11.01.2012, 15:15
#261
Re: Подготовка авто к бездорожью
Сообщение от Scorpion
По своему опыту бездорожья самым оптимальным вариантом для авто массой не более 1.5 т является ручная лебедка. Лучше типа "Болиспас". Цепляешь за стандартные проушины и крепить на машине ничего не надо. А в лесу или на рыбалке даже полезно своими ручками поработать на свежем воздухе. А цепи в нормальной грязи мало помогут. Как и грязевая резина. Все предусмотреть невозможно, а лебедка реально выручает. Да и буксирный трос в любом случае нужен, лучше подлиннее, а то бывает рядом трудно найти подходящие деревья или кусты.
А к чему будешь цеплять лебедку зимой в степи или на лысой горке?
11.01.2012, 15:31
#262
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Кол забить в землю.
11.01.2012, 15:34
#263
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Сообщение от testov-test
Кол забить в землю.
И тянуть хорошенько пока кол не вырвется и полетит на встречу с любимой машиной (или самим любимым...) тут кому как повезет
11.01.2012, 16:44
#264
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Кол забить в землю.
Лучше не кол, а подобие плуга.
Сообщение от Snow29
Ну если на джампинговой резинке у вас кол привязан к лебёдке, то да прилетит красиво. В остальном же, разумная длинная и осторожность и никому ничего не прилетит.
11.01.2012, 17:44
#265
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Тогда уж якорь(набор)..труба с засверлиными в длину по прямой несколько отверстиями под углом градусов 45,в которые вставляются и забиваются костыли(прутки).Потом все складывается назад как в чехол.
11.01.2012, 18:32
#266
Т.е. вместо компактного комплекта цепей лучше возить лебедку с плугом/якорем?
11.01.2012, 19:46
#267
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 Янв 2012 20:24
Автомобиль: VAZ 21074, UAZ 31519
Прочитав мануал на машину пришел к выводу, что Дастер вообще не приспособлен для езды по бездорожью. Все там что-то перегревается, само отключается, 5 минут надо ждать чтобы остыла муфта....и т.д. и т.п., и буксировать его можно только на короткие расстояния на гибкой сцепке. Рыбаки и охотники могут отдыхать ИМХО.
Машина для выезда из неочищенных от снега дворов и проезда двух-трех луж перед дачей.
11.01.2012, 19:51
#268
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от Luka
Абсалютно голословное утверждение. Главное на бездорожье это прокладка между рулем и сидением
11.01.2012, 19:53
#269
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от wsd
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39170
самы дешёвый и надёжный вариант. вот толька вытаскивать из земли его тяжело, зато в лобовое не прилетит
11.01.2012, 19:54
#270
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от wsd
Примерно как-то так (там 5 частей, тыкайте ютуб)
Самое интересное не показали, как это одевается? Ну и интересны конкретные модели и насколько они универсальны, как подойдут на Дастер?
11.01.2012, 19:56
#271
Время онлайн: N/A
Сообщение от Enot
Из мануала...
[B] Если колеса сильно пробуксовывают, воз-
можен перегрев механических узлов.
Если это происходит:
– сначала мигает сигнальная лампа
. Режим 4WD Lock по-прежнему
включен, однако рекомендуется как
можно скорее остановиться и дать си-
стеме остыть (до прекращения мига-
ния лампы);
– если пробуксовка колес продолжается,
система автоматически переходит в
режим 2WD, чтобы предохранить ме-
ханические узлы.
Мигает сигнальная лампа . При
этом нужно как можно скорее выбрать
другой режим.
В этом случае рекомендуется как можно
скорее остановиться и дать системе
остыть (до прекращения мигания лампы).
Для охлаждения может потребоваться
примерно пять минут.
Когда система обнаруживает слишком
сильную пробуксовку передних колес,
она изменяет режим работы двигателя,
чтобы снизить пробуксовку.
Пока до места доедешь пачку выкуришь. Если доедешь.
11.01.2012, 19:57
#272
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от Luka
А Вы это скажите ему.)) Думаю Ваше мнение изменится.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=179
11.01.2012, 20:00
#273
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от Enot
это точно. у дастера полный/жёсткий привод, вес как у шнивы а мощя на 20 кобыл больше, + клиренс на 1см выше. если на амтеле или его подобие в грязь лезть, то можно и крузак засадить. а то, что муфта при перегрева отключается, так это хорошо. на моих глазаш шнива из грязи пыталсь вылезти, вылезла, но раздатка..... как бубенчики на морозе. а раздатка не дешёвая. я б за такие бабки ему лопатой дорогу до самого асфальта бы откапал
11.01.2012, 20:03
#274
Сообщение от Luka
Если вся дорога до места такая, что будешь пробуксовывать, то естественно не для Дастера. Я таких мест для себя не вижу, а вот преодолеть короткие участки бездорожья вполне можно.
11.01.2012, 20:10
#275
Время онлайн: N/A
Если по такой дороге 3 км не пройдет (в чем я уверен исходя из мануала и тех. характеристик) мне такой дастер не нужен от винта.
11.01.2012, 20:14
#276
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 19 мая 2016 15:09
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 1.6 4х4
Сообщение от Luka
По таким дорогам только УАЗ пройдет, ну может быть Нива.
Теперь владею Privilege 1.6 4х4 МКП6 красный тореодор
11.01.2012, 20:14
#277
Сообщение от Luka
Если Дастер проедет 50 м по такой дороге, то это вообще для меня будет идеально. Хотя и врядли нужно. У меня простая задача: "легко проезжать там, где на Логане можно проехать с большим трудом". Т.к. вторая задача комфортно проезжать 10 тыс. км за месяц летом по шоссе с полным багажником.
11.01.2012, 21:45
#278
Время онлайн: 2 мин. 38 сек.
Был(а): 28 Янв 2016 06:39
Автомобиль: Renault Logan (Prestige 1.6 МКП5) 2008
Сообщение от Luka
Если бы мне было нужно ездить по таким дорогам, то я бы обязательно купил УАЗ Хантер... или Патриот.
Я могу назвать еще много чего, с чем Дастер почти наверняка не справится.
Он не может летать на Луну, преодолевать броды глубиной 2 метра, плавать через реки и озера, готовить блины и приносить кофе в постель.
Принимайте его таким, какой он есть - бюджетный, крепкий, надежный кроссовер. Хорош как в городе или на трассе, так и на легком российском бездорожье.
Есть ли лучше его машины в этом классе? Наверняка. Но я об этом и не узнаю... потому что у меня пока нет денег на эти самые другие авто в этом классе. А Дастер может позволить себе купить почти каждый работающий человек.
Не тронь технику, и она тебя не подведет!
11.01.2012, 22:20
#279
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Luka
3 КИЛОМЕТРА? Со скоростью 150 метров в час? Да таких дорог такой продолжительностью не бывает! Всегда все участками - в низине размыто, на пригорке сухо.
Кстати - первая фотка - по ней и нива с уазом не пройдет без подготовки, без лебедки, без хорошей резины, без пары-тройки крепких мужиков и еще пары выносливых авто, на всякий случай...
12.01.2012, 06:08
#280
Время онлайн: 6 ч. 29 мин. 47 сек.
Был(а): 05 дек 2019 07:06
Автомобиль: ШНива, Нива
Сообщение от чук
Подскажите , а можно ли использовать цепи на задней оси Дастера4*4
Очень большая глупость. При попытке двигаться вперед морду будет сворачивать. Машина будет управляться только задним ходом. При установке же только на передок тоже не слава богу. пытаешьсяя повернуть, а вместо этого поворачиваешь жопу, а движешься все равно прямо. Эффект типа как на лодке с переразмереным мотором.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
