09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.09.2016, 14:21
#5481
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Re: Штатная магнитола (без навигации).
А есть на штатной магнитоле этой способ сменить папку или только по трекам можно "скакать" ?
15.09.2016, 15:33
#5482
Есть. Колесиком и кнопочкой со стрелочкой. Если не ошибаюсь.
Гендерный узурпатор!
15.09.2016, 15:36
#5483
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
да сначала стрелочкой выходите в меню папок, затем листаете папки колесом.
чтоб выбрать нужную папку надавливайте на колесо, а там можно и треки колесом помотать быстро или первую попавшуюся песню , опять же нажатием на колесо выбираете и начинается проигрывание.
16.09.2016, 15:29
#5484
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Граждане, товарищи, соклубники. А не владеет кто-либо информацией о версии блютуса в нашем авто? Подбираю телефон и вот встает вопрос какая версия актуальна. Кроме как в акто блютус не использую.
16.09.2016, 16:20
#5485
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Сообщение от CaptZ
А какая разница? Совместимость то будет по-любому
16.09.2016, 17:31
#5486
Сообщение от ЮджинСПб
Ну если в магнитоле версия 2,1, то брать 4.0 - бессмысленно. А это меняет список телефонов очень сильно.
23.09.2016, 14:37
#5487
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 23 дек 2021 17:36
Автомобиль: Duster Edition One 150 Tce 4x4 МКПП 2021
Сообщение от мишаNA
Даже на самых дешёвых магнитолах обычно есть 2 кнопки следующая/предыдущая папка, часто можно переконфигурировать как 10 композиций вперёд/назад. Причём на этой магнитоле ещё хоть и хреново но терпимо, всё-же физическими кнопками более менее быстро получается. А вот на MediaNav это просто дикий ужос, на ходу шариться по меню аля Виновс проводник по флешке с 32гб музыки отсортированной по альбомам в папках...
Зла не хватает, разрабы просто убивцы! Да, и ещё один момент, - почему, ну скажите мне почему в режиме проигрывания колесо вообще не задействовано? Почему на него не повесить громкость как у всех остальных?.. Да, есть кнопки на подрулевом, но там другая беда - скорость нарастания/убывания звука низкая, приходится быстро много-много раз дёргать кнопочку..
Это всё риторические вопросы, - накипело просто...
23.09.2016, 14:48
#5488
Ох! Не ту машину вы купили!
23.09.2016, 15:44
#5489
Сообщение от Algo
Это вам в тему Медианава. Тут обычная балалайка. Прямая как шпала и простая как АК.
А так. Я ваши чувства ощутил когда умер тач на нокии 5800. Вроде и работает. А на владельца ему по барабану. Физических кнопок для перемещения по меню нет!
23.09.2016, 16:34
#5490
Сообщение от CaptZ
Да не, у меня Мединав раньше был, а сейчас эта балалайка, - тоже дрянь, но раздражает чуть меньше. Надо наверно какого нибудь недорогого Пионера с блюпупом присмотреть и перестать скрипеть зубами
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Сообщение от andimorgan
Да нет, тут вопрос не к машине. Штатная музыка похоже вообще, в принципе так сказать головняк у всех. У босса Grand Cherokee и музыка BostonЧегоТоТам вся из себя наворочаная и он ей гордится. Я у него спрашиваю:
- "А если я в неё флешку вставлю, играть будет?"
- "Нет, не будет, - сначала надо музыку с флешки на внутренний жёсткий диск перекачать, затем создать плейлист и только потом слушать..."
На Логане был родной Kenwood - казалось бы, довольно крутая по музыке контора. Но, блютуса нет, флешку читает через раз... Через 2 недели заменил её, "старая" по моему так и валяется на антресолях. С этой похоже скоро то-же самое будет... Блин, - деньги на ветер.
23.09.2016, 20:36
#5491
Сообщение от Algo
А зачем покупать то что уже есть? Я вот с планшета музыку слушаю + хендс фри. Все благодаря ему - блюпупу.. Качество очень даже гуд.
23.09.2016, 21:28
#5492
Сообщение от CaptZ
На смартфоне запущена навигация, на него-же принимаются звонки и разговор идёт через аудиосистему магнитолы с пробросом на блютус. Я могу конечно ещё и плеер в фоне на смарте запустить, но мы возвращаемся к оригинальному вопросу - "Как перепрыгнуть на следующую папку?", -теперь уже на смартфоне
23.09.2016, 21:31
#5493
Нет в жизни счастья.  Но тогда уже нужно или 2 магнилолы и/или вторая пара рук.  Так то у меня проще связки. Телефон по блюпупу как к гарнитуре цепляется. А с планшета идет музыка и навигация.
23.09.2016, 22:23
#5494
Сообщение от CaptZ
Просто нужна магнитола с двумя парами кнопок, одна пара +-композиция и вторая +-папка, на большинстве магнитол это кнопки вправо/влево, вверх/вниз.
Кстати с планшетом другой косяк, даже когда навигация не нужна его надо в крэдл втыкать чтобы просто музыку послушать, - флешка проще...
26.09.2016, 21:33
#5495
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 50 мин. 4 сек.
Был(а): 31 окт 2016 19:47
Автомобиль: Дастер4*4 2л
Подскажите пожалуйста что делать. Прошивку поменял на 199-ю всё отлично как писали ребята. Чёрт дернул ещё раз вставить флешку с этой-же прошивкой и согласится на смену Результат- магнитола не вкл. Аккум. отключал всё равно нечего не меняется
16.10.2016, 14:49
#5496
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Сообщение от АВГ
А как её менять? Ткни пож-ста, а то 5500 постов перечитывать устану.
Смартфон поменял и кракозябры полезли... До этого был старый. Кракозябр не было, но и имена не высвечивались. Зато высвечивались номера телефонов. Я уже с этим смирился. ОД не перепрошивает. Один раз спалил мне магнитолу, а второй раз не берется...
16.10.2016, 17:25
#5497
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от classik5000
В шапке темы написано как!
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Открывай хоть какую страницу. Начало темы всегда сверху присутствует
16.10.2016, 19:20
#5498
Сообщение от Юрий.D2014
Нашел только это - Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб. А дальше что?
16.10.2016, 19:44
#5499
Вставить в магнитолу флешку с прошивкой. Всё. Дальше поймете.
17.10.2016, 17:35
#5500
Звонил сегодня в очередной раз ОД. Спросил, перепрошиваете ли магнитолы? Естественно нет. Звонил в новоявленный "Рено-гараж". Там вообще такого ни разу не делали. Понял, что помощи ждать неоткуда. На страницах инета нарыл сначала вот это: http://www.seofive.ru/sovety-vebmast...eshku-v-fat32/ А затем и это: http://renaultduster.avtostok.ru/top...enault-duster/ Все доступно и понятно. И всё получилось!  Вся телефонная книга на русском языке! Может кому и пригодится, а то спросил, а все молчат, как рыба об лёд. Толи не знают, толи отвечать не хотят.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
