Все разделы прочитаны
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Страница 49 из 75
Первая
39
47
48
49
50
51
59
Последняя
23.03.2014, 11:21
1
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки
Р0002
и
Р0094
, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С
этой страницы
начинаем обсуждение проблемы пользователя
ziga83
(пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в
18:18
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
14.09.2016, 21:57
961
Александр Ап
8 ч. 13 мин. 33 сек.
Был(а): 17 сен 2016 22:50
Автомобиль: Reno Daster
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Совсем??? Должна чуть чуть подсцыкивать.
совсем нет
Александр Ап
Отправить личное сообщение для Александр Ап
Найти ещё сообщения от Александр Ап
14.09.2016, 22:01
962
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Могу предположить, что где то болтается большой воздушный пузырь.
14.09.2016, 22:12
963
Александр Ап
Вопрос где???он может болтаться..
Александр Ап
14.09.2016, 22:17
964
Александр Ап
Во всей рампе видимо.
Грушей качали перед пуском?
14.09.2016, 22:48
965
Александр Ап
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Седой60
А замеряли по времени какое количество соляры сбрасывает обратка. Попробуйте и посмотрите в начале темы как это сделать клубни отписывались. Может регулятор нелеквид?. А топливный фильтр не мог забится.
снимал обрату с форсунки крутил стартером пока не сел сек 15 и ничего
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
вопрос качаю грушей снимаю обратку соляра вытекает с системы так и должнобыть?
Александр Ап
14.09.2016, 22:54
966
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Александр Ап
Ошибок не показывает, форсунки и регулятор давления в порядке, свечи в норме, но машина не заводится.Голову сломал(((ПОМОГИТЕ!!!!
А у меня , походу такая же фигня, хорошо что машина не моя.
Вот те и покатался на дизеле!
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
15.09.2016, 06:22
967
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Александр Ап
Аккумулятор дохлый чтоль, раз на 15 сек хватило? Тогда и не заведется.
15.09.2016, 09:50
968
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Помнится мне что кто то тут или в теме про эксплуатацию дизеля отписывался что с подсевшим аккумом дизель не заводится !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
15.09.2016, 10:08
969
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Более точно - может не завестись. Поскольку уже много раз заводил свои дизельные Дастеры с подзаряжаемой из пустого состояния АКБ.
Ведь холодному дизелю для того чтобы дать первые вспышки в цилиндрах нужно прогреть свечи накала (на что уйдет изрядная порция заряда АКБ) и энергично, с получением хорошей компрессии раскрутить его стартером - а тут-то АКБ уже подразрядилась.
По моему опыту - завести при этом дизель на "веревке" - не проблема.
Так заводил у себя во дворе СПбГУ дизельный X-Trail с полностью севшей АКБ.
Вытащил его на прямой участок и погнали его на буксире - он на 1-й передаче завелся быстро, дальше постоял, заряжая АКБ.
Перед этим пробовали подзаряжать его АКБ с "прикуривателя". Никакого толку, подзаряда не хватает на запуск холодного дизеля, да и форсунки поднапрыскали нелетучую солярку в цилиндры.
Последний раз редактировалось ilion; 15.09.2016 в
20:18
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
15.09.2016, 18:54
970
Форсунки вообще, походу не открываются. Сажал аккум 2 раза. Подкуривать нужно долго, иначе стартер крутит, а не заводится . Даже намека на вспышки нет.
21.09.2016, 13:56
971
Lelik76Rus
archibalddias
давление топлива в рампе можно посмотреть по протоколу обд, то есть самым простеньким адаптером типа елм327 или типа того,- давление смотрели?
если распылять очиститель тормозов во впуск - заводится? (только без фанатизма а то можно и в разнос двигатель пустить)
Нет. Как оно выглядит в протоколе? Где пример увидеть?
ilion
Lelik76Rus, обращаю внимание, что нужно отсоединить всю пластиковую воздушную амуницию. Это не сложно. Сам наблюдал в прошлое воскресенье, как эфиром во входной металлический патрубок дизельный дастер в ПА заводили. Тоже какого-то дерьма хозяева не подумав в бак залили.
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Попробуй перед заводом прокачать грушу подкачки топлива (она слева) до твердого состояния
А где этот эфир брать?
Груша прям камень должна быть? Не должна прожиматься при нормальном давлении?
Lelik76Rus
21.09.2016, 14:06
972
Lelik76Rus
в автозапчастях - аэрозоль "Быстрый старт" или что-то подобное.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
21.09.2016, 14:06
973
ilion
Lelik76Rus
без фанатизма. Покачаешь - поймешь.
Эфир для запуска карбюраторных двигателей на рынке и в ларьках найдешь.
ilion
21.09.2016, 14:52
974
Lelik76Rus
ilion
А такой ход можно применить? Как оружие последнего шанса, если ничего другое не поможет?
Lelik76Rus
21.09.2016, 14:58
975
ilion
а почему - нет?
Дизелю для работы электричество из АКБ не требуется. Если он в исправном состоянии, то буксировкой заводится без проблем..
Последний раз редактировалось ilion; 21.09.2016 в
16:04
ilion
21.09.2016, 15:32
976
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
ilion
из АКБ
Это на дизелях с механическим приводом и простыми форсунками открывающимися от давления. У нас на комол райт может не проканать. Просто при посаженном акб со стартера форсы могут не открыться, при буксире если нормальный генератор то форсы откроются.
ilion:
согласен с замечанием, поэтому скорректировал свою цитату
17:54
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
21.09.2016, 15:44
977
Если батарейка сильно разряжена или замыкает, то вся мощность гены может в нее уйти.
А сильно крутить на буксире двиг нельзя, потому как насос может слишком много давления накачать и сорвет одноразовый клапан в рампе.
21.09.2016, 16:25
978
Седой60
Это когда прикуриваешь, то разряженное акб забирает на себя, поэтому в некоторых случаях прикуривают на прямую. При буксировке, с генератора вся мощность не пойдёт на акб, так как стоит реле зарядки. Если оно исправно то больше определённого напряжения на акб оно не даст, а основное напряжение будет идти в системы авто то биш на двигатель и систему впрыска.
Седой60
21.09.2016, 16:43
979
Не думаю, что реле зарядки принципиально отличается от отечественного авто, но с севшим в ноль АКБ я не мог с троса завести свой космич.
21.09.2016, 17:09
980
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Lelik76Rus
1) Как оно выглядит в протоколе? Где пример увидеть?
2) А где этот эфир брать?
1) "давление в рампе", должно быть не менее 400 бар
2) любой дизель прекрасно заводится с аэрозоли для очистки тормозов, ничего другое я не пробовал потому как в сервисах никакого облегчителя пуска не держат а брейкклинера скоко угодно
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
ну ещёбы, там на управление форсунок около 300 вольт, чтоб раскачать 12 до трехсот нужен неслабый ток, а у вас акб севший...
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
ilion
а почему - нет?
??! у вас не common rail?... однако!!!
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
Страница 49 из 75
Первая
39
47
48
49
50
51
59
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
прошу помощи в подключении проводов
ksandr24rus
22.03.2023
14:01
Как заработать при помощи Дастера?
Wereshagin
03.02.2017
20:46
Прошу помощь.
Пилигрим
18.06.2013
17:17
Прошу помощи в осмотре
Егор88
12.06.2013
01:30
Прошу помочь в конкурсе.
biokad
03.08.2012
09:58
