16.09.2016, 16:39
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Счётчик моточасов двигателя.
Решил на свой автомобиль поставить вот такой счётчик . Считает моточасы , т е работу двигателя, чем выше обороты тем больше моточасов. Кстати его можно ставить на лодочный , мотоциклетный, мотоблочный двигатели, считает и обороты двигателя , т е тахометр. Спросите зачем он нужен? Просто я любитель таких гаджетов. Ещё , если авто часто стоит в пробке, прогревается или молотит при жаре на стоянке кондей, движок работает , километры не считываются , а масло меняем по пробегу. Вот тогда счётчик в помощь. У него есть сброс показаний, после каждой замены масла . Может у кого уже и стоит этот гаджет? Напишите ! Счётчик заказал на Али за 450 р. Поставлю , обязательно сделаю отчёт .
16.09.2016, 18:27
Re: Счётчик моточасов двигателя.
Дуся 69, к чему он подключается?
16.09.2016, 18:40
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от Дуся 69
Для этого в БК есть показания средней скорости, которая изменяется, если двигатель работает, но при этом машина стоит.
16.09.2016, 19:04
Как по показаниям средней скорости менять масло?
16.09.2016, 19:10
Сообщение от HID
Пробег делить на среднюю скорость, получаются моточасы.
К примеру у меня с последней смены масла пробег 6000 средняя 45км/ч
6000/45 = 133.333 моточаса.
Понятное дело что не с точностью до часа, но примерно понять можно.
16.09.2016, 21:02
Сообщение от HID
От счетчика идёт провод длинной 1,5 метра, конец провода наматывается в четыре витка, на высоковольтный провод любой свечи ,в любом месте. Сам прибор работает от литиевой батарейки, которой хватает на 3 года.
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
Если часто стоишь в пробках, прогреваешь зимой двигатель или летом бывает ждёшь жену возле работы с включённым кондеем. Какая здесь средняя скорость? Для этого и сделали этот счётчик . Вот он считает все обороты двигателя при стоянке и езде.
16.09.2016, 21:06
И тем не менее она вычисляется. У себя наблюдал, ехал по трассе, средняя была что то около 85, остановился на обочине не глуша двигатель, минут за 10-15 такой стоянки средняя скорость по БК упала до 70.
16.09.2016, 21:10
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
От счетчика идёт провод длинной 1,5 метра, конец провода наматывается в четыре витка, на высоковольтный провод любой свечи ,в любом месте..
Тааак!Вот тут уже проблема
"Right here, right now"
Fatboy Slim
16.09.2016, 21:16
Если машина постоянно в движении, то по средней скорости можно приблизительно посчитать моточасы. Если часто строишь с включённым движком , то нет! Часто допускают ошибки водители , которые возят начальство. Они постоянно ждут своих боссов с включённым двигателем, летом кондиционер работает, зимой печка. Так вот , масло они как меняют??? Естественно по пробегу. Вот здесь и нужен счётчик моточасов. Машина сама почти новая , а движок получается уже старый с таким , не пробегом , а моторесурсом , который уже закончился. Значит скоро капремонт !!
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Сообщение от Duk_NVRN
Почему ?
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Почему?
16.09.2016, 21:17
Если до стоянки с работающим двигателем машина проехала хоть немного, то скорость будет вычисляться и с учетом стоянки. Понятное дело, что при очень малых показателях (3 км движения и 20 часов на ХХ) БК ничего толкового не покажет, но если относительно обычный режим движение-пробка-движение-стоянка-движение, то БК нормально считает и все учитывает.
Понаблюдайте за своим БК: сбросить, проехать, засечь показания, потом встать и посмотреть на среднюю - она будет уменьшаться.
16.09.2016, 21:17
Почему?
В наличии самого высоковольтного провода.
Fatboy Slim
16.09.2016, 21:18
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Чтобы делать такие выводы, нужны ответы на вопросы:
1. Если представить, что я никогда не сбрасываю БК, то вопрос: а есть уверенность, что средняя - абсолютная за весь пробег?
2. Если я сбрасываю БК постоянно, как расценивать среднюю? Она ж за одну поездку кажный раз...
Мой вариант 1-й, я тошню по мск в течение года по 15-20км кажный день, бк кажет ~20-22кмч, проезжаю чисто по городу 5-6тык, потом заряжаю на дальняк несколько раз в отпуска (например, в норгию, пробег 6500 за 3 недели), средняя по БК ввзлетает до 80+, потОм возвращаюсь домой, на круги своя, тошню по мск, средняя неспешно, но за пару тыщ (а это несколько месяцев) плавно возвращается к городской (20кмч)... Как мне расценивать среднюю, которую я вижу в произвольный момент времени? И как считать моточасы? Я уж не спрашиваю, как по этим данным масло менять...
16.09.2016, 21:24
Сообщение от bubba
Как среднюю скорость, и никак больше. БК сбрасывается где то раз в 10 тык (у меня так), вот в этот момент можно накосячить, но в общем и целом он нормально считает именно среднюю скорость за определенный пробег.
Сообщение от bubba
Ищите информацию, сколько ваше масло работает моточасов и меняете. Где то встречалось около 250-300.
16.09.2016, 21:41
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от bubba
нормально все считается. Расстояние есть скорость умноженная на время: S=V*t. Если стоим, то расстояние неизменно, а время растет, поэтому средняя скорость становится меньше. Т.е. работа на х.х также учитывается через среднюю скорость. Ничего никуда не пропадает.
16.09.2016, 22:13
Не понимаю, зачем считать если есть счётчик? Он для этого и есть . Как помощь . За 450 руб это нормально. Тогда зачем парктроник и так видно. Все это дедовский метод.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Проблема в наличии или отсутствии высоковольтного провода? Можно намотать на свечной наконечник.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Если интересно выложу инструкцию. !
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
Как считать? Зимой в сильный мороз прогреваю двигатель, но никуда не езжу. Как посчитать моточасы? Какая тут средняя скорость?
16.09.2016, 22:18
#16
Если совсем никуда не ездить то никак. Но если будет все же движение, то посчитает БК.
16.09.2016, 22:25
#17
Этот метод я считаю устарел, все приблизительно. БК сам не считает моточасы , если бы считал , ему бы цены не было!
16.09.2016, 22:29
#18
Он считает, только не выводит, возможно косвенно считает. Соглашусь что приблизительно, но тут точность даже до десятков и не особо нужна, все равно "хрен к носу", потому как на ХХ масло больше убивается, чем на 2-3 тыщах при одинаковых моточасах.
16.09.2016, 22:37
#19
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Чего ради? Мотор работает, прибор учитывает время его работы в часах вне зависимости от оборотов. Попутно, во время работы движка, он работает как тахометр, нужен только правильный выбор режима для 2-х тактных и 4-х тактных двигателей. У меня такой на лодочном моторе стоит, в свое время брал для обкатки двигателя.
16.09.2016, 22:41
#20
Получу счётчик с Али, напишу свои замечания. Может и не понравится. Люблю я эти Китайские гаджеты. Аналог кстати есть у нас , этого счетчика , правда цена в три раза выше, это ТС -011.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
