Все разделы прочитаны
Задняя полка Дастера
Страница 24 из 26
Первая
14
22
23
24
25
26
30.06.2016, 08:51
461
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Задняя полка Дастера
u313
Скорее не брак, а фиговая технология... Сам способ крепления на ленту не надежен (жаль что это не "синяя изолента"
), вопрос только во времени, через которое она отклеится.
Да, согласен, это технология фиговая, я же раньше говорил об этой полке - идея отличная, исполнение - .........
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
01.07.2016, 15:12
462
Gura_A
3 нед. 4 д. 8 ч. 12 мин. 9 сек.
Был(а): 27 авг 2019 16:03
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Приклеили 88-м клеем, будем смотреть....
было всяко. Будет ВСЁ!
Gura_A
Отправить личное сообщение для Gura_A
Найти ещё сообщения от Gura_A
01.07.2016, 19:10
463
odin_volk
Gura_A
Да уж, это сурово. Хорошо, что не на супермомент.
odin_volk
01.07.2016, 19:43
464
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Gura_A
Я как-то опасаюсь клеить, даже на скотч не с первого раза получилось ровно прилепить, чтобы была ровная поверхность в развёрнутом положении.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
26.07.2016, 13:58
465
Gura_A
Три недели, полёт нормальный, может конечно такой жары не было, а может и приклеили хорошо )) Но как у нас обычно бывае возникли нюансы..... то-ли собрали что не так, то-ли перетянули пружинку, но полка пытается выскочить из пазов(но не выскакивает).
Gura_A
26.07.2016, 14:02
466
alexx_prg
Gura_A
Поменяйте местами левое и правое крепление. Полка себя своим натяжением должна только крепче фиксировать
alexx_prg
26.07.2016, 14:14
467
Gura_A
пробовали, и так и эдак, пересобирали раз пять, остановились на таком варианте, при нем она не выпадает )))
Gura_A
26.07.2016, 19:35
468
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Тетрис. Реплика модеры по теме,относится к теме качества изделия,за хорошие деньги.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
27.07.2016, 17:11
469
Gura_A
А производитель молчит.......
Gura_A
28.07.2016, 16:21
470
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Gura_A
Готовиться отзывную компанию провести.
А что ему остается делать,
Gura_A
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
07.09.2016, 16:27
471
Vechinus
1 д. 22 ч. 58 мин. 50 сек.
Был(а): 17 фев 2023 15:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci
Здравствуйте
Хочу поделиться опытом устранения громыхания полки.
Как купил машину, полка громыхала (к ОД ехать было лень).
Проехал ~7000км
Пробовал клеить резинки под те места где полка стучит.
Хватило ненадолго.
Тут недавно пришлось вези много вещей в багажнике и я полку снял.
А когда стал устанавливать вставил до "характерного щелчка" резиновые оси в местах переламывания полки в соответствующие углубления в багажнике - и все - полка перестала греметь.
Вставлять их нужно до самого конца.
Выходит, что полка просто не была правильно установлена на заводе.
Vechinus
Отправить личное сообщение для Vechinus
Найти ещё сообщения от Vechinus
07.09.2016, 16:36
472
Ty160
Злыдня
6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Vechinus
Здравствуйте
Как купил машину, полка громыхала...
Хватило ненадолго... вставил до "характерного щелчка" резиновые оси в местах переламывания полки в соответствующие углубления в багажнике - и все - полка перестала греметь.
А мне не помогает. Гремит, зараза.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Ty160
Отправить личное сообщение для Ty160
Найти ещё сообщения от Ty160
07.09.2016, 17:08
473
Vechinus
Ty160
Думаю, что вы не до конца вставили резиновые оси.
Я тоже не с первого раза вставил. Нужно снизу посмотреть - действительно они до конца вставлены - без щелей?
Vechinus
07.09.2016, 17:10
474
Ty160
Злыдня
Vechinus
Ещё как "до конца"!!! До самого...
Када впервой эти оси на месте сгиба полки обнаружил, тоже думал, что будет мне счастье...
Ан нет, гремит.
Ty160
07.09.2016, 17:15
475
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Ty160
Проклейте уплотнителем окон или дверей, все тихо будет
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
07.09.2016, 17:16
476
Ty160
Злыдня
Мне очень помогает клавиша громкости на магнитоле.
Ty160
13.09.2016, 19:39
477
RomeoBGR
1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Надоела эта вечно болтающаяся тряпка,под названием полка.
Сделал как
вот здесь
описано. Только вместо ДСП купил панель МДФ,самую дешевую 115 руб и полку сделал не из трех частей по 15см,а из двух по 21см. Можно было рейками не усиливать от прогиба,мдф довольно таки прочное,но на всякий случай усилил. Рейки не клеил,а посадал на саморезы в потай. Т.е. в мдф немного засверлился сверлышком на 8мм,на глубину чтоб шляпка от самореза была заподлецо и вкрутил в рейку. Так же эти мебельные уголки,якобы упоры полки не ставил,а поставил аллюмин.уголок 15мм длиной около 40см с каждой стороны,с внутренней стороны полку обтянул остатками карпета,клеил на обычный клей-момент,хрен оторвешь и не пропитывается насквозь. Сначала попробовал на пва,но сопли крепче держат чем он.
Фотки если надо скину позже.
Совет,если кто будет делать,длину панелей делайте не 98см,как в статье,а по размерам,т.е. по ширине шторки,ну мож на пару,тройку мм поменьше. Я сделал 98,а можно было 98.5 см делать,но не меньше. А то если поставите уголки 15 мм полка будет висеть на самых краях. В общем все индивидуально. В закрытом состоянии полка также цепляется,натягивается за штатные пазы,откидывается частями.Т.е надо чуть откинуть,откидываем штатные "уши",надо еще,откидываем,переворачиваем одну панель. В собранном состоянии не больше чем была,потому что ширина этих ушей на штатной полке вроде 24см,а панели по 21 см,по этому все складывается,сворачивается одна в одну.
Завтра мож видос скину,если не забуду.
Теперь реально полка,а не шторка. Конеш ложить ничего тяжелого я туда не планирую,но все приятней.Грохота от нее нет,низ обтянут карпетом.
Последний раз редактировалось RomeoBGR; 13.09.2016 в
19:41
. Причина: добавка в сообщение
RomeoBGR
Отправить личное сообщение для RomeoBGR
Найти ещё сообщения от RomeoBGR
18.09.2016, 18:38
478
RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Фотки и небольшое
видео
RomeoBGR
18.09.2016, 19:12
479
Veter
2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
RomeoBGR
, Все хорошо, но уголок алюминиевый немножко портит вид.
Veter
Отправить личное сообщение для Veter
Найти ещё сообщения от Veter
18.09.2016, 19:23
480
RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Да лан,такая эстетика это уже черезчур. Вот как в статье ,отдельные мебельные уголки ,мне не понравилось,постоянно будет что-то цеплять за них. Ну можно было их задуть с баллончика черным и саморезы черные поставить. Вообще думал не уголки,а какие-нибудь пластиковые брусочки поставить,типа кабелеканала,но под руку ничего не попалось. Есть предложения по улучшению,рад буду услышать.
Повторюсь,кто будет делать,панельки по длине режте в ровень со шторкой,а не 98 см. 98 маловато,с каждой стороны по 5мм запас еще.
RomeoBGR
Страница 24 из 26
Первая
14
22
23
24
25
26
Здесь присутствуют: 1
