите улучшить.
20.09.2016, 07:34
#1392
Re: Масло в коробке
Михалыч35, у меня зимой при -25 и ниже дубело масло в коробке. очень неудобно. стартер на автозапуске может не справиться или аккумулятор посадить больше чем необходимо. у меня его конечно нет, но всё же не считаю это нормальным. да и переключения по ощущениям стали подзаедать немного. отсюда и желание попробовать другое масло. но не совсем удачно...
20.09.2016, 08:38
#1393
Re: Масло в коробке
Сразу результата не бывает. Прикататься надо с новым маслом. Тем более если были проблемы с переключением.
Я поменял на заводское, когда стали синхры хрустеть. Понадобилось пару тыщ км. что бы опять все стало нормально.
Гендерный узурпатор!
20.09.2016, 10:50
#1394
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 39 сек.
Re: Масло в коробке
А кто что думает об этом масле: eni Rotra MP 75W-80
27.09.2016, 22:33
#1395
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 09 окт 2024 13:51
Автомобиль: Каптюр 2,0 АКПП 4х4
Re: Масло в коробке
Сообщение от serg_vrn
eni Rotra MP 75W-80 масло стандарта GL-5 для Дастера никуда не подходит.
В линейке Agip в стандарте GL-4 имеется масло Eni ROTRA FE 75W-80 (Eni ROTRA FE 75W-80 имеет чуть более высокую вязкость - 9,5 при 100 гр, против 8,5 при 100 гр у законного NFJ).
24.10.2016, 22:48
#1396
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Re: Масло в коробке
Для форумчан немного наглядной инфо. Как заливал масло в раздатку. Чтобы больше вошло, поднапряг родной домкрат. Выдержал, родной, потерпел, пока так заливал масло.
24.10.2016, 22:53
#1397
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Re: Масло в коробке
Сообщение от Т72
Для форумчан немного наглядной инфо. Как заливал масло в раздатку. Чтобы больше вошло, поднапряг родной домкрат..
Задумчиво так, и зачем больше?
24.10.2016, 22:57
#1398
Re: Масло в коробке
Видимо, чтобы сальник легче выковыривался...
24.10.2016, 22:58
#1399
Re: Масло в коробке
Судя по шапке темы,масла входит в раздатку 0, 25 литра. В итоге вошло сколько видно на фото, что осталось от одного литра, то есть вошло где то 0, 35 литра. Кстати масло в МКПП заливал аналогично, максимально подняв левое колесо домкратом. Вошло тоже побольше. Проехал 5000 км после этого, никаких проблем, да и не изменилось вроде ничего по сравнению со стоковыми заливками масла. Да, уровень масла в МКПП с завода был на 5 мм ниже заливного отверстия, проверил. На пробеге 55000 км оно было чистым, желтым, прозрачным, даже пожалел, что слил и заморочился с заменой.
24.10.2016, 23:01
#1400
Re: Масло в коробке
Сообщение от Panzerschreck
Ладно, если сам сальник выковырится, я напишу об этом обязательно))
Лил больше, по старой жигулевской привычке, может и зря, но посмотрим.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
