Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.09.2016, 14:21   #5481
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 05 мая 2025 04:39
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
А есть на штатной магнитоле этой способ сменить папку или только по трекам можно "скакать" ?
Старый 15.09.2016, 15:33   #5482
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Есть. Колесиком и кнопочкой со стрелочкой. Если не ошибаюсь.
Гендерный узурпатор!
Старый 15.09.2016, 15:36   #5483
мишаNA
Аватар для мишаNA
Онлайн: мишаNA вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
да сначала стрелочкой выходите в меню папок, затем листаете папки колесом.
чтоб выбрать нужную папку надавливайте на колесо, а там можно и треки колесом помотать быстро или первую попавшуюся песню , опять же нажатием на колесо выбираете и начинается проигрывание.
Старый 16.09.2016, 15:29   #5484
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Граждане, товарищи, соклубники. А не владеет кто-либо информацией о версии блютуса в нашем авто? Подбираю телефон и вот встает вопрос какая версия актуальна. Кроме как в акто блютус не использую.
Старый 16.09.2016, 16:20   #5485
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Онлайн: ЮджинСПб вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
А какая разница? Совместимость то будет по-любому
Старый 16.09.2016, 17:31   #5486
CaptZ
Аватар для CaptZ
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
Ну если в магнитоле версия 2,1, то брать 4.0 - бессмысленно. А это меняет список телефонов очень сильно.
Старый 23.09.2016, 14:37   #5487
Algo
Аватар для Algo
Онлайн: Algo вне форума
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Сообщение от мишаNA Посмотреть сообщение
Даже на самых дешёвых магнитолах обычно есть 2 кнопки следующая/предыдущая папка, часто можно переконфигурировать как 10 композиций вперёд/назад. Причём на этой магнитоле ещё хоть и хреново но терпимо, всё-же физическими кнопками более менее быстро получается. А вот на MediaNav это просто дикий ужос, на ходу шариться по меню аля Виновс проводник по флешке с 32гб музыки отсортированной по альбомам в папках...
Зла не хватает, разрабы просто убивцы! Да, и ещё один момент, - почему, ну скажите мне почему в режиме проигрывания колесо вообще не задействовано? Почему на него не повесить громкость как у всех остальных?.. Да, есть кнопки на подрулевом, но там другая беда - скорость нарастания/убывания звука низкая, приходится быстро много-много раз дёргать кнопочку..
Это всё риторические вопросы, - накипело просто...
Старый 23.09.2016, 14:48   #5488
andimorgan
Ох! Не ту машину вы купили!
Старый 23.09.2016, 15:44   #5489
CaptZ
Аватар для CaptZ
Сообщение от Algo Посмотреть сообщение
Это вам в тему Медианава. Тут обычная балалайка. Прямая как шпала и простая как АК.
А так. Я ваши чувства ощутил когда умер тач на нокии 5800. Вроде и работает. А на владельца ему по барабану. Физических кнопок для перемещения по меню нет!
Старый 23.09.2016, 16:34   #5490
Algo
Аватар для Algo
Да не, у меня Мединав раньше был, а сейчас эта балалайка, - тоже дрянь, но раздражает чуть меньше. Надо наверно какого нибудь недорогого Пионера с блюпупом присмотреть и перестать скрипеть зубами
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Да нет, тут вопрос не к машине. Штатная музыка похоже вообще, в принципе так сказать головняк у всех. У босса Grand Cherokee и музыка BostonЧегоТоТам вся из себя наворочаная и он ей гордится. Я у него спрашиваю:
- "А если я в неё флешку вставлю, играть будет?"
- "Нет, не будет, - сначала надо музыку с флешки на внутренний жёсткий диск перекачать, затем создать плейлист и только потом слушать..."
На Логане был родной Kenwood - казалось бы, довольно крутая по музыке контора. Но, блютуса нет, флешку читает через раз... Через 2 недели заменил её, "старая" по моему так и валяется на антресолях. С этой похоже скоро то-же самое будет... Блин, - деньги на ветер.
Старый 23.09.2016, 20:36   #5491
CaptZ
Аватар для CaptZ
А зачем покупать то что уже есть? Я вот с планшета музыку слушаю + хендс фри. Все благодаря ему - блюпупу.. Качество очень даже гуд.
Старый 23.09.2016, 21:28   #5492
Algo
Аватар для Algo
На смартфоне запущена навигация, на него-же принимаются звонки и разговор идёт через аудиосистему магнитолы с пробросом на блютус. Я могу конечно ещё и плеер в фоне на смарте запустить, но мы возвращаемся к оригинальному вопросу - "Как перепрыгнуть на следующую папку?", -теперь уже на смартфоне
Старый 23.09.2016, 21:31   #5493
CaptZ
Аватар для CaptZ
Нет в жизни счастья. Но тогда уже нужно или 2 магнилолы и/или вторая пара рук. Так то у меня проще связки. Телефон по блюпупу как к гарнитуре цепляется. А с планшета идет музыка и навигация.
Старый 23.09.2016, 22:23   #5494
Algo
Аватар для Algo
Просто нужна магнитола с двумя парами кнопок, одна пара +-композиция и вторая +-папка, на большинстве магнитол это кнопки вправо/влево, вверх/вниз.
Кстати с планшетом другой косяк, даже когда навигация не нужна его надо в крэдл втыкать чтобы просто музыку послушать, - флешка проще...
Старый 26.09.2016, 21:33   #5495
АВГ
Аватар для АВГ
Онлайн: АВГ вне форума
Был(а): 31 окт 2016 19:47
Автомобиль: Дастер4*4 2л
Подскажите пожалуйста что делать. Прошивку поменял на 199-ю всё отлично как писали ребята. Чёрт дернул ещё раз вставить флешку с этой-же прошивкой и согласится на смену Результат- магнитола не вкл. Аккум. отключал всё равно нечего не меняется
Старый 16.10.2016, 14:49   #5496
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Сообщение от АВГ
А как её менять? Ткни пож-ста, а то 5500 постов перечитывать устану.
Смартфон поменял и кракозябры полезли... До этого был старый. Кракозябр не было, но и имена не высвечивались. Зато высвечивались номера телефонов. Я уже с этим смирился. ОД не перепрошивает. Один раз спалил мне магнитолу, а второй раз не берется...
Старый 16.10.2016, 17:25   #5497
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
В шапке темы написано как!
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Открывай хоть какую страницу. Начало темы всегда сверху присутствует
Старый 16.10.2016, 19:20   #5498
classik5000
Сообщение от Юрий.D2014
Нашел только это - Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб. А дальше что?
Старый 16.10.2016, 19:44   #5499
Юрий.D2014
Вставить в магнитолу флешку с прошивкой. Всё. Дальше поймете.
Старый 17.10.2016, 17:35   #5500
classik5000
Звонил сегодня в очередной раз ОД. Спросил, перепрошиваете ли магнитолы? Естественно нет. Звонил в новоявленный "Рено-гараж". Там вообще такого ни разу не делали. Понял, что помощи ждать неоткуда. На страницах инета нарыл сначала вот это: http://www.seofive.ru/sovety-vebmast...eshku-v-fat32/ А затем и это: http://renaultduster.avtostok.ru/top...enault-duster/ Все доступно и понятно. И всё получилось! Вся телефонная книга на русском языке! Может кому и пригодится, а то спросил, а все молчат, как рыба об лёд. Толи не знают, толи отвечать не хотят.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
