05.09.2016, 13:09
#761
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Re: Лифт подвески
Сегодня спросил у магазина sibreztech.ru который продаёт проставки, есть ли скидки для дастер клуба, в ответ получил:
Ваш владелец сайта должен зарегистрироваться у нас на сайте и прописать карты вашего клуба тогда будет скидка 10%
08.09.2016, 14:32
#762
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 42 мин. 26 сек.
Был(а): 27 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Re: Лифт подвески
Здесь говорили о пробросе момента на правое (кажется) колесо после установки проставок. Поделюсь своими наблюдениями. Сначала поставил просто проставки - верхняя шайба довольно плотно легла на чашку, при поворотах было заметно трение шайбы о чашку. Проброса не было. Потом решил верх. шайбу приподнять, для этого подложил две шайбы 3-х мм высоты. Верхние шайбы задрались высоко, стало плоховато при проезде кочек - ощущался отстрел по кузову. Проброса не было. Сейчас оставил одну доп. 3-х мм шайбу, внешне верхние шайбы встали похоже на сток, но ПОЯВИЛСЯ ПРОБРОС! Вот так, блин.
Ваше кредо? Всегда! ©
12.09.2016, 17:31
#763
Re: Лифт подвески
Сообщение от Денис499
после установки проставок.©
Если Получиться решить проблему сообщите, если нет будем решать вместе, уже едут проставки.
12.09.2016, 19:39
#764
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Сзади стоят проставки 30 мм, после двух лет эксплуатации заметил неравномерный износ шин с наружной стороны, проверил развал-всё в норме. В остальном всё отлично.
26.09.2016, 09:45
#765
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Амортизаторы & Пружины
Народ, у меня одно понимание если добиваться нормального лифта с большими ходами, то одними пружинами не обойтись стойки надо переделывать обязательно удлинять шток менять положение чашки и пр., как я понял даже хвалебные айронмэны не до конца продуманы и качество оставляет желать лучшего. ПолуВыход проставки втыкать, какие где брать?
Стоят эйбах на задней оси и биль б6 периодически отстелы проходят по ямам и полицейским ход подвески уменьшился.
Наверно надо в тему лифта писать?
26.09.2016, 14:18
#766
Re: Лифт подвески
Кто подскажет сзади верхняя чашка крепления стойки с салона, Должен быть зазор хоть мм или вплотную к стакану (кузову).
и еще вопрос после установки проставок несколько чел убеждают сделать сразу сход развал и потом проверить после 500км. Стоит ли делать сразу?
26.09.2016, 16:33
#767
Re: Лифт подвески
Я с задними стойками не морочился, встали плотно. Насколько я понимаю, зазор там не нужен.
Сход развал сразу делать смысла нет - пусть все соединения усядутся по-новой, а через нек-рое время нужно на стенд. Я делал примерно через 700-900 км, не засекал. Резину не подъело. А вот стенд показал изменение углов установки задних колес. Мастер все вывел в норму.
Какие выводы сделал для себя: 1. Правильно, что после установки проставок ослабил все сайлентблоки и покатал по кочкам. 2. Развальные болты купил зря, не помогли.
15.10.2016, 19:43
#768
Re: Лифт подвески
Такой вариант уже был?
Описание
Комплект деталей для «лифтовки» подвески.
Комплект предназначен для установки :
- В передние амортизаторные стойки автомобилей:
РЕНО ЛОГАН (LS) (Фаза 1, Фаза 2) НИССАН АЛЬМЕРА (G15) DACIA LOGAN Express (FS),
РЕНО ЛОГАН 2(L8)(2014 мг) НИССАН ТЕРРАНО 3 (D10) DACIA LOGAN MCV (KS),
РЕНО САНДЕРО (BS) ЛАДА ЛАРГУС DACIA LOGAN Pickup (US),
РЕНО САНДЕРО 2 (2014 мг), DACIA DOKKER
РЕНО ДАСТЕР ( HSA, HSM) DACIA LODGY.
- В задние амортизаторные стойки автомобилей:
РЕНО ДАСТЕР (HSM полноприводный)
НИССАН ТЕРРАНО 3 (D10 полноприводный).
Установка комплекта позволяет:
- Восстановить стандартную высоту подвески при просевших пружинах.
- Дополнительно увеличить высоту подвески («лифтовка»).
Величина «лифтовки» ( высота проставок) - 20мм , 25мм , 30мм .
В комплект входят:
- Проставка (Сталь. Оцинковка) - 2 шт.
- Удлинитель стойки (Сталь. Оцинковка) - 2 шт.
- Гайка опорной шайбы ( Сталь. Оцинковка) - 2 шт.
- Крышка гайки - 2 шт.
- Инструкция по установке
http://vnedorozhnik73.ru/katalog/lif...ki-detail.html
15.10.2016, 20:09
#769
Re: Лифт подвески
Схемку бы увидеть, на сайте нет. Выглядят меньше, чем те же полимерные (по диаметру) - не повредят основную подушку?
П.С., а вот заглушки в комплекте - это хорошо а то я напальчники натянул :-)
15.10.2016, 22:11
#770
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Лифт подвески
Для их установки надо стойку разбирать. И стяжками сильнее потом сжимать чтоб проставку вставить. Зато дешевле чем новосибовские.
Если есть на свете рай...
16.10.2016, 20:00
#771
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 51 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Re: Лифт подвески
Сообщение от zhiv
Сегодня поставил такие,правда 15мм на перед и на зад.При 15мм чашку не растачивал.Гайки на перед от новых монро. На зад просто подобрал.Гайки без шайб под ключ на 22. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=2945&page=122 Пост 2422
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Не повредят.Диаметр проставок 48мм.Такой же как у чашки верхней опоры пружины.Ставится между верхней опорой пружины и опорным подшипником.
16.10.2016, 20:20
#772
Re: Лифт подвески
Вот чертёжик может кому пригодится.
16.10.2016, 22:58
#773
Re: Лифт подвески
Такие проставки на перед хочу поставить, а на зад мне надо аммы с увеличенным ходом за вменяемые деньги и стабильным качеством, может с другого авто можно и уже подобрали ??
16.10.2016, 23:24
#774
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от vif
Мои айронмэны не хотите купить в теме продаю есть описание.?
19.10.2016, 20:42
#775
Re: Лифт подвески
Уже 1000км как поставил себе на сток +30 проставки и +15 еще на задок нивовские обрезанные под пружину. Сейчас по кругу получилось 48см от крыла до центра ступицы. Мне понравилось, по поведению машины не заметил изменений, чутка есть проброс при резком ускорении на передке но не всегда... По развалу правая сторона в норме, а заднее левое почему то -0.35 а надо -1.10 +-30. В начале сразу видно, что машина стала повыше, а сейчас уже кажется низкой=) В некоторых местах всё равно не хватает и цепляюсь передней защитой от патриота.
28.10.2016, 11:24
#776
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
чутка есть проброс при резком ускорении на передке но не всегда... .
Удалось избавиться от проброса. Для зазора между чашкой и кузовом подкладывал шайбу 4мм под удлинитель штока, был проброс. Сейчас поставил шайбу 2.2мм зазор стал меньше и на левом колесе был зазор больше на 1.5 мм. подложил под правую еще 1.5мм зазоры стали одинаковые и проброс ушёл полностью!
Итого
Спереди было 45см стало 48
Сзади было 43см стало 48
09.11.2016, 20:57
#777
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2016 20:57
Хочу приподнять свой дастер. А то когда на охоту или за грибами гоняем иногда клиренса не хватает. Подскажите, что лучше проставки или пружины? Слышал про проставки, которые под пружины ставятся. Кто нибудь ставил себе? Или все-таки пружины лучше удлиненные поставить?
10.11.2016, 01:46
#778
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Сообщение от Парочка
я ставил проставки от ваз под пружины родные .на зад три см на перед два см.авто приподнялось стало жёстским .в нагруженом состоянии нормально проседает мало.в порожнем по грунтовке ехать уже не очень комфортно по асфальту нормально .по лесу в средней загружености два три человека стало меньше раскачек соответственно меньше соприкосаний с дорогой.
17.11.2016, 17:25
#779
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 26 дек 2016 01:50
Автомобиль: Дастер 2л.4*4
Поставил пружины h&r и аморты билы б6 спорт, удлинители штоков от бродяги, резину екахама гелеоландер 225/70, результат привзошел все ожидания, лучшая управляемость, торможение, улучшелась управляемость при вхождении в повороты и выходы из заноса, на ухабах на скорости задницу перестало бросать, нет просадки при загрузки, разгонял до 190 км/ч держит дорогу как вкопаный, все ямы проходит с приятной жесткостью. Клиренс впереди 26 см. приятная дабавка не правда ли. Долго решал проблему отбоев амортов, пока не заказал у токаря удлинители штоков. Дал прокотиться другу владельцу стокового дастера, друг был в шоке о преобразившейся подвески и поведению машины в экстримальном вождении. Данный вид лифта аналог айрмяновского лифта, который в два, 2,5 раза дороже, мною затрачено на подвеску всего 37.000 деревянных, установка сам.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Забыл про сход, в обязательном порядке делал, официалы в шоке от увиденного, )
Последний раз редактировалось Roxette888; 17.11.2016 в 19:29.
17.11.2016, 17:28
#780
Roxette888, развал еще надо бы сделать... иначе сточится резина, тем более йока, она и так быстро трётся...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
