30-08-2016, 23:22
#661
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Re: Карданный вал
Не реклама.Приехал в сервис из-за звона кастрюль при езде.сняли кардан и сказали катись до завтра. На вопрос как делаете,сказали расточим под крестовины от субару поставим и катайтесь дальше.пробег 97000 был. Цена вопроса 10300.Москва Химки.ща пробег 103000 нормально.до 160 по трассе ехал тоже нормально.посмотрим сколько кардан протянет.
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее написано было в 01:18 ----------
С кастрюлями проездил не сорвать около 25000-30000 км пока не надоело.
31-08-2016, 20:55
#662
Время онлайн: 23 ч. 28 мин. 17 сек.
Был(а): 20 Янв 2018 13:45
Автомобиль: Дастер полный привод 2л
Re: Карданный вал
Кто-нибудь ставил уже кардан Саратовский?
02-09-2016, 12:35
#663
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Re: Карданный вал
пробег 86400км.признаков беспакойства не было.снял кардан просто так в целях профилактики и оказалось крестовина передняя приказала долго жить при снятии обнаружилось лёгкое подзаклинивание при разборе крестовины оказалось намного печальнее.буду ставить GUM-92.видать крестовины на кардане не самое сильное место.кто следующий.
02-09-2016, 12:39
#664
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Карданный вал
sergey30, защиты по днищу, штатные?
P-R-N-D... и.т.д.
02-09-2016, 12:40
#665
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Re: Карданный вал
Поменяли крестовины на немецкие за 12500! Ничего не растачивали опять закернили! Посмотрим сколько проживут!
02-09-2016, 13:40
#666
Автомобиль: duster
Re: Карданный вал
Сообщение от Сильвер
защиты по днищу штатные плюс свои доработки по защите в основном путём усиления.только причём здесь защиты по днищу.защиты стоят от повреждений по говномесу.авто используется в основном для рыбалки и отдыха с преодолением каждый раз двух перекатов через реку.и статистика говорит умерает первой крестовина от двигателя, а она и так защищена.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Сообщение от Letun79
говорят не гуд они качества.
https://youtu.be/eBPHidkGuFI
02-09-2016, 14:09
#667
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: Карданный вал
Может, есть подходящий по размеру пыльник от шруса, чтобы набить соединение крестовин консистентной смазкой и упрятать?
По валу придется срезать пару секций. Наверняка будет дольше намного ходить.
Наверное, на новой машине есть смысл
02-09-2016, 16:16
#668
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Re: Карданный вал
Hudozhnik,где-то я уже озвучивал подобную мысль.... Вот как его натянуть, этот пыльник?
02-09-2016, 16:36
#669
Re: Карданный вал
Сообщение от doneAlexandro
Ессно, кардан снять, натянуть на вал, потом после монтажа - натянуть на фланцы.
03-09-2016, 20:02
#670
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Карданный вал
Кое-что интересное нашёл по монтажу пыльника... http://youtu.be/8WUHB12qmPE
03-09-2016, 22:58
#671
Re: Карданный вал
maks878, видос не грузит (на даче инет плохой), но по миниатюркам понял, что речь про натягивание пыльника через конус.
В свое время, еще лет 6 назад, когда на первой машине моей (Королла Е10) порвался пыльник, а я очень не хотел ехать в сервис на замену, оббегал все магазины в поисках подобного комплекта (пыльник+конус). Тоже мелькали видосы на многочисленных форумах. И вроде как речь шла про специальные пыльники из очень эластичной резины, даже фирму называли.
Так я все магазины доступные оббегал в поисках такого пыльника. Уж сколько я недоумевающих взглядов на себе ощутил - не пересчитать. Особенно веселились сервисмены, к которым я в итоге приехал на замену и рассказал про такую технологию. Естественно, без упоминания резинового изделия № 2 не обошлось))
Пыльник, естественно, я так и не нашел. Посему и сомневаюсь, что сейчас их можно купить у нас.
04-09-2016, 00:18
#672
Re: Карданный вал
...Я тоже по своей природе скептик... Но всё же, вы как с дачи приедите видео посмотрите...
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
На днях собирал списанные углекислотные огнетушители на работе ...скрутил с них раструбы чтобы разместить покомпактнее...долго я в руках вертел раструб с последнего огнетушителя, чувствовал что деталь полезная ,только не знал куда приспособить...благо прислушался ко внутреннему голосу и оставил пару штук...
04-09-2016, 00:29
#673
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Карданный вал
Сообщение от maks878
. видео посмотрите..
Если посмотреть внимательно, то видно в конце, что человек ухандохал свой новый родной пыльник, т.е в узкой части он его растянул почти в два раза. Поэтому и реакция его была:"Ну как-то так"
А конусы применяют для силиконовых одноразовых пыльников, которых у нас в продаже нет. И хорошо...что нет.
04-09-2016, 01:49
#674
Автомобиль: duster
Re: Карданный вал
всем привет.вчера выбрал время заняться карданом.до этого проштудировал всю ветку сразу пришёл к выводу что буду ставить крестовину gum92( я писал выше).прозвонил токарям и фрезеровщикам как говорится 80 уровня.на что я услышал либо мы не делаем ,то я не делал,то станок раздолблен, то хлопотное это дело, а если кто и соглашался то заламывали цену и горантии не какой.как говорится потеряли мы старое профессиональное поколение.в итоге поскитавшись по мастеровым послал их всех н...@. немного покрутил кардан в руках и подумав немного благо есть знания слесаря токаря фрезеровщика (когда то учился)поехал взял крестовину за 450р.
три сверла по 30р. 2мм.
развёртку на блошином рынке за 300р.
и сделал звонок другу вспомнил что у него в гараже пылится без надобности вертикально координатный сверлильный станок.которым он пользоваться есно не может по этому и пылится.за что он мне поставил условия научить .на что я и согласился и чтобы закрепить способности взял жидкий элексир знаний по 650р в объёме 05л. весь процесс работ описывать не буду.в итоге заняло по времени не спеша 4 часа больше времени занимала центровка и закрепление знаний товарища.крепил крестовины провереным способом при помощи шплинтов.поставил кардан на место проехал на всех режимах вроде всё гуд не шумит не вибрирует.покатаемся посмотрим если всё нормально будет буду менять вторую крестовину.по идее должно всё быть нормально так как погрешность сводил почти к нулю. в итоге ремонт одной крестовины составил 1490 рублей вместе с элексиром .вот как то так.и всем токарям-фрезеровщикам пламенный привет.
04-09-2016, 12:45
#675
Re: Карданный вал
Сообщение от jimmik
Так у нас и кардан, слава богу, потолще чем шрус...а пылник там нужен чуть прочнее пищевой плёнки, которой уже кто то, не помню, пробовал заматывать крестовины но её оторвало центробежной силой...
04-09-2016, 13:52
#676
Re: Карданный вал
а может, вообще жидкой резиной обмазать, типа как руки окунают и перчатки получаются  ?
предварительно можно стречем обернуть для воздушной прослойки
04-09-2016, 13:59
#677
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Карданный вал
Я намотал тоже по совету бывалых год назад примерно,ничего не отлетело.
04-09-2016, 14:40
#678
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Re: Карданный вал
Врослые люди а вподаете в детство
04-09-2016, 16:57
#679
Re: Карданный вал
AVI, я видел красные абсолютно сухие крестовины убитого кардана, потому пыльник лишним не выглядит, вопрос как реализовать просто и герметично
04-09-2016, 18:52
#680
Re: Карданный вал
Я много видел карданов время всё изнашивает То что тут предлагают это абсурд
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
