Старый 10.10.2016, 17:45   #21
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
По умолчанию Re: Замена тормозухи.
бардак всегда получается от желания сэкономить время и трудозатраты, ты уверен что эту тему читают только владельцы авто?...
)))))))) не уверен)))))))) я же читаю... а я не только владелец авто... но и его ВОДИТЕЛЬ)))))))))
и это, раму на чердак убирать?
убирай... щас как-то не до того... жисть совсем в поросячий хвост свернулась... никак не разогнусь не то что творчеством заняться(((((((((
Старый 10.10.2016, 17:55   #22
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 30 апр 2025 22:04
Сообщение от тягачъ
Вы же вольны выбирать по ЛЮБЫМ СКАННАМ абсолютно любых автомобилей.
Ну, моя инфа точно не от жигуля...
Старый 10.10.2016, 18:06   #23
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
а у меня немного поотпустило, правда денег нет, зато жене на запаске енота нарисовал... не знаю где похвастаться
инь янь хрень
Старый 10.10.2016, 18:19   #24
Аватар для Sane
Сообщение от тягачъ
То что Вы мне предоставили- это ОБЩАЯ страница для ВСЕХ автомобилей RENAULT и называется она:
А чем моя инфа отличается от вашей.....да не чем... если только что в моей она более раскрыта..... а в вашей она сжата...
Последний раз редактировалось Sane; 10.10.2016 в 19:58.
Старый 10.10.2016, 20:30   #25
тягачъ
Аватар для тягачъ
ежели сам рисовал... то зачётищще!!!!!!!!!!!
Старый 10.10.2016, 21:10   #26
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Напишу свои ощущения. Заменил тормозуху везде, делали на сервисе. Я покупал RosDOT6. Возможно, эффект плацебо, но мне кажется, что ABS стала чаще стрекотать. В смысле, что интервал между биением педали по ноге стал меньше. Особо не тестировал, но пару раз в грязюке в лесу успел прочувствовать. Зимой будет более наглядно.
Старый 10.10.2016, 22:06   #27
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от Bazile Посмотреть сообщение
Пост я начал О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ....
Старый 10.10.2016, 22:25   #28
Bazile
Аватар для Bazile
Тягачъ, ну я не против. Я не критикую тебя, я про тормозуху написал, которая в этой теме также упоминается. Прошу прощения, если оскорбил чьи-то чувства своим постом про тормозную жидкость в теме «Замена тормозухи».
Старый 10.10.2016, 22:44   #29
тягачъ
Аватар для тягачъ
Обидеть меня сложно ибо не умею я....
Замена тормозухи... тем и отличается от замены тормозной жидкости.... что делается при помощи гавна и палог по старинному давно забытому рецепту...
Замена тормозной жидкости делается на сервисе- сервис мэнами... которые берут те самые мануалы... как тут выше изложено... и соблюдая таинство оной... осуществляют тот самый акт....
я ещё и "махнул моторку... с чейнжэм фильтра"... и всё сделал с перекатом в 5000 км... тоеть через 20 килокилометров.... но это другая история....
Старый 10.10.2016, 23:12   #30
archibalddias
сам, я вообще в машинах всё делаю сам, причём рисовал той же мандулой что и тормозуху меняю... только шланг на компрессоре переставляю и он начинает вакумировать,- дохлый перебранный (сам) компрессор от пневмоподвески Q7, ресивер - кега из под фреона
инь янь хрень
Старый 10.10.2016, 23:34   #31
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
тягачъ, а как менял тормозуху в сцеплении?
Старый 11.10.2016, 09:40   #32
archibalddias
В сервисе используется Приблуда эжекционного типа... которая создаёт вакуум в толстостенном сосуде- куда и собирается тормозуха....
В этом случае доливочный бачёк вешается ниже уровня главного тормозного... и подключается к герметично прикрученой крышке.... тогда жижа будет естественным образом наливаться вслед за падением уровня...
эээ, ... в ауди сервисе это будет ёмкость очень похожая на самовар из которой жижа подаётся в бачёк под давлением, то есть почти как ты и предлагаешь в ручную. Во всех остальных - как ты описал здесь только бутылка тупо вставляется в открытый бачок вверх ногами и из неё не течёт пока горлышко ниже уровня.... ну то есть всё тоже довольно просто только расчитанно на наличие воздушной магистрали для пневмоинструмента.
В "самоваре" который в ауди, давление создаётся тоже из магистрали через газовый редуктор но для предотвращения насыщения тормозухи влагой из магистрального воздуха - полости подачи и жидкости разделены резиновой диафрагмой ... ну то есть агрегат довольно таки сложный, вот фото:
инь янь хрень
Старый 11.10.2016, 09:52   #33
archibalddias
а вот на алиэкспресс универсальный насосик для замены технических жидкостей
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ryId=200000261
недостатки - дорогой и не самодельный, достоинства - универсальный, занимает мало места
инь янь хрень
Старый 28.09.2017, 21:40   #34
Xteam
Аватар для Xteam
Онлайн: Xteam вне форума
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Что бы не создавать новую тему, напишу тут...немного упал уровень тормозной жидкости, держится где то примерно на середине между max и min...вот думаю долить или не нужно? А если доливать то нужно именно DOT4+ или достаточно DOT4 "FRELUB 650" от ELF? Машина с ESP. Обычно было почти на максимуме, а сегодня смотрю, крышечка бачка неплотно закручена(от вибрации раскрутилась что ли), может подтекало из нее или может из за понижения наружной температуры?
Старый 29.09.2017, 02:41   #35
archibalddias
Сообщение от Xteam Посмотреть сообщение
Износ колодок. Дольёшь а после колодки поменяешь и через край может потечёт
инь янь хрень
Старый 29.09.2017, 09:11   #36
тягачъ
Аватар для тягачъ
блин из моего сообщенья целую тему замутили
Старый 29.09.2017, 10:48   #37
Симеиз Бахчисараев
Аватар для Симеиз Бахчисараев
Онлайн: Симеиз Бахчисараев вне форума
Был(а): 03 фев 2018 23:16
Автомобиль: Дастер
Сообщение от тягачъ
Это популярность!
Хоп-хэй-лала-лэй!
Старый 29.09.2017, 11:53   #38
archibalddias
Нет, это ты тему создал и разместил в ней своё сообщение, а потом тема стала жить сама по себе поскоку оказалась актуальной.
... Это что! Я вот в выходные сову буду рисовать на запаске другу, но правда уже не из говна и палок- мне друзья компрессор для аэрографии подарили. Вот если получится то я опять в твою эту тему фоту выложу! Надо же гдето хвастаться
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 29.09.2017 в 12:04.
Старый 01.10.2017, 13:01   #39
Xteam
Аватар для Xteam
Дык а доливать то какую? DOT 4+ все таки?
Старый 01.10.2017, 13:18   #40
archibalddias
Ничего не доливай
инь янь хрень
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
