30.01.2016, 20:46
#341
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 50 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мар 2017 09:15
Автомобиль: рено дастер 4х4 dci
Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
добрый вечер. подскажи пожалуйста какие светодиоды впаял, или положил светодиодную ленту?
30.01.2016, 23:36
#342
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от алексей445
Впаивал Валера, я потом под себя доделывал.
31.01.2016, 20:45
#343
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
светики в размере 0805
12.02.2016, 11:15
#344
Re: Изменение подсветки приборной панели
Сообщение от Нильс
в принципе тоже всё в излишне ярком освещении и только экран
Добрый день. Разобрал магнитолу, собираюсь перепаять светодиоды белые 0805, но не могу понять по дисплею-он припаян на 4 штырьках, как вы изменили цвет дисплея? За ранее благодарен за ответ. И еще одна проблема-пересветил БК дисплей. Там есть токопроводящая резиновая пластина, она выпала. Собрал приборку то есть контакт -то нету.проездил несколько дней.Разобрал снова, обезжирил, собрал -плохо контактирует.Может есть ответ ?Нужна помощь, чтобы чтобы закончить работу по тюнингу панели.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
алексей445, Добрый день. Разобрал магнитолу, собираюсь перепаять светодиоды белые 0805, но не могу понять по дисплею-он припаян на 4 штырьках, как вы изменили цвет дисплея? За ранее благодарен за ответ. И еще одна проблема-пересветил БК дисплей. Там есть токопроводящая резиновая пластина, она выпала. Собрал приборку то есть контакт -то нету.проездил несколько дней.Разобрал снова, обезжирил, собрал -плохо контактирует.Может есть ответ ?Нужна помощь, чтобы чтобы закончить работу по тюнингу панели.
12.02.2016, 16:54
#345
алексей445, снимай металическую окантовку с дисплея и разбирай его. Под ним светодиоды.
12.02.2016, 18:11
#346
ДастеровЕд
алексей445,
а паяльник вам на что? нагреваете, отгибаете и в обратной последовательности.
По резинке-обезжирьте её и место прижима.
12.02.2016, 19:28
#347
Сообщение от aca300
спасибо.
11.08.2016, 00:02
#348
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Рылся в форуме, не нашел ничего похожего.
Есть новый Duster II, хотел, чтобы подсветка приборов светилась днем тоже, не только с габбаритами. Да как "два пальца об асфальт"... паяю два диода, лезу к фишке приборке, хрен.... нет там проволоки от габбарита, видимо по CAN приборка разговаривет и оттуда приходит команда светиться.
Возникает вопрос, есть ли возможность CLIP-ом в конфигурации включить дневное свечение? У меня CLIP не совсем с Дастером дружит, частично читает, не получается самому посмотреть..
Последний раз редактировалось rostfrei; 14.08.2016 в 01:20.
21.08.2016, 18:22
#349
Бог в помощь...!!!
Есть же тут диагносты?
21.08.2016, 18:24
#350
ДастеровЕд
клипом пока такое невозможно
21.08.2016, 19:07
#351
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от rostfrei
Так, если в приборке нет провода от габаритов и она получает команду по Кан, то кто-то эту команду отправляет. Логично? Тут кандидат только один - ЦЭКБС. Проделайте с ним тоже, что хотели сделать с приборкой и будет Вам счастье.
21.08.2016, 19:34
#352
Бог в помощь...!!!
Сообщение от sova
кто-то эту команду отправляет. Логично? Тут кандидат только один - ЦЭКБС. .
Логично, с виду всё просто....но схему на фазу 2 я пока не нашел. А без схемы полмашины переворотить....ну нет у меня сейчас столько времени.
Ну ок. Спасибо откликнувшимся! Придет время - решу вопрос.
21.08.2016, 20:45
#353
Со схемами не так все однозначно. Сигнал включения габаритов от подрулевого переключателя, через предохранитель F7 приходит на контакт А20 разъема S1 ЦЭКБС. Распиновка ЦЭКБС в помощь.
21.08.2016, 23:04
#354
Бог в помощь...!!!
Сообщение от sova
"Так все таки они существуют"....(не инопланетяне...схемы..)
Выходит у "избранных"есть
За окошко спасибо, меньше полмашины курочить, если что надо..
30.08.2016, 15:47
#355
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от sova
А зачем еще сильнее? Что вы хотите получить в итоге?
Юрий, такой в вопрос, может кто уже спрашивал, а не возможен вариант с регулировкой яркости подсветки приборки как в том же Солярисе? Во время двухдневной поездки в Крым ночами очень хотелось вообще отключить подсветку так уставали от нее глаза.
30.08.2016, 17:22
#356
Сообщение от LEMAR
Без переделки самой приборной панели и внешнего регулятора тока светодиодов не получится. Как на рестайле не знаю, но думаю там принцип то же.
10.10.2016, 11:35
#357
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Есть новый Duster II, хотел, чтобы подсветка приборов светилась днем тоже, не только с габаритами.
Тоже очень интересует этот вопрос, неужели никто еще не делал?
10.10.2016, 15:39
#358
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Я тоже такое хочу сделать. Делать буду не сам - не спец я в электрике - есть друг, мастер этого дела. Что получится - расскажу.
15.10.2016, 08:22
#359
Вот здесь получилось сделать подсветку. Но это на дорестайле. На рестайлинговом дастере, интересно, те же схемы?
16.10.2016, 19:52
#360
Бог в помощь...!!!
Сообщение от pav55
Еслиб было так просто, то у меня уже давно бы было так, я выше писал, что уперся в то, что на включение подсветки по CAN приходит команда. Дальше в теме мне "окошко" для решения вопроса кинули, но времени не было этим заниматься, а теперь зима на носу, видимо тепла буду ждать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
