Старый 19.03.2016, 21:35   #321
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
На правую сторону вывел провод но так и не подключил второй плафон. Покупал на заказ для ящика перчаток и в багажник (во всех установил светодиоды все установлено кроме дополнительного в багажнике).
Старый 19.03.2016, 21:35   #322
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Сообщение от Юрий.D2014
Не удобно тянуться
Да Вам этот свет в багажнике нужен будет совсем редко и то в тёмный период (октябрь-март).
Можно в принципе и не выключать в это время...
Старый 19.03.2016, 21:46   #323
Юрий.D2014
Сообщение от a007kp Посмотреть сообщение
Выключен постоянно. Очень редко включаю. Свет от светодиодов конечно отличный, просто зверь - по сравнению с лампами стандартными. Чаще открываю багажник (в ночное время) во дворе. Но у нас фонари по всюду, если под самим фонарем стоишь то как днем светло (кстати, новые светодиодные фонари со столбами). До того места как у вас, пробовал, тянуться не удобно, если рост по меньше то может и удобно.
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Провел небольшое испытание по отключению освещения. Если заводская сигналка, т.е. центральный замок с ключа закрыт или дистанционно так же. Освещение гаснет в багажнике. А если с установленной сигнализацией другого производителя то свет не отключается (видимо отключится по истечению времени но не сразу). Вот так вот ставят сигналки и ставят по одному мануалу в интернете. Кроме того, глючит датчик топлива при заводке дистанционно, проверено не раз и не только у меня, ошибки чаще вылазят (даже на ларгусах, хотя там прошивка отличается). Тут не много не в тему но ещё имобилайзер моргает как ненормальный, при заводке дистанционно. обходчик без ключа.).
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 19.03.2016 в 21:58.
Старый 19.03.2016, 22:36   #324
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Провел небольшое испытание по отключению освещения. Если заводская сигналка, т.е. центральный замок с ключа закрыт или дистанционно так же. Освещение гаснет в багажнике. А если с установленной сигнализацией другого производителя то свет не отключается (видимо отключится по истечению времени но не сразу). Вот так вот ставят сигналки и ставят по одному мануалу в интернете..
Плафон багажника идет параллельно переднего плафона в положении двери.
По доп сиги не нашел вариантов шоб свет горел только в багажнике.
Естественно при исправном концевике пятой!
Старый 20.03.2016, 16:58   #325
Юрий.D2014
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Что вы написали? Я объяснил все. Проверьте как у других работает! Работает концевик у меня.
Старый 20.03.2016, 17:36   #326
Юрий.D2014
Проверил ещё раз отключение в багажнике освещения. При постановке на охрану автомобиля (сторонней сигнализацией), задержка в отключении освещения есть но не тридцать минут. Примерно секунд 20-30. А с родного ключа (нажатие на кнопку), отключается моментально. Всё же отключается освещение, думал нет. Нужно было чуть чуть подождать.
Старый 26.03.2016, 02:42   #327
EIZ
Аватар для EIZ
Онлайн: EIZ вне форума
Был(а): 21 мая 2019 14:38
Автомобиль: renault duster
Сильно не мудрствуя установил плафон освещения салона ВАЗ-2108 ОСВАР
16.3714-01. Ставил над спинкой заднего сиденья. Сразу освещает и багажник, и салон. Обшивку резать не надо. Небольшая прорезь под провода, а сам крепится на 4 самореза к обшивке.
Старый 20.06.2016, 11:33   #328
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Продолжая тему освещения багажника.
Подскажите, кто знает, (чтение тырнета не очень помогло) при параллельном соединении светодиодов, чтобы горели оба, что нужно сделать. Резисторы? стабилизатор напряжения? и то и другое? или можно только балансировочные резисторы? И как узнать ток светодиода для расчёта сопротивления, если он уже смонтирован?
Спасибо!
Вопрос вызван тем, что в параллельном подключении светодиодов не всё так просто оказалось. У меня почему то горит то один то другой светодиод. Оба сразу - не хотят. Что делаю не так? Подскажите решение.
зы. Исхожу что светодиод 3 Вт.
питание 12 В
ток через диод = 3/12=0,25А.
С помощью программки рассчитал сопротивление при параллельном соединении 4,7 кОм при бортовом питании 14 В (заведённый двигатель).
Диод вот такой
Последний раз редактировалось postpank; 20.06.2016 в 12:01.
Старый 20.06.2016, 14:00   #329
Сообщение от postpank
плюс с минусом при подключении на одном из диодов не путаете?
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:59 ----------
postpank, http://radioshemi.ucoz.ru/publ/ehlek...iodov/2-1-0-56
Старый 20.06.2016, 14:21   #330
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от HID
нет, не путал. два раза перепаивал. То один работал, то другой. Диоды оба рабочие.
спасибо, буду пробовать с резисторами, эта та ошибка налицо. Сейчас то напрямую впендюрил .
зы.
Смотрел по сети примеры подобных решений - никто не пишет про резисторы-то . Мол, берём диоды, кидаем провода - вуаля!
"а у меня Мандриан" (с)
Старый 20.06.2016, 14:57   #331
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
зы.
Себе доп свет назад делал: просто параллельно 2 диода и к заднему ходу. Без резисторов и всего такого.
Старый 20.06.2016, 14:59   #332
postpank
Аватар для postpank
а я запитался от плафона штатного света багажника. До плафона.
Старый 16.10.2016, 20:21   #333
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Поставил доп фонари в салон, подключил к багажному фонарю. Зря. Принудительно не получается включить с основного плафона. Как там перемкнуть, чтобы и багажный принудительно включался?
Старый 17.10.2016, 04:26   #334
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Багажный управляется сразу непосредственно с блока комфорта. С основного плафона принудительно не включить. Не уверен (не помню, если честно), но вроде управляется по "-". Если "-" взять с корпуса и разорвать выключателем, то будет включатся принудительно до тех пор, пока блок комфорта не разорвет "+". Надо смотреть, не уверен!
Старый 19.10.2016, 21:43   #335
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Scorp 3
Почти так. С блока комфорта (ЦЭКБС) на плафон идут и плюс и минус. Минус пропадает при закрытии дверей, а плюс - через 30 минут после того как машину оставили в покое. Что бы плафон не зажигался, надо разорвать один из проводов: красный, или белый.
ps Это я про до рестайлинговый вариант написал.
Старый 19.10.2016, 23:15   #336
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от duster lant Посмотреть сообщение
Если вам это очень нужно то перемычка ставится в основном плафоне,в принудительном режиме масса на белый провод.НЕ проверял!
Старый 20.10.2016, 04:34   #337
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от dg972
Минус что на до рестайле, что рестайле идет через ЦЭКБС (блок комфорта) пропадает не сразу, а с задержкой после закрытия двери. Плюс на рестайле пропадает раньше (10 мин примерно).
Старый 26.10.2016, 22:10   #338
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Да, согласен. Спасибо за уточнение.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
Интересная мысль! Скорей всего Вы правы.
Вот только зачем принудительное включение света в багажнике? Кого там собираются возить? ))))))
Старый 23.01.2017, 07:44   #339
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
У меня на авто непонятный алгоритм работы освещения салона.
Закрыл авто. Поставил на сигнализацию. Свет в салоне погас. Еще некоторое время работает турботаймер сигнализации. По окончании работы турботаймера секунд на 15 включается освещение салона - для чего, зачем мне не понятно. Это штатная функция у нас? Или же свет включается из-за настроек сигнализации?
Старый 29.10.2017, 22:20   #340
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Помойму в салоне так и должно быть .а вто багажник меня тоже парит,нужно например на ночь в гараже оставить открытую дверь,просушить машину после дождя вез много мокрых шмоток.Зараза горит уже аочти 30 мин но помнб что вроде отключается.
По идее вся эта муть с освещение салона может настраиватся канклипом,я както баловался и чтото сделал со светом салона что он у меня вообще перестал работать,потом вернул, на днях обязательно подключу поверчу.
Так проверил при оставлении двери открытой все сходится примерно гаснет через 30 мин, оноже совпадает скорее всего и с нашим мануалом и с сандеро вот наткнулся,сходится.Но клипом нужно посмотреть может можно время поменять например не 30 а 5 мин
Последний раз редактировалось kval300; 29.10.2017 в 22:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
