Старый 30.08.2016, 23:22   #661
dan83
Аватар для dan83
Онлайн: dan83 вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
По умолчанию Re: Карданный вал
Не реклама.Приехал в сервис из-за звона кастрюль при езде.сняли кардан и сказали катись до завтра. На вопрос как делаете,сказали расточим под крестовины от субару поставим и катайтесь дальше.пробег 97000 был. Цена вопроса 10300.Москва Химки.ща пробег 103000 нормально.до 160 по трассе ехал тоже нормально.посмотрим сколько кардан протянет.
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее написано было в 01:18 ----------
С кастрюлями проездил не сорвать около 25000-30000 км пока не надоело.
Старый 31.08.2016, 20:55   #662
Андреано
Аватар для Андреано
Онлайн: Андреано вне форума
Был(а): 20 Янв 2018 13:45
Автомобиль: Дастер полный привод 2л
Кто-нибудь ставил уже кардан Саратовский?
Старый 02.09.2016, 12:35   #663
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
пробег 86400км.признаков беспакойства не было.снял кардан просто так в целях профилактики и оказалось крестовина передняя приказала долго жить при снятии обнаружилось лёгкое подзаклинивание при разборе крестовины оказалось намного печальнее.буду ставить GUM-92.видать крестовины на кардане не самое сильное место.кто следующий.
Старый 02.09.2016, 12:39   #664
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
sergey30, защиты по днищу, штатные?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 02.09.2016, 12:40   #665
Letun79
Аватар для Letun79
Онлайн: Letun79 вне форума
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Поменяли крестовины на немецкие за 12500! Ничего не растачивали опять закернили! Посмотрим сколько проживут!
Старый 02.09.2016, 13:40   #666
sergey30
Аватар для sergey30
Автомобиль: duster
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
защиты по днищу штатные плюс свои доработки по защите в основном путём усиления.только причём здесь защиты по днищу.защиты стоят от повреждений по говномесу.авто используется в основном для рыбалки и отдыха с преодолением каждый раз двух перекатов через реку.и статистика говорит умерает первой крестовина от двигателя, а она и так защищена.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Сообщение от Letun79 Посмотреть сообщение
говорят не гуд они качества.
https://youtu.be/eBPHidkGuFI
Старый 02.09.2016, 14:09   #667
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Может, есть подходящий по размеру пыльник от шруса, чтобы набить соединение крестовин консистентной смазкой и упрятать?
По валу придется срезать пару секций. Наверняка будет дольше намного ходить.
Наверное, на новой машине есть смысл
Старый 02.09.2016, 16:16   #668
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Hudozhnik,где-то я уже озвучивал подобную мысль.... Вот как его натянуть, этот пыльник?
Старый 02.09.2016, 16:36   #669
Hudozhnik
Сообщение от doneAlexandro
Ессно, кардан снять, натянуть на вал, потом после монтажа - натянуть на фланцы.
Старый 03.09.2016, 20:02   #670
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Кое-что интересное нашёл по монтажу пыльника...http://youtu.be/8WUHB12qmPE
Старый 03.09.2016, 22:58   #671
doneAlexandro
maks878, видос не грузит (на даче инет плохой), но по миниатюркам понял, что речь про натягивание пыльника через конус.
В свое время, еще лет 6 назад, когда на первой машине моей (Королла Е10) порвался пыльник, а я очень не хотел ехать в сервис на замену, оббегал все магазины в поисках подобного комплекта (пыльник+конус). Тоже мелькали видосы на многочисленных форумах. И вроде как речь шла про специальные пыльники из очень эластичной резины, даже фирму называли.
Так я все магазины доступные оббегал в поисках такого пыльника. Уж сколько я недоумевающих взглядов на себе ощутил - не пересчитать. Особенно веселились сервисмены, к которым я в итоге приехал на замену и рассказал про такую технологию. Естественно, без упоминания резинового изделия № 2 не обошлось))
Пыльник, естественно, я так и не нашел. Посему и сомневаюсь, что сейчас их можно купить у нас.
Старый 04.09.2016, 00:18   #672
maks878
Аватар для maks878
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
...Я тоже по своей природе скептик... Но всё же, вы как с дачи приедите видео посмотрите...
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
На днях собирал списанные углекислотные огнетушители на работе ...скрутил с них раструбы чтобы разместить покомпактнее...долго я в руках вертел раструб с последнего огнетушителя, чувствовал что деталь полезная ,только не знал куда приспособить...благо прислушался ко внутреннему голосу и оставил пару штук...
Старый 04.09.2016, 00:29   #673
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
. видео посмотрите..
Если посмотреть внимательно, то видно в конце, что человек ухандохал свой новый родной пыльник, т.е в узкой части он его растянул почти в два раза. Поэтому и реакция его была:"Ну как-то так"
А конусы применяют для силиконовых одноразовых пыльников, которых у нас в продаже нет. И хорошо...что нет.
Старый 04.09.2016, 01:49   #674
sergey30
Аватар для sergey30
Автомобиль: duster
всем привет.вчера выбрал время заняться карданом.до этого проштудировал всю ветку сразу пришёл к выводу что буду ставить крестовину gum92( я писал выше).прозвонил токарям и фрезеровщикам как говорится 80 уровня.на что я услышал либо мы не делаем ,то я не делал,то станок раздолблен, то хлопотное это дело, а если кто и соглашался то заламывали цену и горантии не какой.как говорится потеряли мы старое профессиональное поколение.в итоге поскитавшись по мастеровым послал их всех н...@. немного покрутил кардан в руках и подумав немного благо есть знания слесаря токаря фрезеровщика (когда то учился)поехал взял крестовину за 450р.
три сверла по 30р. 2мм.
развёртку на блошином рынке за 300р.
и сделал звонок другу вспомнил что у него в гараже пылится без надобности вертикально координатный сверлильный станок.которым он пользоваться есно не может по этому и пылится.за что он мне поставил условия научить .на что я и согласился и чтобы закрепить способности взял жидкий элексир знаний по 650р в объёме 05л. весь процесс работ описывать не буду.в итоге заняло по времени не спеша 4 часа больше времени занимала центровка и закрепление знаний товарища.крепил крестовины провереным способом при помощи шплинтов.поставил кардан на место проехал на всех режимах вроде всё гуд не шумит не вибрирует.покатаемся посмотрим если всё нормально будет буду менять вторую крестовину.по идее должно всё быть нормально так как погрешность сводил почти к нулю. в итоге ремонт одной крестовины составил 1490 рублей вместе с элексиром .вот как то так.и всем токарям-фрезеровщикам пламенный привет.
Старый 04.09.2016, 12:45   #675
maks878
Аватар для maks878
Так у нас и кардан, слава богу, потолще чем шрус...а пылник там нужен чуть прочнее пищевой плёнки, которой уже кто то, не помню, пробовал заматывать крестовины но её оторвало центробежной силой...
Старый 04.09.2016, 13:52   #676
Hudozhnik
а может, вообще жидкой резиной обмазать, типа как руки окунают и перчатки получаются?
предварительно можно стречем обернуть для воздушной прослойки
Старый 04.09.2016, 13:59   #677
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Я намотал тоже по совету бывалых год назад примерно,ничего не отлетело.
Старый 04.09.2016, 14:40   #678
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Врослые люди а вподаете в детство
Старый 04.09.2016, 16:57   #679
Hudozhnik
AVI, я видел красные абсолютно сухие крестовины убитого кардана, потому пыльник лишним не выглядит, вопрос как реализовать просто и герметично
Старый 04.09.2016, 18:52   #680
AVI
Аватар для AVI
Я много видел карданов время всё изнашивает То что тут предлагают это абсурд
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
