Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 10.09.2016, 11:21   #2941
Андрей55
Аватар для Андрей55
Онлайн: Андрей55 вне форума
Был(а): 15 сен 2016 09:03
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
а вот такое кто-нибудь пробовал сделать:
http://autorolik.com/max-drl-2-plus-controller
Старый 18.09.2016, 19:26   #2942
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Камраден, подскажите пожалуйста.
Реализовал работу птф в режиме дхо вот этой схеме. Все работает, но.
1 Хочется, чтобы фары загорались при опущенном ручнике, ибо автозапуск. Вроде как минус ручника есть в колодке датчика тормозухи. Достаточно ли провод с минуса аккумулятора просто переставить на минус датчика? И что произойдет, если уровень жидкости упадет?
2 Включение фар все-таки должно происходить после запуска двигателя, как бы это реализовать половчее? Может провод с реле бензонасоса перекинуть на + генератора?
А, еще момент. Пятиконтактные реле все одинаковые? Чем заменить ненадежное российское?
Старый 19.09.2016, 07:44   #2943
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Титан - тайваньские реле отличное . Герметичное, внутрь не попадет ни пыль ни влага. Работает отлично.
Старый 20.09.2016, 08:52   #2944
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Сообщение от Андрей55 Посмотреть сообщение
с сайта еще советуют установить колодку реле, но тогда я так понимаю ее надо к каким то проводам примондячивать, вот от сюда и возвращаемся к основному вопросу
Есть тут стр. 145 пост 2892 - там я делился своим счастьем. Возможно пригодится. Колодку не применял - место занимает. Автоэлектрические "папы-мамы" паял.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 20.09.2016, 12:06   #2945
Panghe
Аватар для Panghe
Онлайн: Panghe вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 11:13
Автомобиль: Man
Здравствуйте из фотографий я не вижу очень четко соединения. Можете ли вы дать мне диаграмму или скажите мне точно? Спасибо
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:05 ----------
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
По поводу подключения
Блоки управления (их 2, на каждую лампу) подключал к соответствующим колодкам фар
левая
правая
подключал при помощи таких коннекторов в комплекте
сами блоки уложил под капотом на балки вот так:
для этого обмотал их липким поролоном, чтобы они зафиксировались в этих местах. решение не самое хорошее, позже переделаю, может на двухсторонний скотч закреплю
сама колодка (левая фара)
фиолетовый провод - поворотник
голубой - габарит
черный - ближний
белый - дальний
бежевый - масса
правая колодка зеркальна левой
блоки управления подключил соотв к проводу поворотника и массы, управляющий на ближний или габарит, питание брал в блоке предохранителей под капотом с реле вентилятора печки (желтое большое, на прошлой странице было фото)
еще пришлось поставить вот такие резисторы на каждую лампу
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...manka-17w.html
без них поворотники моргают оч часто
подключал коннекторами к проводам поворотника и массы на тех же колодках (собственно теми же коннекторами, что и блоки)
прилепил их на перегородки под капотом перед решеткой радиатора на скотч ЗМ (видно на первой фото, золотая коробочка).
сама лампа
ее размер впритык, еще бы чуть длиннее и уже бы не влезла.
Старый 19.10.2016, 18:30   #2946
Витaля
Аватар для Витaля
Онлайн: Витaля вне форума
Был(а): 04 сен 2022 09:39
Новый дастер 2016г решил поменять лампы ДХО на светодиодные купил не самые дешевые на следующий день одна сплавилась и отвалилась в фару достал с помощью мощного магнита, пылесоса и проволочки. Но беда не в этом пропал свет ДХО, в режиме габариты лампы горят, а при переключение на ДХО нет. где искать причину кто сталкивался ?
Последний раз редактировалось Витaля; 20.10.2016 в 04:03.
Старый 19.10.2016, 19:47   #2947
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
А у меня изначально при включении габаритов дхо гаснут. Еще матерюсь на производителя, что в сумерках, когда ближний еще не нужен, чтобы видеть приборку приходится его включать, с габаритами-то особо не поездишь...
Ваше кредо? Всегда! ©
Старый 19.10.2016, 20:12   #2948
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Витaля Посмотреть сообщение
Но беда не в этом пропал свет ДХО в режиме габариты лампы горят а как ДХО нет где искать причину кто сталкивался ?
Знаки препинания расставьте, а то не совсем понятно, что не так. Лампа в рестайле одна на габариты и ДХО. При включении габаритов интенсивность свечения падает. Это норма. Или что-то другое имелось в виду?
Старый 20.10.2016, 04:14   #2949
Витaля
Аватар для Витaля
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
Когда заводишь машину ДХО вообще не горят не как габариты не по другому , когда переключаешь в другой режим есть свечение как и положено. В салоне предохранители проверил нормальные все, кто подскажет где находится реле на ДХО или что может быть?
Старый 20.10.2016, 16:31   #2950
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Если на фишке сигнал на ДХО есть, то дело в лампе(сгороела нить ДХО) или в Фаре самой обрыв из-за перегрева)
Старый 21.10.2016, 09:30   #2951
Витaля
Аватар для Витaля
Все разобрался, смотрел в темноте не тот предохранитель вынимал
Последний раз редактировалось Витaля; 21.10.2016 в 12:42.
Старый 31.10.2016, 11:03   #2952
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Господа, получил нового дастера и обратил внимание, что управление ДХО делали колхозаны последние. Они включаются вместе с включением зажигания. Это при том, что нагрузка на АКБ при запуске и так нормальная: свечи накаливания.
Кто-нибудь делал так, чтобы они загорались только при запуске двигателя?
Старый 31.10.2016, 18:22   #2953
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Зачем? Мощности АКБ хватит. А зимой ещё и оживлять будет медленными токами.
У меня на Газели ДС в полнакала по этой же схеме был подключен. До -25 никаких проблем не испытывал.
Неудобство в другом. Когда надо постоять в темноте с вкл двигателем, а ДХО светит. Надо через ручник переделывать.
Старый 31.10.2016, 19:52   #2954
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Так и должно быть по тех регламенту
Старый 01.11.2016, 10:44   #2955
CheburazhKO
serge54, а можно ссыль? Что-то слабо верится в такой бред в тех. регламенте.
aca300, вот в оживление что-то слабо верится. За 10 зим за рулем ни разу не пользовался этим сомнительным приемом с оживлением аккума дальним светом перед пуском. Проблем ни разу не было, ни на карбюраторах, ни на инжекторах. Считаю любую лишнюю нагрузку перед пуском в холод - губительной для аккумулятора.
Старый 01.11.2016, 12:58   #2956
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Это не поддаётся обывательской логике, но физический смысл в этом есть и работает на практике. 2-3 секунды нагрузки с последующей небольшой паузой не посадят акк, а только разогреют его, что не повысит его ёмкость, но улучшит отдачу при низкой температуре.
Старый 01.11.2016, 13:11   #2957
CheburazhKO
AndreyNag, я с точки зрения обывателя вопрос задам. При известной мощности нагрузки и длительности воздействия, на сколько повысится температура электролита? Думаю, еще в школе решил бы задачку. Щас гуглить надо Но вот кажется мне, что изменение будет на столько несущественным, что подышать на аккум будет едва ли не действенней.
Старый 01.11.2016, 13:25   #2958
AndreyNag
На счет "подышать" - явное преувеличение, а вот кратковременное прохождение через тока в пару ампер подогревает электролит. Этот, на первый взгляд не значительный момент, начинает цепную реакцию: протекающий ток порождает нагрев, нагрев улучшает отзывчивость аккумуляторной батареи. Получается, что если вы крутите стартер холодным аккумулятором, то при его пониженной из-за холода ёмкости он быстрее разрядится ниже критических значений. Подогрев сначала, пусть и "не значительно", мы позволяем теплому электролиту в аккуме выдать больше мощности, чем холодному.
Можно с этим не соглашаться, можно регулярно покупать новую батарею, утеплять, заносить батарею домой на ночь и т.д. и т.п., всё это имеет право на существование. Однако сбрасывать со счетов реально работающий способ, когда бывает дорога каждая минута, не следует, хотя он и не является "панацеей".
Старый 01.11.2016, 13:49   #2959
LDV
Аватар для LDV
Онлайн: LDV вне форума
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
ГОСТ Р 41.48-2004 http://www.vagzakaz.ru/DRL/gost.pdf
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Первая часть первого абзаца.
Вторая часть первого абзаца, про включение/отключение функции автовключения без инструмента, не выполняется или есть хитрость?
Старый 01.11.2016, 15:19   #2960
CheburazhKO
LDV, эх и бред, как мне кажется.
А выполнение второй части первого абзаца, думаю, обеспечивается наличием отдельного предохранителя на ДХО. Дернуть то его без инструмента можно.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
