02.02.2016, 00:21
#41
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Светится значек "Не закрыты двери"
Сообщение от A n d r e y
Итого 216рублей за мойку, оплаченных мною.
При гарантийном ремонте мойка бесплатная. Паходу жулики... Сорри за офф...
02.02.2016, 12:49
#42
Время онлайн: 2 нед. 43 мин. 17 сек.
Был(а): 04 Янв 2022 00:05
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4. 2.0л
У меня проблема та же-но на скорости.Разгоняюсь до 90км-начинает мигать лампа открытых дверей.При 110км в час вообще горит.Менял замок багажника-ни какого результата.В салоне дилера электрик смотре-говорить цепи все в порядке-а проблема не ушла-приходится на скорости выключать плафон.Даже не знаю что и делать.
16.10.2016, 20:28
#43
Время онлайн: 3 ч. 10 мин. 28 сек.
Был(а): 16 окт 2016 23:14
Также появилась проблема моргания этой лампочки. Сначала стала загораться при резком повороте налево (направо поворачиваю - не горит) через пару дней стала моргать при езде по неровностям и при торможении. Иногда останавливаюсь - продолжает гореть.
Сигнализация показывает не капот и багажник, а именно двери (у меня три зоны концевиков на брелке отображаются). Вышел аккуратно и последовательно все двери открывал и нажимал концевики - лампа продолжала гореть и гаснет когда качаю за рейлинг машину или сильно хлопаю дверью. Иногда гаснет после небольшого покачивания машины, а иногда тресешь-качаешь - лампа все равно горит и сигнализация нормально не ставится из-за якобы открытой двери.
При сдаче машины к официалам лампа не захотела загораться... тряс, качал машину - неисправность не проявилась, хотя на улице за пять минут до этого моргала при езде и покачивании...
Содрали за диагностику 2100р. и ничего не нашли... Концевики исправны, комп ошибок не дает. Рекомендовали снять сигналку - отсоединил клему входных сигналов - при езде опять лампа на кочках моргает...
Такое впечатление, что где-то сломалось реле, но официалы говорят что сигнал с концевиков идет сразу в мозги и реле нет. Также говорят может провод коротить на корпус от концевиков или что-то с клемой где-то под водительским сидением, где все провода соединяются и проходят.
Как добраться до этой клеммы? Провода от концевиков до общего жгута уже просмотрел - целые и сухие.
Дастеру полтора года, дорестайлинговый.
Последний раз редактировалось Сергей Ер; 16.10.2016 в 20:49.
Причина: добавил модель
16.10.2016, 21:02
#44
Я устранил проблему.Оказалось-концевик капота,так что не парься и больше нигде не ищи.Я тоже ездил к дилерам-они тоже сказали все в порядке,а лампа все равно мигала.Короче -я вырезал круглые заготовочки из скотча двух стороннего и на низ,который давит на кнопку приклеил пластмассовый кружок-короче эту блямбу я приклеил на капот в месте.где он давит на кнопку концевика.Теперь и на скорости 140 и по выбоинам -ни лампа не загораеться в салоне,не мигает лампа на панели-уДАЧИ
13.11.2016, 22:24
#45
Время онлайн: 16 ч. 3 мин. 51 сек.
Был(а): 12 дек 2016 08:27
Автомобиль: дастер 4х4
У меня именно дверь багажника давала сигнал о незакрытости. Откроешь-закроешь дверь - лампочка горит. Проедешь, особенно по кочкам, - тухнет. ВДшка не помогает. Вскрыл пластиковую накладку с внутренней стороны двери. Пришёл к выводу, что рычажку, который идёт от кнопки к замку, мешает вернуться в нужное положение после закрытия резинка, приклеенная к накладке. Рычаг должен проходить сквозь отверстие. Но, устанавливая накладку, трудно поместить рычаг в дырку. Пока отклеил резинку. Поезжу без неё - посмотрю.
14.11.2016, 04:30
#46
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Вроде машина современная, а судя по проблеме все датчики (капота, багажника , дверей ) выведены на одну линию что ли.
14.11.2016, 19:54
#47
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
У меня проблема была с дверью переднего пассажира. Вылечил подложив кусочек пористой резины во внутрь колпачка на концевике двери (по сути "удлинил" шток концевика).
28.01.2019, 09:14
#48
Время онлайн: 8 ч. 10 мин. 45 сек.
Был(а): 25 мая 2021 10:17
Подскажите, а лучше если есть фото , облазил весь капот не могу этот концевик капота найти, лампочка не гаснет, уже все проверил и вд и. т.д., остался капот..
28.01.2019, 09:24
#49
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Мишаня777
На капоте нет концевика. Только если дополнительно на сигналку ставили, но лампочку зажигать он не будет. Багажник и 4 двери
28.01.2019, 12:28
#50
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 10 ч. 30 мин. 53 сек.
Был(а): 31 Янв 2021 09:48
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 Adventure Коричневый орех был...Дастер Адвенчер 1.5dci теперь..)
Сообщение от Ужгалов Александр
У себя проблему нашел методом исключения-замок пятой двери(
Он не разборный,а в магазине -оч дорогой. Забил. На скорость и безопасность не влияет,езжу так.
28.01.2019, 17:50
#52
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
На дорестайле у меня стоит и место штатное есть прямо напротив аккумулятора.
У меня такие концевики стоят - 7700427640 (двери и капот) и цена 120 р.
Концевик двери боковой Renault оригинал 7700427640
28.01.2019, 21:00
#53
Сообщение от Агафон
Он с завода стоял? И лампочку на приборке зажигает?
28.01.2019, 21:56
#54
Агафон, Что то не верю про выкл. капота с завода.
29.01.2019, 00:03
#55
Сообщение от Михалыч35
Гнездо то в кузове есть, под концевик и 2 отверстия под шурупы крепления, но на приборку не завязан, только на сигналку. Я второй владелец, а посему с завода или нет не скажу.
29.01.2019, 01:41
#56
Агафон, Ааааа, ну вот теперь понятно. С завода нет ничего, а вы с такой уверенностью заявили, что ввели всех в заблуждение.
29.01.2019, 06:28
#57
Сообщение от Агафон
Это скорее всего не для нашего рынка: на астре у меня был, т.к. там была штатная заводская сигнализация, с доводчиками стекол, датчиками движения и наклона, и управлением со штатного ключа.
09.02.2020, 08:32
#58
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Выручайте, совсем запутался. Несколько дней машина не заводится с а/з. Думал глюк сигнала словила. Стал разбираться и на брелке увидел что дверь не закрыта, хотя все двери закрыты и на панели приборов иконка не горит. Куда копать не пойму, такое ощущение что сигнала перестала видеть концевики дверей.
телефон +7929269o357
09.02.2020, 11:04
#59
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Сообщение от advokat86
Было что то подобное, только на пульту моргал знак незакрытого капота а незакрытой двери , и не заводилась с автозапуска, концевик был целый, а оказалось датчик температуры двигателя сигналки, он как раз висит на одном проводе с концевиком капота, поменял датчик и все стало нормально, сигнала Starlain a 91.
Шрек
09.02.2020, 11:34
#60
Сообщение от анатолий тихонов
Температуру оба датчика показывают. Сигнала Пандора
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
