Старый 30.06.2016, 08:51   #461
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
По умолчанию Re: Задняя полка Дастера
Скорее не брак, а фиговая технология... Сам способ крепления на ленту не надежен (жаль что это не "синяя изолента" ), вопрос только во времени, через которое она отклеится.
Да, согласен, это технология фиговая, я же раньше говорил об этой полке - идея отличная, исполнение - .........
Старый 01.07.2016, 15:12   #462
Gura_A
Аватар для Gura_A
Онлайн: Gura_A вне форума
Был(а): 27 авг 2019 16:03
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Приклеили 88-м клеем, будем смотреть....
было всяко. Будет ВСЁ!
Старый 01.07.2016, 19:10   #463
odin_volk
Сообщение от Gura_A
Да уж, это сурово. Хорошо, что не на супермомент.
Старый 01.07.2016, 19:43   #464
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Gura_A
Я как-то опасаюсь клеить, даже на скотч не с первого раза получилось ровно прилепить, чтобы была ровная поверхность в развёрнутом положении.
Старый 26.07.2016, 13:58   #465
Gura_A
Аватар для Gura_A
Три недели, полёт нормальный, может конечно такой жары не было, а может и приклеили хорошо )) Но как у нас обычно бывае возникли нюансы..... то-ли собрали что не так, то-ли перетянули пружинку, но полка пытается выскочить из пазов(но не выскакивает).
ID:	98843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98844   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.07.2016, 14:02   #466
alexx_prg
Сообщение от Gura_A
Поменяйте местами левое и правое крепление. Полка себя своим натяжением должна только крепче фиксировать
Старый 26.07.2016, 14:14   #467
Gura_A
Аватар для Gura_A
пробовали, и так и эдак, пересобирали раз пять, остановились на таком варианте, при нем она не выпадает )))
Старый 26.07.2016, 19:35   #468
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Тетрис. Реплика модеры по теме,относится к теме качества изделия,за хорошие деньги.
Старый 27.07.2016, 17:11   #469
Gura_A
Аватар для Gura_A
А производитель молчит.......
Старый 28.07.2016, 16:21   #470
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Gura_A Посмотреть сообщение
Готовиться отзывную компанию провести.
А что ему остается делать, Gura_A?
Старый 07.09.2016, 16:27   #471
Vechinus
Аватар для Vechinus
Онлайн: Vechinus вне форума
Был(а): 17 фев 2023 15:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci
Здравствуйте
Хочу поделиться опытом устранения громыхания полки.
Как купил машину, полка громыхала (к ОД ехать было лень).
Проехал ~7000км
Пробовал клеить резинки под те места где полка стучит.
Хватило ненадолго.
Тут недавно пришлось вези много вещей в багажнике и я полку снял.
А когда стал устанавливать вставил до "характерного щелчка" резиновые оси в местах переламывания полки в соответствующие углубления в багажнике - и все - полка перестала греметь.
Вставлять их нужно до самого конца.
Выходит, что полка просто не была правильно установлена на заводе.
Старый 07.09.2016, 16:36   #472
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Онлайн: Ty160 вне форума
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Сообщение от Vechinus Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Как купил машину, полка громыхала...
Хватило ненадолго... вставил до "характерного щелчка" резиновые оси в местах переламывания полки в соответствующие углубления в багажнике - и все - полка перестала греметь.
А мне не помогает. Гремит, зараза.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Старый 07.09.2016, 17:08   #473
Vechinus
Аватар для Vechinus
Сообщение от Ty160 Посмотреть сообщение
Думаю, что вы не до конца вставили резиновые оси.
Я тоже не с первого раза вставил. Нужно снизу посмотреть - действительно они до конца вставлены - без щелей?
Старый 07.09.2016, 17:10   #474
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Ещё как "до конца"!!! До самого...
Када впервой эти оси на месте сгиба полки обнаружил, тоже думал, что будет мне счастье...
Ан нет, гремит.
Старый 07.09.2016, 17:15   #475
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Проклейте уплотнителем окон или дверей, все тихо будет
Старый 07.09.2016, 17:16   #476
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Мне очень помогает клавиша громкости на магнитоле.
Старый 13.09.2016, 19:39   #477
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Надоела эта вечно болтающаяся тряпка,под названием полка.
Сделал как вот здесь описано. Только вместо ДСП купил панель МДФ,самую дешевую 115 руб и полку сделал не из трех частей по 15см,а из двух по 21см. Можно было рейками не усиливать от прогиба,мдф довольно таки прочное,но на всякий случай усилил. Рейки не клеил,а посадал на саморезы в потай. Т.е. в мдф немного засверлился сверлышком на 8мм,на глубину чтоб шляпка от самореза была заподлецо и вкрутил в рейку. Так же эти мебельные уголки,якобы упоры полки не ставил,а поставил аллюмин.уголок 15мм длиной около 40см с каждой стороны,с внутренней стороны полку обтянул остатками карпета,клеил на обычный клей-момент,хрен оторвешь и не пропитывается насквозь. Сначала попробовал на пва,но сопли крепче держат чем он.
Фотки если надо скину позже.
Совет,если кто будет делать,длину панелей делайте не 98см,как в статье,а по размерам,т.е. по ширине шторки,ну мож на пару,тройку мм поменьше. Я сделал 98,а можно было 98.5 см делать,но не меньше. А то если поставите уголки 15 мм полка будет висеть на самых краях. В общем все индивидуально. В закрытом состоянии полка также цепляется,натягивается за штатные пазы,откидывается частями.Т.е надо чуть откинуть,откидываем штатные "уши",надо еще,откидываем,переворачиваем одну панель. В собранном состоянии не больше чем была,потому что ширина этих ушей на штатной полке вроде 24см,а панели по 21 см,по этому все складывается,сворачивается одна в одну.
Завтра мож видос скину,если не забуду.
Теперь реально полка,а не шторка. Конеш ложить ничего тяжелого я туда не планирую,но все приятней.Грохота от нее нет,низ обтянут карпетом.
Последний раз редактировалось RomeoBGR; 13.09.2016 в 19:41. Причина: добавка в сообщение
Старый 18.09.2016, 18:38   #478
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Фотки и небольшое видео.
ID:	100997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100999   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2016, 19:12   #479
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
RomeoBGR, Все хорошо, но уголок алюминиевый немножко портит вид.
Старый 18.09.2016, 19:23   #480
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Да лан,такая эстетика это уже черезчур. Вот как в статье ,отдельные мебельные уголки ,мне не понравилось,постоянно будет что-то цеплять за них. Ну можно было их задуть с баллончика черным и саморезы черные поставить. Вообще думал не уголки,а какие-нибудь пластиковые брусочки поставить,типа кабелеканала,но под руку ничего не попалось. Есть предложения по улучшению,рад буду услышать.
Повторюсь,кто будет делать,панельки по длине режте в ровень со шторкой,а не 98 см. 98 маловато,с каждой стороны по 5мм запас еще.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
