10.10.2016, 11:00
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 мин. 39 сек.
Был(а): 25 июл 2024 10:22
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, МКПП
Вопрос про крепление колеса к ступице
Был на ТО, мастер сказал - колесные болты протягивать только с динамометрическим ключом. Иначе - уходит резьба (проворачивает) и далее - замена ступицы. Штатный баллонник выкинул сразу, в машине лежит головка с полуметровым рычагом (вороток+стандартный удлинитель). Затягиваю чисто по своим ощущениям по руке.
Был ли у кого срыв резьбы шпилька-ступица? Что летит - шпилька или ступица (что тверже?)
10.10.2016, 11:13
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Re: Вопрос про крепление колеса к ступице
Сообщение от Бухановод
На дастере - болт.
Весной свернул именно болт, пришлось привариваться к остаткам, выкручивать и проходить метчиком...
Удачи!
а/м на драйве
10.10.2016, 11:28
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от AlexZ0
На дастере - болт.
Наверное леркой, метчик для гаек....  Или правил резьбу на ступице?...
10.10.2016, 11:44
Вот полуметровым рычагом и можно сорвать резьбу, а длина рукоятки штатного как раз и расчитана, чтоб рукой, без всяких рычагов и ног, резьбу не сорвать
10.10.2016, 11:48
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Ну, в общем я также. Вот только болты бывают разного качества.
10.10.2016, 12:16
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
В ступице.
PS
Болт был свернут, вывернут и его остатки были выброшены в помойку...
PPS
Всегда использовал слово плашка, потом понял, что это почти синоним лерки...
Удачи!
а/м на драйве
10.10.2016, 13:48
Вот полуметровым рычагом и можно сорвать резьбу, а длина рукоятки штатного как раз и расчитана .....
А Вы уверены, что тут был расчет на срыв резьбы, а не расчет соответствия штатного баллоннника и ниши для него? Только что смотрел статью - 2/3 автовладельцев на западе вообще не умеют менять колеса, если проколют
Ну и конечно же - на Дастере болт - спутал с уазкиной шпилькой.
10.10.2016, 13:54
Это общая практика длины ключей, чтоб не сорвать резьбу соответствующего диаметра.
А в нашу нишу, если что, войдет ключ и с более длинной рукояткой
10.10.2016, 14:06
За время эксплуатации уазки два колеса чуть не потерял - по дороге разболталась резьба и диск стал болтаться. Так что - лучше перебдеть чем без колеса по трассе остаться
10.10.2016, 14:10
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Знаем мы этих мастеров.....криворукие....смотрю со слезами на глазах как проводят ТО... слабо,слабо знают матчасть....а что сложного затянуть болт чтобы не сорвать ...есть и такие у кого нет чуства предела.Я никогда за свой век не срывал.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
10.10.2016, 14:41
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Очень часто встречал, когда люди затягивают "по ощущениям" и эти самые ощущения их подводят.
На диске (стальном) есть выштамповки под колесные болты и если диск перетянуть, то они выгибаются и болт (гайка) упирается в ступицу, а не в диск, а далее:
Очень много так было потеряно колес и выкинуто дисков.
В данном случае перебдеть может означать - сделать только хуже.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
10.10.2016, 16:44
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Почитав эту тему,я убедился на 100% он правильно сказал  Хотел многое написать но не буду))) Мужики,вы че?Без интернета уже колесо на своей машине не можите поставить?)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
11.10.2016, 15:32
Сообщение от Duk_NVRN
Ну вообще-то в начале темы был четко поставленный вопрос - при проблеме болт-ступица, которая деталь вылетает первой. AlexZ0 ответил, что у него вылетел болт, ступица осталась жива. Остальные сообщения по теме - просто треп на отвлеченные темы, информации ноль. Как вижу у Вас, Duk_NVRN, так же на ЭТОТ вопрос ответа нет
11.10.2016, 16:57
Бухановод, что бы Вам не озадачиваться глупыми вопросами что крепче болт или ступица и впредь не терять колеса,рекомендую купить д-й ключик и пользовать,раз нехватает навыков поставить колесо без спец приборов.
А сказать по теме мне нечего))),колеса снимаю и ставлю каждый день.Работа у меня такая есиче!)))
Fatboy Slim
11.10.2016, 17:28
Было ли такое, что колесный болт намертво прикипал? Диски - литье. Как ВЫ действуете в этой ситуации и что меняете после откручивания (выживает ли после этого ступица?)
Пы.Сы. Слушайте, я вообще-то не прикалываюсь по теме - на любимом уазке я перебирал и рессоры и мосты и коробку-раздатку, а тут же Реноха - штука хрупкая, с ней же нежненько надо. Если че - на уазке данный вопрос решается метровым воротком-сломом шпильки - снятием ступицы - выбиванием обломка - забиванием новой шпильки - установкой ступицы на место. А на Ренохе в аналогичном случае я на что попадаю?
11.10.2016, 17:34
#16
Диски к ступице прикипали, было такое, а вот колесные болты ни разу
11.10.2016, 18:10
#18
Только на камрюхе директора,почему то ломались пару раз шпильки.Они там выбиваются и меняются новыми.На грузовых бывает не откручиваются колесные гайки,тогда газ,болгарка...На легковых не припомню что бы вот так прикипело и не окрутить,диск (литой) да,может присохнуть к ступице,помогает волшебный пинок или серия пинков по колесу,на грузовиках в таких случаях ложишься под машину и лупишь кувалдой по диску,ну куда деваться.Во всех случаях!!!машина должна быть надежно вывешена,подставки,козелки,противооткаты...ТБ!!!
Если бы колесный болт не откручивался,я бы побил бы по нему молотком,должен после этого открутиться.Если сломался,можно попробовать приварить к нему гайку,заодно прогреется,и если после этого не открутится,в ход идут высверливание и экстракторы,ну и самый плохой сценарий,замена ступици.
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 11.10.2016 в 18:21.
11.10.2016, 18:44
#19
Спасибо, вот теперь - ответ профессионала, а не ехидинка-подколка. Серьезно - спасибо!
Пы.Сы. - про прикипание диска согласен, на уазке таких проблем у меня не было - обычно прикипал тормозной барабан (либо кувалда, либо снял ступицу - без проблем вышиб), раз расклинило ступичный подшипник - вот тут была проблема - греть нечем, спилить так же не чем - час снимал)
11.10.2016, 19:03
#20
Бухановод, кстати не надо думать о хлипкости иностранных болтов(я не про колесные,а вообще),практика показывает что фирменные болты даже страшные и ржавые на вид,легко откручиваются.Щелчок и пошел чуть ли не от руки.Наш болт очень коварный)))Не знаю какой секрет,может качество резьб,может в самом металле дело.
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
