Старый 24.09.2016, 22:02   #21
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Дополнительный подогрев антифриза. Вручную и автоматически.
Перед реализацией идеи,нужен тепловой расчет,баланс.
Начинается он от рабочей температуры двигателя при -40.Что не дает поддерживать оптимальную при работе в таких условиях.
Основным участниками здесь будет радиатор и помпа,термостат,печка.Они прогоняя жидкость через площадь охлаждения понижают температуру.
Площадь поверхности свечей накала (для нагрева жидкости),во много раз меньше площади радиатора и печки.
По причине изначально пониженной температуры у теплоносителя, и большой поверхности отбора тепла потоком от карлосана,печка не успевает прогреться (или обратное,из-за малой нагретой поверхности воздух не успевает подогреться ).Увеличение же скорости циркуляции ОЖ в печке,позволит ей поддерживать более высокую начальную температуру (то же,как и снижение скорости потока холодного воздуха),при учете что в системе уже имеется более менее рабочая температура теплоносителя.
Жидкостная система инерционна. Как плохо подогревается,так и плохо остывает.Изменение объема теплоносителя в системе охлаждения двигателя, скажется на скорость прогрева и остывания системы.
Основной "игрок" в теплообмене радиатор,за счет своей площади все усилия может послать...В общем физика.
Последний раз редактировалось aGt; 25.09.2016 в 11:00.
Старый 24.09.2016, 22:35   #22
Kyzia
Аватар для Kyzia
Онлайн: Kyzia вне форума
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Площадь поверхности свечей накала (нагрева жидкости),во много раз меньше площади радиатора и печки.......
Нашему дизелю в большие морозы, именно на холостых не хватает чуть чуть.
На ходу, то понятно, никуда он не денется. В салоне будет тепло.
Я полагаю, система подогрева антифриза может ему немного в этом помочь, поддерживать температуру, а не выстужаться.
В сочетание разумеется с автоодеялом и прочими дополнениями.
Старый 24.09.2016, 22:52   #23
aGt
Аватар для aGt
Мне сложно судить о температурном режиме у трактористов имея бенз. Как писал выше нужно знать причину. Хотя бы сделать замеры температур на разных участках системы контура ож,для обоснованного вывода.
Старый 26.09.2016, 11:23   #24
Kyzia
Аватар для Kyzia
Сообщение Re: Дополнительный подогрев антифриза. Вручную и автоматически.
Причина на поверхности.
Дизельный двигатель имеет более высокий КПД.
Он меньше впустую переводит топлива в тепло по сравнению с бензиновым двигателем.
При работе под нагрузкой, это не так заметно.
При работе на холостых, он начинает остывать, при экстремально низких температурах.
т.е это не проблема работы термостата, или какая-то техническая недоработка конструкторов.
На холостых зимой дизель греть бесполезно.
Только в движении он быстро набирает температуру и в дальнейшем поддерживает комфортные условия.
Для облегчения поддержания температуры, и более быстрого выхода на оптимальные параметры на холостых оборотах, и предлагается такая доработка.
Жителям европейской части России, такая доработка излишня.
Вот там где зимой мороз давит, она может оказаться полезной.
Старый 26.09.2016, 11:27   #25
Был(а): 07 мая 2025 19:14
У нас к стати клапан РОГ греет ОЖ, не думаю что свечи силнее его это сделают.
Старый 26.09.2016, 11:52   #26
Kyzia
Аватар для Kyzia
То чему лично я был свидетель. Находясь на крайнем севере.
Зима, (-55) не такой и большой мороз по местным мерка.
Машины ночуют в тёплом боксе, либо если находятся на улице не глушатся совсем.
От слова СОВСЕМ, всю зиму молотят.
На стоянках дальнобойщиков есть специальный человек, который всю ночь обходит машины и следит за тем чтобы они не заглохли, пока водители спят.
Машины которые ночуют в тёплом боксе, сначала заводятся,
прогреваются минимум до 60 градусов, и только потом выезжают на улицу.
Глаза при этом в боксе выедает от дыма, но иначе нельзя.
В противном случае машина просто уже будучи заведённой заглохнет, хватанув морозного воздуха.
Моторы закутаны как матрёшки толстым слоем войлока.
Снизу мотора обязательно висит брезент, чтобы тепло не выдувало.
На стёкла зимой снаружи клеится второе стекло, и это даже не обсуждается у северных водителей,
в противном случае - оттает только узкая полоска возле дефлекторов,
всё остальное останется замороженным, какая бы у тебя не была утеплённая машина.
Там совсем другие условия жизни и работы, и тому кто там не бывал, трудно это даже это представить.
Старый 26.09.2016, 12:07   #27
Kyzia, я пофлужу маленько в вашей теме.
Вот почитайте как дромовцы готовили Дастера для морозов
http://duster.drom.ru/25385/
Старый 26.09.2016, 12:08   #28
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Kyzia
вот там где столбик термометра спускается ниже(-40), там думаю она лишний не будет.
для таких мест нужен подогрев от стенной розетки, иначе либо без толку, либо моментально грохнешь АКБ с генератором.
Сам видел финский Дастер в Лаппеенранте с розеткой в левой части бампера.
А вот идея подогрева по нашим условиям достаточно интересная.
Хотя, как справедливо замечает petrovich47, нужно просчитать ватты.
Старый 26.09.2016, 12:22   #29
Идея не новая и довольно здравая. Электроподогрев ОЖ свечами с успехом реализован на мегане (судя по мегановскому форуму). Но вот что касается дизельного дастера... На рестайле его даже автозапуском штатным обделили из за опасений недозаряда АКБ ввиду уже достаточной нагруженности генертора/АКБ - свечи накала+ТЭН в печке. ИМХО добавлять еще один потребитель нужно очень грамотно и вдумчиво - с правильным планированием его режима работы, чтобы не случилось одновременного включения таких нагруженных потребителей как свечи предварительного прогрева камеры сгорания, ТЭН в отопителе и свечи подогрева ОЖ, подогрев стекол и зеркал.
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
А стоимость проекта, точнее расходников для реализации именно на дастере какова? А то может более предпочтительной будет установка автономки (того же Бинара)?
Старый 26.09.2016, 12:26   #30
Kyzia
Аватар для Kyzia
Радость Re: Дополнительный подогрев антифриза. Вручную и автоматически.
]А стоимость проекта, точнее расходников для реализации именно на дастере какова? А то может более предпочтительной будет установка автономки (того же Бинара)?
В теме я даже ценники выложил. Меньше 3 т.р если ставить от тойоты двухсвечевой подогрев, не считая работы электрика.
Около трёх тысяч, без работы если ставить трёх свечевой подогреватель.
И от 14 и выше если ставить всё фирменное.
Старый 26.09.2016, 12:31   #31
Сообщение от Kyzia
уже сопостовимо с ценником на автономку, что при всех плюсах автономки перевешивает выбор в ее пользу...
Сообщение от Kyzia
вариант интересный по ценнику.
Старый 26.09.2016, 12:46   #32
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Kyzia
У нас несколько лет назад была очень морозная зима. Люди недоумевали - стоит трактор, вывешенный на гидродомкратах и мало того, что у него работает двигатель, всю ночь крутятся колеса.
Старый 26.09.2016, 12:47   #33
Если гена на 110А то получается мощность 1500 вт.
У нас одни тэны столько жрут и плюс свет 100-120вт и плюс на эбу еще надо.
Этот подогрев высадит акб очень и очень быстро, с ним только ездить на повышенных оборотах и то не потянет.
Старый 27.09.2016, 12:16   #34
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...тоже поддерживаю...тема классная,но генератор надо мощнее...ватты нагрузки не считал, но когда принудительно включаю зимой все три воздушных тэна обогрева салона на своем дизельке, тока заряда АКБ не хватает, при коротких поездках и толкание при этом в пробках на х.х. по морозу....в пробках один ТЭН отключаю вручную...вот если бы возбуждение при этом подкидывалось на генератор, было бы проще АКБ
Старый 27.09.2016, 13:25   #35
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Kyzia Посмотреть сообщение
Двигатель должен иметь рабочую температуру и она близка к Т* открытия термостата.Смотрим талмут (тех.Нота 19А), она составляет у трактора-89*
Эта же и у бензинок...
именно конструкция или термостат... термостат открыт после рабочих оборотов,отвечает за рабочую Т*, ОЖ циркулирует по большому кругу до закрытия.
Трактор от зажигалки,как раз отличие системами циркуляции...Параллельно печке стоит охлаждение СРОГ работающей на ХХ, остужать ну и в плане экологии...чтоб Евро. Идет не через одну печку,а через две линии
Никто не против комфорта
ID:	101363   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aGt; 27.09.2016 в 14:45.
Старый 27.09.2016, 13:54   #36
aGt, у нас термос на 82с стоит, при 70с считается рабочая температура.
РОГ греет жижу всегда, он ей охлаждается чтобы не заклинил.
Старый 27.09.2016, 14:07   #37
aGt
Аватар для aGt
Нужно уточнить
В основном у большинства бибик только на хх остужается...для снижения Т* газов на впуск,экологии
Старый 27.09.2016, 14:14   #38
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Михась
а как в ручную отключаете?
Старый 27.09.2016, 15:13   #39
ilion
Аватар для ilion
немного не в тему, но для подтверждения сказанного.
На улице днем +10-+12
Двигатель холодный почти всю дорогу на работу. Уже и одеяло положил и верхнюю решетку заткнул. А все равно - 70 градусов только через 4 км движения. На светофоре HobDrive показывает, как температура на глазах падает на 2-3 градуса.
Больше 82 получить никак не удается - и это при заткнутой решетке и уложенном автоодеяле. По остаточному пробегу на БК и изменяющейся приемистости и звуку работы двигателя видно, что расход уменьшается после прогрева больше 70 градусов.
Поэтому подогреватель был бы очень полезен. Конечно же, используя его без фанатизма.
Старый 27.09.2016, 16:08   #40
К стати существует термостат на 89С.
Можно его поставит кому холодно.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 434 07.05.2025 13:44
Подогрев сидений TwiN ЭЛЕКТРИКА 426 06.10.2023 23:00
Замена антифриза 2.0 АКПП Pu1sat0r Техническое обслуживание 9 24.02.2020 09:51
Зеркала на дастере любой комплектации СКЛАДЫВАЮТСЯ ВРУЧНУЮ!!! От аутентик до люкс pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 56 11.05.2019 04:03
Подогрев зеркал на expression nikola Кузов, экстерьер 57 16.10.2014 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
