Старый 30.01.2016, 20:46   #341
алексей445
Аватар для алексей445
Онлайн: алексей445 вне форума
Был(а): 20 мар 2017 09:15
Автомобиль: рено дастер 4х4 dci
По умолчанию Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
добрый вечер. подскажи пожалуйста какие светодиоды впаял, или положил светодиодную ленту?
Старый 30.01.2016, 23:36   #342
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от алексей445 Посмотреть сообщение
Впаивал Валера, я потом под себя доделывал.
Старый 31.01.2016, 20:45   #343
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
светики в размере 0805
Старый 12.02.2016, 11:15   #344
алексей445
По умолчанию Re: Изменение подсветки приборной панели
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
в принципе тоже всё в излишне ярком освещении и только экран
Добрый день. Разобрал магнитолу, собираюсь перепаять светодиоды белые 0805, но не могу понять по дисплею-он припаян на 4 штырьках, как вы изменили цвет дисплея? За ранее благодарен за ответ. И еще одна проблема-пересветил БК дисплей. Там есть токопроводящая резиновая пластина, она выпала. Собрал приборку то есть контакт -то нету.проездил несколько дней.Разобрал снова, обезжирил, собрал -плохо контактирует.Может есть ответ ?Нужна помощь, чтобы чтобы закончить работу по тюнингу панели.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
алексей445, Добрый день. Разобрал магнитолу, собираюсь перепаять светодиоды белые 0805, но не могу понять по дисплею-он припаян на 4 штырьках, как вы изменили цвет дисплея? За ранее благодарен за ответ. И еще одна проблема-пересветил БК дисплей. Там есть токопроводящая резиновая пластина, она выпала. Собрал приборку то есть контакт -то нету.проездил несколько дней.Разобрал снова, обезжирил, собрал -плохо контактирует.Может есть ответ ?Нужна помощь, чтобы чтобы закончить работу по тюнингу панели.
Старый 12.02.2016, 16:54   #345
aca300
Аватар для aca300
алексей445, снимай металическую окантовку с дисплея и разбирай его. Под ним светодиоды.
Старый 12.02.2016, 18:11   #346
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
алексей445,
а паяльник вам на что? нагреваете, отгибаете и в обратной последовательности.
По резинке-обезжирьте её и место прижима.
Старый 12.02.2016, 19:28   #347
алексей445
спасибо.
Старый 11.08.2016, 00:02   #348
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Рылся в форуме, не нашел ничего похожего.
Есть новый Duster II, хотел, чтобы подсветка приборов светилась днем тоже, не только с габбаритами. Да как "два пальца об асфальт"... паяю два диода, лезу к фишке приборке, хрен.... нет там проволоки от габбарита, видимо по CAN приборка разговаривет и оттуда приходит команда светиться.
Возникает вопрос, есть ли возможность CLIP-ом в конфигурации включить дневное свечение? У меня CLIP не совсем с Дастером дружит, частично читает, не получается самому посмотреть..
Последний раз редактировалось rostfrei; 14.08.2016 в 01:20.
Старый 21.08.2016, 18:22   #349
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Есть же тут диагносты?
Старый 21.08.2016, 18:24   #350
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
клипом пока такое невозможно
Старый 21.08.2016, 19:07   #351
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от rostfrei
Так, если в приборке нет провода от габаритов и она получает команду по Кан, то кто-то эту команду отправляет. Логично? Тут кандидат только один - ЦЭКБС. Проделайте с ним тоже, что хотели сделать с приборкой и будет Вам счастье.
Старый 21.08.2016, 19:34   #352
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
кто-то эту команду отправляет. Логично? Тут кандидат только один - ЦЭКБС. .
Логично, с виду всё просто....но схему на фазу 2 я пока не нашел. А без схемы полмашины переворотить....ну нет у меня сейчас столько времени.
Ну ок. Спасибо откликнувшимся! Придет время - решу вопрос.
Старый 21.08.2016, 20:45   #353
sova
Аватар для sova
Со схемами не так все однозначно. Сигнал включения габаритов от подрулевого переключателя, через предохранитель F7 приходит на контакт А20 разъема S1 ЦЭКБС. Распиновка ЦЭКБС в помощь.
Тип файла: pdf PLATFUSI(6).PDF (508.3 Кб, 822 просмотров)
Старый 21.08.2016, 23:04   #354
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
"Так все таки они существуют"....(не инопланетяне...схемы..)
Выходит у "избранных"есть
За окошко спасибо, меньше полмашины курочить, если что надо..
Старый 30.08.2016, 15:47   #355
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
А зачем еще сильнее? Что вы хотите получить в итоге?
Юрий, такой в вопрос, может кто уже спрашивал, а не возможен вариант с регулировкой яркости подсветки приборки как в том же Солярисе? Во время двухдневной поездки в Крым ночами очень хотелось вообще отключить подсветку так уставали от нее глаза.
Старый 30.08.2016, 17:22   #356
sova
Аватар для sova
Сообщение от LEMAR
Без переделки самой приборной панели и внешнего регулятора тока светодиодов не получится. Как на рестайле не знаю, но думаю там принцип то же.
Старый 10.10.2016, 11:35   #357
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Есть новый Duster II, хотел, чтобы подсветка приборов светилась днем тоже, не только с габаритами.
Тоже очень интересует этот вопрос, неужели никто еще не делал?
Старый 10.10.2016, 15:39   #358
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Я тоже такое хочу сделать. Делать буду не сам - не спец я в электрике - есть друг, мастер этого дела. Что получится - расскажу.
Старый 15.10.2016, 08:22   #359
pav55
Аватар для pav55
Вот здесь получилось сделать подсветку. Но это на дорестайле. На рестайлинговом дастере, интересно, те же схемы?
Старый 16.10.2016, 19:52   #360
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
Еслиб было так просто, то у меня уже давно бы было так, я выше писал, что уперся в то, что на включение подсветки по CAN приходит команда. Дальше в теме мне "окошко" для решения вопроса кинули, но времени не было этим заниматься, а теперь зима на носу, видимо тепла буду ждать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
