Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 05.09.2016, 13:09   #761
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сегодня спросил у магазина sibreztech.ru который продаёт проставки, есть ли скидки для дастер клуба, в ответ получил:
Ваш владелец сайта должен зарегистрироваться у нас на сайте и прописать карты вашего клуба тогда будет скидка 10%
Старый 08.09.2016, 14:32   #762
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Здесь говорили о пробросе момента на правое (кажется) колесо после установки проставок. Поделюсь своими наблюдениями. Сначала поставил просто проставки - верхняя шайба довольно плотно легла на чашку, при поворотах было заметно трение шайбы о чашку. Проброса не было. Потом решил верх. шайбу приподнять, для этого подложил две шайбы 3-х мм высоты. Верхние шайбы задрались высоко, стало плоховато при проезде кочек - ощущался отстрел по кузову. Проброса не было. Сейчас оставил одну доп. 3-х мм шайбу, внешне верхние шайбы встали похоже на сток, но ПОЯВИЛСЯ ПРОБРОС! Вот так, блин.
Ваше кредо? Всегда! ©
Старый 12.09.2016, 17:31   #763
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от Денис499 Посмотреть сообщение
после установки проставок.©
Если Получиться решить проблему сообщите, если нет будем решать вместе, уже едут проставки.
Старый 12.09.2016, 19:39   #764
anton176
Аватар для anton176
Онлайн: anton176 вне форума
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Сзади стоят проставки 30 мм, после двух лет эксплуатации заметил неравномерный износ шин с наружной стороны, проверил развал-всё в норме. В остальном всё отлично.
Старый 26.09.2016, 09:45   #765
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Народ, у меня одно понимание если добиваться нормального лифта с большими ходами, то одними пружинами не обойтись стойки надо переделывать обязательно удлинять шток менять положение чашки и пр., как я понял даже хвалебные айронмэны не до конца продуманы и качество оставляет желать лучшего. ПолуВыход проставки втыкать, какие где брать?
Стоят эйбах на задней оси и биль б6 периодически отстелы проходят по ямам и полицейским ход подвески уменьшился.
Наверно надо в тему лифта писать?
Старый 26.09.2016, 14:18   #766
unkind
Аватар для unkind
Кто подскажет сзади верхняя чашка крепления стойки с салона, Должен быть зазор хоть мм или вплотную к стакану (кузову).
и еще вопрос после установки проставок несколько чел убеждают сделать сразу сход развал и потом проверить после 500км. Стоит ли делать сразу?
Старый 26.09.2016, 16:33   #767
Денис499
Аватар для Денис499
Я с задними стойками не морочился, встали плотно. Насколько я понимаю, зазор там не нужен.
Сход развал сразу делать смысла нет - пусть все соединения усядутся по-новой, а через нек-рое время нужно на стенд. Я делал примерно через 700-900 км, не засекал. Резину не подъело. А вот стенд показал изменение углов установки задних колес. Мастер все вывел в норму.
Какие выводы сделал для себя: 1. Правильно, что после установки проставок ослабил все сайлентблоки и покатал по кочкам. 2. Развальные болты купил зря, не помогли.
Старый 15.10.2016, 19:43   #768
Такой вариант уже был?
Описание
Комплект деталей для «лифтовки» подвески.
Комплект предназначен для установки :
- В передние амортизаторные стойки автомобилей:
РЕНО ЛОГАН (LS) (Фаза 1, Фаза 2) НИССАН АЛЬМЕРА (G15) DACIA LOGAN Express (FS),
РЕНО ЛОГАН 2(L8)(2014 мг) НИССАН ТЕРРАНО 3 (D10) DACIA LOGAN MCV (KS),
РЕНО САНДЕРО (BS) ЛАДА ЛАРГУС DACIA LOGAN Pickup (US),
РЕНО САНДЕРО 2 (2014 мг), DACIA DOKKER
РЕНО ДАСТЕР ( HSA, HSM) DACIA LODGY.
- В задние амортизаторные стойки автомобилей:
РЕНО ДАСТЕР (HSM полноприводный)
НИССАН ТЕРРАНО 3 (D10 полноприводный).
Установка комплекта позволяет:
- Восстановить стандартную высоту подвески при просевших пружинах.
- Дополнительно увеличить высоту подвески («лифтовка»).
Величина «лифтовки» ( высота проставок) - 20мм , 25мм , 30мм .
В комплект входят:
- Проставка (Сталь. Оцинковка) - 2 шт.
- Удлинитель стойки (Сталь. Оцинковка) - 2 шт.
- Гайка опорной шайбы ( Сталь. Оцинковка) - 2 шт.
- Крышка гайки - 2 шт.
- Инструкция по установке
http://vnedorozhnik73.ru/katalog/lif...ki-detail.html
Старый 15.10.2016, 20:09   #769
Денис499
Аватар для Денис499
Схемку бы увидеть, на сайте нет. Выглядят меньше, чем те же полимерные (по диаметру) - не повредят основную подушку?
П.С., а вот заглушки в комплекте - это хорошо а то я напальчники натянул :-)
Старый 15.10.2016, 22:11   #770
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Для их установки надо стойку разбирать. И стяжками сильнее потом сжимать чтоб проставку вставить. Зато дешевле чем новосибовские.
Если есть на свете рай...
Старый 16.10.2016, 20:00   #771
leonidych
Аватар для leonidych
Онлайн: leonidych вне форума
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Сегодня поставил такие,правда 15мм на перед и на зад.При 15мм чашку не растачивал.Гайки на перед от новых монро. На зад просто подобрал.Гайки без шайб под ключ на 22.http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=2945&page=122 Пост 2422
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Не повредят.Диаметр проставок 48мм.Такой же как у чашки верхней опоры пружины.Ставится между верхней опорой пружины и опорным подшипником.
Старый 16.10.2016, 20:20   #772
leonidych
Вот чертёжик может кому пригодится.
Старый 16.10.2016, 22:58   #773
vif
Аватар для vif
Такие проставки на перед хочу поставить, а на зад мне надо аммы с увеличенным ходом за вменяемые деньги и стабильным качеством, может с другого авто можно и уже подобрали ??
Старый 16.10.2016, 23:24   #774
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Мои айронмэны не хотите купить в теме продаю есть описание.?
Старый 19.10.2016, 20:42   #775
unkind
Аватар для unkind
Уже 1000км как поставил себе на сток +30 проставки и +15 еще на задок нивовские обрезанные под пружину. Сейчас по кругу получилось 48см от крыла до центра ступицы. Мне понравилось, по поведению машины не заметил изменений, чутка есть проброс при резком ускорении на передке но не всегда... По развалу правая сторона в норме, а заднее левое почему то -0.35 а надо -1.10 +-30. В начале сразу видно, что машина стала повыше, а сейчас уже кажется низкой=) В некоторых местах всё равно не хватает и цепляюсь передней защитой от патриота.
Старый 28.10.2016, 11:24   #776
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
чутка есть проброс при резком ускорении на передке но не всегда... .
Удалось избавиться от проброса. Для зазора между чашкой и кузовом подкладывал шайбу 4мм под удлинитель штока, был проброс. Сейчас поставил шайбу 2.2мм зазор стал меньше и на левом колесе был зазор больше на 1.5 мм. подложил под правую еще 1.5мм зазоры стали одинаковые и проброс ушёл полностью!
Итого
Спереди было 45см стало 48
Сзади было 43см стало 48
ID:	102559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102563   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2016, 20:57   #777
Парочка
Аватар для Парочка
Онлайн: Парочка вне форума
Был(а): 09 ноя 2016 20:57
Хочу приподнять свой дастер. А то когда на охоту или за грибами гоняем иногда клиренса не хватает. Подскажите, что лучше проставки или пружины? Слышал про проставки, которые под пружины ставятся. Кто нибудь ставил себе? Или все-таки пружины лучше удлиненные поставить?
Старый 10.11.2016, 01:46   #778
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Сообщение от Парочка Посмотреть сообщение
я ставил проставки от ваз под пружины родные .на зад три см на перед два см.авто приподнялось стало жёстским .в нагруженом состоянии нормально проседает мало.в порожнем по грунтовке ехать уже не очень комфортно по асфальту нормально .по лесу в средней загружености два три человека стало меньше раскачек соответственно меньше соприкосаний с дорогой.
Старый 17.11.2016, 17:25   #779
Roxette888
Аватар для Roxette888
Онлайн: Roxette888 вне форума
Был(а): 26 дек 2016 01:50
Автомобиль: Дастер 2л.4*4
Поставил пружины h&r и аморты билы б6 спорт, удлинители штоков от бродяги, резину екахама гелеоландер 225/70, результат привзошел все ожидания, лучшая управляемость, торможение, улучшелась управляемость при вхождении в повороты и выходы из заноса, на ухабах на скорости задницу перестало бросать, нет просадки при загрузки, разгонял до 190 км/ч держит дорогу как вкопаный, все ямы проходит с приятной жесткостью. Клиренс впереди 26 см. приятная дабавка не правда ли. Долго решал проблему отбоев амортов, пока не заказал у токаря удлинители штоков. Дал прокотиться другу владельцу стокового дастера, друг был в шоке о преобразившейся подвески и поведению машины в экстримальном вождении. Данный вид лифта аналог айрмяновского лифта, который в два, 2,5 раза дороже, мною затрачено на подвеску всего 37.000 деревянных, установка сам.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Забыл про сход, в обязательном порядке делал, официалы в шоке от увиденного, )
Последний раз редактировалось Roxette888; 17.11.2016 в 19:29.
Старый 17.11.2016, 17:28   #780
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Roxette888, развал еще надо бы сделать... иначе сточится резина, тем более йока, она и так быстро трётся...
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
