Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 02.10.2016, 07:50   #1541
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Как это не завязан? Откуда тогда ошибка в памяти?
Голубым зубом точно не читается. Чек не зажигает, только пилу. А зачем датчик воды эбу? Он-то ни на что не влияет. Уровень топлива у нас, вроде, тоже на эбу не приходит, и ничего...
Хотя Вам, конечно, виднее.
Старый 02.10.2016, 11:21   #1542
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
читается/не читается это вопрос к программе.
Ну а пилу кто зажигает? Она не сама по себе зажигается ведь.
Ну т.е. пусть работает мотор на воде если что. Форсы вечные, ТНВД тож.
Старый 02.10.2016, 12:04   #1543
На работу мотора не влияет. Никаких же коррекцией от него не идёт, в работе мотора его показания не учитываются. Датчик температуры ОЖ ведь у нас отдельно на приборку и отдельно на эбу данные отдаёт?! Может и этот тоже, только на приборку идёт?
Старый 02.10.2016, 14:26   #1544
Morze701
Аватар для Morze701
Вода вместо солярки не влияет на работу мотора? Вы о чем... ЭБУ может просто заблокировать запуск, если воды будет сверх меры.
Как датчик может идти только на прибррку, если ошибка по воде в фильтре фиксируется в памяти ЭБУ.
В ваших рассуждениях где то логическая ошибка.
Старый 02.10.2016, 15:52   #1545
Я ж наверняка не знаю. Спрашиваю. С неисправным датчиком ничего не блокируется и свистком не читается. Это из практики. Клипом, к сожалению, не смотрели, потому наверняка не знаю, фиксируется или нет ошибка.
Старый 02.10.2016, 16:37   #1546
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Фиксируется:
ID:	101523   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2016, 18:02   #1547
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
уважаемые гуру подскажите можно ли с помощью elm327 считать ошибки ABS, ESP, если можно то какой прогой, торк не читает, возможно надо адаптер переделывать?
заранее спасибо
Старый 02.10.2016, 18:13   #1548
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
заранее спасибо
ELM на это не способен
Старый 02.10.2016, 18:16   #1549
dimaorel, пока такого софта не нашли. Появилась интересная программулина под андроид, называется OhNo! for renault. Заявлена диагностика всех блоков, но дастера в бесплатной версии нет (в платной скорее всего тоже). К блоку двигателя у меня подключился как клио и лагуна, к остальным никак. Функционал у программулины слабенький - чтение ошибок, стирание только в платной.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Алексей764, способен - вопрос в софте
Старый 02.10.2016, 19:05   #1550
dimaorel
Аватар для dimaorel
пробовал я OhNo через мой адаптер не не хочет пишет что адаптер не поддерживается, правда я ставил меган 2, где то нашел, что в адаптере надо ножки параллелить. вот ссылка https://openecu.net/blog/1441.html, интересно никто не пробовал и что скажете на это??
Старый 02.10.2016, 19:09   #1551
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Алексей764
Уверен?
Старый 02.10.2016, 19:57   #1552
По ссылке инфа по фиатам, не факт что нам подойдет. На форуме о таком никто не отписывался, во всяком случае...
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Уверен?
Процентов на 70, Лех...
Старый 02.10.2016, 22:16   #1553
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от HID
Процентов на 70
На 100%.
На Рено-Клубе сидят ребята разработчики, пилят скрипт PyRen под ЕЛМку. Они энтузиасты, денег за это не просят, но и развитие идет медленно, хотя верно. Прога в некоторых местах копирует функционал CLIPа. Название параметров, их размерность, команды и всякое такое взяты из ПО CLIP. Оболочки только нет. Поэтому работать с ней не удобно. Справедливости ради, мое ИМХО, что Клип этот скрипт пока не заменяет никак, но уже соперничает с мультимарочниками по функционалу, а всякие бесплатные програмулины с плеймаркета рядом не лежат, это точно.
Так что дело здесь исключительно в ПО.
Старый 03.10.2016, 08:15   #1554
dimaorel
Аватар для dimaorel
не подскажите каким девайсом или софтом (клип не предлагать) можно нормально подключиться к дастеру чтобы видны были ошибки всех систем или это отсутствует в природе
Старый 03.10.2016, 08:18   #1555
dimaorel, например Launch Easy Diag с купленой маркой Renault
Старый 03.10.2016, 08:36   #1556
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Autocom, Delphi.
Старый 03.10.2016, 08:45   #1557
dimaorel
Аватар для dimaorel
HID, можешь подсказать по цене и где лучше купить, лучше наверное версию plus
Старый 03.10.2016, 08:57   #1558
dimaorel, по цене не подскажу - пол года назад гуглил этот вопрос, где-то в Питере их продавали за около 4000рублей (если не путаю). На али вроде как есть, но описания мутные - не понятно что придет, просто адаптер или версия с 2 марками (плюс). Пол года назад я склонялся к покупке в питерской фирме.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
p.s. нашел, ценник за пол года подскочил теперь 5100 просят за эту комплектацию
http://eobd.ru/glavnaya/product/196294411
Старый 03.10.2016, 09:01   #1559
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
На 100%.
Добавлю - ELM327 это интерфейс к шинам авто и поддержка стандартных OBD-шных протоколов (причем само авто эти стандарные протоколы может поддерживать и в кастрированном виде). Но он имеет так же и режим USER CAN в соответствии с которым через него можно работать непосредственно с CAN-шиной, то есть посылать и принимать любые фреймы в любом формате (определенные CAN 2.0). Поэтому проблема тут и не в аппаратной части и не в части коммуникаций на низком уровне (то есть не с ELM327), а проблема как раз на прикладных уровнях, на которых Рено умеет защищать блоки авто от несанкционированного доступа. Эту защиту умельцы ломают подслушивая сеансы обмена настоящего CLIP и потом эмулируют их через тот же ELM327.
Но частично Алексей764 тоже прав, так как в настоящее время большая часть китайских клонов ELM327 не поддерживают USER CAN режимы, команды ими принимаются, но не отрабатываются. Точно не помню , но по-моему для того что бы проверить работает ли клон в режиме USER CAN нужно посмотреть отзыв на команду "AT PP 2C ON", если будет OK, то USER1 CAN поддерживается. Соответственно при заказе ELM327 нужно контролировать в его спецификации среди перечисленных протоколов (всякие ISO 14230-4, ISO 15765-4 и так далее) есть так же поддержка протоколов USER1 CAN и USER2 CAN.
Старый 05.10.2016, 05:09   #1560
Информация для всех Tork-анутых! На 4pda выложили новую версию - 1.8.121! Спешите обновиться!
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=53745506
модеры, добавьте в шапку плиз
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
