ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
02.10.2016, 07:50
#1541
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Morze701
Как это не завязан? Откуда тогда ошибка в памяти?
Голубым зубом точно не читается. Чек не зажигает, только пилу. А зачем датчик воды эбу? Он-то ни на что не влияет. Уровень топлива у нас, вроде, тоже на эбу не приходит, и ничего...
Хотя Вам, конечно, виднее.
02.10.2016, 11:21
#1542
Был(а): 20 июн 2025 01:43
читается/не читается это вопрос к программе.
Ну а пилу кто зажигает? Она не сама по себе зажигается ведь.
Ну т.е. пусть работает мотор на воде если что.  Форсы вечные, ТНВД тож.
02.10.2016, 12:04
#1543
На работу мотора не влияет. Никаких же коррекцией от него не идёт, в работе мотора его показания не учитываются. Датчик температуры ОЖ ведь у нас отдельно на приборку и отдельно на эбу данные отдаёт?! Может и этот тоже, только на приборку идёт?
02.10.2016, 14:26
#1544
Вода вместо солярки не влияет на работу мотора? Вы о чем... ЭБУ может просто заблокировать запуск, если воды будет сверх меры.
Как датчик может идти только на прибррку, если ошибка по воде в фильтре фиксируется в памяти ЭБУ.
В ваших рассуждениях где то логическая ошибка.
02.10.2016, 15:52
#1545
Я ж наверняка не знаю. Спрашиваю. С неисправным датчиком ничего не блокируется и свистком не читается. Это из практики. Клипом, к сожалению, не смотрели, потому наверняка не знаю, фиксируется или нет ошибка.
02.10.2016, 16:37
#1546
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Фиксируется:
02.10.2016, 18:02
#1547
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
уважаемые гуру подскажите можно ли с помощью elm327 считать ошибки ABS, ESP, если можно то какой прогой, торк не читает, возможно надо адаптер переделывать?
заранее спасибо
02.10.2016, 18:13
#1548
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от dimaorel
заранее спасибо
ELM на это не способен
02.10.2016, 18:16
#1549
dimaorel, пока такого софта не нашли. Появилась интересная программулина под андроид, называется OhNo! for renault. Заявлена диагностика всех блоков, но дастера в бесплатной версии нет (в платной скорее всего тоже). К блоку двигателя у меня подключился как клио и лагуна, к остальным никак. Функционал у программулины слабенький - чтение ошибок, стирание только в платной.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Алексей764, способен - вопрос в софте
02.10.2016, 19:05
#1550
пробовал я OhNo через мой адаптер не не хочет пишет что адаптер не поддерживается, правда я ставил меган 2, где то нашел, что в адаптере надо ножки параллелить. вот ссылка https://openecu.net/blog/1441.html, интересно никто не пробовал и что скажете на это??
02.10.2016, 19:09
#1551
Барыга паршывок!
Сообщение от Алексей764
Уверен?
02.10.2016, 19:57
#1552
По ссылке инфа по фиатам, не факт что нам подойдет. На форуме о таком никто не отписывался, во всяком случае...
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Уверен?
Процентов на 70, Лех...
02.10.2016, 22:16
#1553
Сообщение от HID
Процентов на 70
На 100%.
На Рено-Клубе сидят ребята разработчики, пилят скрипт PyRen под ЕЛМку. Они энтузиасты, денег за это не просят, но и развитие идет медленно, хотя верно. Прога в некоторых местах копирует функционал CLIPа. Название параметров, их размерность, команды и всякое такое взяты из ПО CLIP. Оболочки только нет. Поэтому работать с ней не удобно. Справедливости ради, мое ИМХО, что Клип этот скрипт пока не заменяет никак, но уже соперничает с мультимарочниками по функционалу, а всякие бесплатные програмулины с плеймаркета рядом не лежат, это точно.
Так что дело здесь исключительно в ПО.
03.10.2016, 08:15
#1554
не подскажите каким девайсом или софтом (клип не предлагать) можно нормально подключиться к дастеру чтобы видны были ошибки всех систем или это отсутствует в природе
03.10.2016, 08:18
#1555
dimaorel, например Launch Easy Diag с купленой маркой Renault
03.10.2016, 08:36
#1556
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Autocom, Delphi.
03.10.2016, 08:45
#1557
HID, можешь подсказать по цене и где лучше купить, лучше наверное версию plus
03.10.2016, 08:57
#1558
dimaorel, по цене не подскажу - пол года назад гуглил этот вопрос, где-то в Питере их продавали за около 4000рублей (если не путаю). На али вроде как есть, но описания мутные - не понятно что придет, просто адаптер или версия с 2 марками (плюс). Пол года назад я склонялся к покупке в питерской фирме.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
p.s. нашел, ценник за пол года подскочил  теперь 5100 просят за эту комплектацию
http://eobd.ru/glavnaya/product/196294411
03.10.2016, 09:01
#1559
Был(а): 19 июн 2025 04:32
На 100%.
Добавлю - ELM327 это интерфейс к шинам авто и поддержка стандартных OBD-шных протоколов (причем само авто эти стандарные протоколы может поддерживать и в кастрированном виде). Но он имеет так же и режим USER CAN в соответствии с которым через него можно работать непосредственно с CAN-шиной, то есть посылать и принимать любые фреймы в любом формате (определенные CAN 2.0). Поэтому проблема тут и не в аппаратной части и не в части коммуникаций на низком уровне (то есть не с ELM327), а проблема как раз на прикладных уровнях, на которых Рено умеет защищать блоки авто от несанкционированного доступа. Эту защиту умельцы ломают подслушивая сеансы обмена настоящего CLIP и потом эмулируют их через тот же ELM327.
Но частично Алексей764 тоже прав, так как в настоящее время большая часть китайских клонов ELM327 не поддерживают USER CAN режимы, команды ими принимаются, но не отрабатываются. Точно не помню , но по-моему для того что бы проверить работает ли клон в режиме USER CAN нужно посмотреть отзыв на команду "AT PP 2C ON", если будет OK, то USER1 CAN поддерживается. Соответственно при заказе ELM327 нужно контролировать в его спецификации среди перечисленных протоколов (всякие ISO 14230-4, ISO 15765-4 и так далее) есть так же поддержка протоколов USER1 CAN и USER2 CAN.
05.10.2016, 05:09
#1560
Информация для всех Tork-анутых! На 4pda выложили новую версию - 1.8.121! Спешите обновиться!
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=53745506
модеры, добавьте в шапку плиз
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
