Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015-
Старый 15.09.2016, 08:52   #21
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
По умолчанию Re: Двигатель не развивает мощности
А я думаю, что не грех было бы проверить и правильность меток.... Я такой нюанс словил. После исправления, машину не узнать.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 15.09.2016, 09:21   #22
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
А что скажут мозги?
скажут, что проблемы лямбой.
я же об этом вроде написал?
после диагностики поставить лямбду на место и почистить мозги от ошибок.
Старый 15.09.2016, 11:12   #23
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
В общем от одной заправки некачественным бензином может расплавиться катализатор, закупориться соты.
Не может! если вы заправились этелированным бензином то каталик не выгорает а теряет эффективность но при этом не создаёт сопротивление движению газа, каталик плавится только в том случае если идёт неправильное приготовление смеси или неполное сгорание этой смеси в цилиндрах, а это в свою очередь вызывает существенную потерю мощьности двигателя ещё до того как каталик поплавится. То есть каталик плавит не бензин а водитель, который в место того чтобы принять меры при появлении первых признаков неисправности принимает решение надавить авось просрётся...
---------- Добавлено в 07:02 ---------- Предыдущее написано было в 06:43 ----------
Сообщение от Дастер+ Посмотреть сообщение
И ещё о : .............Надо в катализатор заглянуть. Честно, мне не понятно что это .. и как это.....????
завёл, прогрел, вышел из машины и поднёс ладонь к выхлопной трубе, если ощущаешь пульсацию выхлопа то каталик скорее жив чем мёртв, если выхлоп ровный то каталик оплавился (данный способ актуален не для всех современных машин но для дастера сгодится)
---------- Добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее написано было в 07:02 ----------
А что могло закоксоваться на бензинке за 17 - 25 тыс.
Вот на счет фазика - мысль интересная.
Каким образом можно прверить работу эл. маг. клапана?
1 каталик, он не только умирает и плавится но и при эксплуатации на короткие расстояния и на не чистм топливе банально забивается сажей.
2 если распредвал не повернётся по команде с мозга то мозг зажжёт чек, другое дело что он может это делать "медленно" или спонтанно, тогда чека может и не быть а ошибки всёравно будут
---------- Добавлено в 07:14 ---------- Предыдущее написано было в 07:12 ----------
1) Это может быть и легко проверяется. Перед рампой ставят манометр.
2)С катализатором засада. Надо снимать глушитель....
1) точно!
2) не точно!
---------- Добавлено в 07:25 ---------- Предыдущее написано было в 07:14 ----------
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
можно через лямду посмотреть маленькой камерой с подсветкой, благо на алиэкспрессе они копейки стоят, и камера пригодится в других труднодоступных местах смотреть
способ не самый надёжный ибо позволяет выявить только оплавление и только передней части, если каталик забит сажей или оплавлена средняя часть то способ даёт осечку, но можно через второй ДК засунуть в трубу лампу и смотреть каталик камерой на просвет но всёравно не очень надёжно.
Более продуктивным способом является проверка противодавления выпускной системы с помощью манометра,- описание способа можно найти в интернете, предельно допустимым значением противодавления является 0,2 атм (у разных производителей по разному, рено по дастеру данных не даёт значит берём общепринятые 0,2)
---------- Добавлено в 07:31 ---------- Предыдущее написано было в 07:25 ----------
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
У вас гарантия, чего гадать, езжайте к дилеру, пусть хоть основное проверят
проверка может стоить денег если причина не в браке или на момент проверки нет причины то есть товар качественный, ну и самое главное - если по всем вопросам к дилеру (что в принципе правильно) то форум тогда зачем?
---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее написано было в 07:31 ----------
Это значит не брендовые, безымянне. Хотя бренд - это не гарантия качества.
оплавить каталик водитель способен и на качественном но грязном (ржавчина, глина, песок и тд) топливе - забьётся фильтр, упадёт производительность насоса, упадёт давление топлива на режимах максимального расхода и появятся пропуски сгорания на этих режимах что приведёт к горению смеси в каталике и оплавлению последнего. В этом случае заправка свежим топливом ничего не улучшит а попытка прожечь только усугубит
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 07:42 ----------
Дастер+, резумируя получаем следующее:
1) проверьте каталик способом "на ладошку"
2) проверьте свечи, если не знаете как то сфотографируйте и выложите сюда
3) проверьте давление топлива причём на ходу в разгоне (возможно потребуется помощь специалиста), если подключаться прямо к насосу то можно оценить производительность по времени нарастания давления при перекрытии обратки...
4) проверьте воздушный фильтр
5) проверьте давление в шинах
6) учтите что дастер на евро4 всётаки тупая, высокая и плохообтекаемая скотина
7) если каталик нежилец а свечи в норме и давление в порядке то двигайте к дилеру но не говорите что вы такой умный а просто тупо стойте на своём или уже там проявите чудеса наблюдательности предложив сравнить с поведением подобного автомобиля... авось поменяют по гарантии
8) если каталик дохлый а свечи в хлам то сначала замените свечи (можно у другого дилера) а потом смотри пункт 7)
9) если каталик дохлый а насос недодаёт то сначала разбираемся с насосом а потом пунт 7)
10) если каталик живой то особого смысла ехать к дилеру я не вижу кроме как потратить деньги и успокоиться (не самый плохой вариант, может даже самый лучший но не мне решать)
11) проверьте метки грм
12) если вы проверили всё и даже померили противодавление катализатора и оно порядка 0,2-0,3 то можно попробовать промыть каталик керосином или попытаться заменить его по гарантии или удалить его со всеми вытекающими, если противодавление больше 0,3 то только замена или удаление.
инь янь хрень
Старый 15.09.2016, 11:15   #24
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Немножко картинок в тему накидаю. Тем более я снимал датчиком давления осцилку, еще в марте месяце 2016 г. В общем по ней видно, что с исправным (я думаю, что он у меня исправен), катализатором давление на перегазовке доходит до 0,25 Bar, фазик отрабатывает в более раннюю сторону открытие, на 16 градусов по отношению с ХХ. Где то я уже это выкладывал, возможно повторяюсь. Заодно и фазы видны.
Название: Дастер фазик выпуск хх.jpg
ID:	100900   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дастер фазик выпуск 2600.jpg
Старый 15.09.2016, 11:45   #25
archibalddias
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Немножко картинок в тему накидаю. Тем более я снимал датчиком давления осцилку, еще в марте месяце 2016 г. В общем по ней видно, что с исправным (я думаю, что он у меня исправен), катализатором давление на перегазовке доходит до 0,25 Bar...
по закону Бернули давление намерянное в дырке ДК1 будет несколько меньше... аккурат 0,2-0,0
инь янь хрень
Старый 15.09.2016, 14:08   #26
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Работает отлично, расход радует, но.... не развивает мощности
И ?
У меня расход улыбку не вызывае , но и зугули я легко оставляю сзади в любых условиях.
Все таки есть сомнения насчет "работает отлично"...
Дорогу осилит идущий
Старый 15.09.2016, 15:31   #27
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Если это рестайл, то может вробился "Эко" режим. Там как раз расход снижается. Но и машина тошнит.
Старый 15.09.2016, 17:22   #28
Sarma
Аватар для Sarma
Онлайн: Sarma вне форума
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
Одно слово - мужчины! Это ж надо столько всего понаписать и придумать столько возможных болячек и путей их поиска и исправления!!!
Ну не ускоряется Дусь резко на шестой передаче на скорости 90-100. Не ускоряется. Это данность, устроен он так. И ждать от него чудес в этом плане не стоит, также как не стоит думать, что у него что-то там сломалось. Медленно и вдумчиво - да, а резко нет. И нечего мудрить. Я на обгон даже со 120 ухожу на пятой передаче и вот тогда он влет до 150 разгоняется. И в горку переключаюсь на пятую. А на 90-100 на шестой конечно он не поедет. И у меня не едет. И все возможные описанные здесь ужастики скорее всего отсутствуют. Для чистоты эксперимента можете конечно проверить все по списку и рассказать потом нам о результатах, но вряд ли Вы найдете что-то существенное и вряд ли при исправлении найденных недочетов поведение машины как-то существенно изменится.
Ускоряйтесь на пятой и будет Вам Щастье
Старый 15.09.2016, 17:30   #29
Сообщение от Sarma Посмотреть сообщение
Ну почему ускоряется с 80 до 120км/ч всего за 28секунд
Старый 15.09.2016, 22:00   #30
archibalddias
Ну не ускоряется Дусь резко на шестой передаче на скорости 90-100. Не ускоряется. Это данность, устроен он так. И ждать от него чудес в этом плане не стоит...
у меня ускоряется и довольно бодро даже с прицепом, хотя на обгон в условиях ограниченного манёвра я предпочитаю идти на пятой а иногда и на четвёртой... но весь вопрос в том что кто и как оценивает динамику, может то что для меня бодро - для Дастер+ вообще ниочём, а может у него реально хуже чем у меня едет... вон Игорь молодец всё протоколирует, мне же лень. Короче клубень задал вопрос - клубень получил ответ (и кстати что дастер довольно таки тупая скотина ему тоже написали), что он будет делать с этим списком мне лично побарабану, будут ещё вопросы тогда и посмотрим
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
В принципе я тоже не уверен что неисправность у Дастер+ присутствует, но знаете, у моей жены судзуки джимни и время от времени она просит меня на нём прокатиться а то говорит он у неё совсем тупой стал... карабас там древний, дроссель тросовый, никаких адаптаций не предусмотренно, просто я дурак а топливо в россии всё ещё не очень. У меня сгорает всё, особенно с прицепом... а вы никогда не замечали что после дальней долгой поездки автомобиль както веселей бегает некоторое время? но в принципе это несущественно
инь янь хрень
Старый 16.09.2016, 05:17   #31
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
На 6-ой ИМХО рестайл начинает разгоняться после 139 км/ч. До этой скорости педаль газа как резиновая
Старый 04.02.2018, 18:02   #32
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
[QUOTE=zhiv;869408]Ну почему ускоряется с 80 до 120км/ч всего за 28секунд
Что за программка для измерения разгона?
Она работает с OBD2 или возможно с GPS?
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Куплю Куплю двигатель 2.0 Виталий Л Запчасти, расходники 24 23.11.2016 18:09
Нужна ли нам отмена коэффициента от мощности двигателя при расчете стоимости Осаго digg09 ОСАГО 11 18.01.2016 12:53
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
