09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
17.10.2016, 20:45
#5501
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от classik5000
Может кому и пригодится, а то спросил, а все молчат, как рыба об лёд. Толи не знают, толи отвечать не хотят.
В шапке темы все есть... В сообщении от БЕРТОНИ про прошивку V2030. Достаточно нажать и прочитать пост. Принцип перепрошивки одинаков, что прошивки 199, что 2030, что 185.
Надумаешь прошиваться на старую, измени в имени файла 185 (сав файл с 185 прошивкой) на 199 или 200, установится старая прошивка...
17.10.2016, 21:29
#5502
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Ну тогда еще не хватает третьей ссылки - как включить компьютер.
19.10.2016, 21:16
#5503
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
На каких магнитолах (прошивках) можно измерять бортовое напряжение и как это делается? Если об этом писали, то прошу ссылку.
19.10.2016, 22:49
#5504
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от gaf
Писали но не припомню когда.На 199 кажет но цена деления 0.5 вольт,вряд ли это кому то поможет.
20.10.2016, 11:30
#5505
На нью кажет. Вроде в меню есть пункт с куцим БК.
21.10.2016, 12:35
#5506
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Сообщение от gaf
На машине июнь 2016, по Radio + 5:
Model: RV3D-C3010E
SW: 7793R HW: 9146R
Ver: V3012
Долгим нажатием на "Меню" далее стрелками и выбором "Диагностика" - "Монитор", там напряжение и скорость.
_________________________________ Расход по БК 6.3 л/100км
21.10.2016, 13:15
#5507
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Да нужно вам это напряжение? Зачем? Очередная игрушка! Развлекушка!
21.10.2016, 14:40
#5508
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Сообщение от Юрий.D2014
Я напряжение АКБ смотрю по утрам на незаведенной машине. Чтобы знать, чего ждать в морозы.
22.10.2016, 22:53
#5509
Вы показания головы и мультиметра не сравнивали?
22.10.2016, 22:55
#5510
Сообщение от instal01
Нет, сравнивал показания головы и того, что по ОБД протоколу идет, вроде похожи.
31.10.2016, 15:35
#5511
Я сравнивал (на не заведенном двигателе), совпадают до десятой доли вольта.
Со скоростью хуже (штатный круиз, устоявшийся режим):
круиз 110, спидометр 110, магнитола 105, GPS 107-109.
Магнитола показывает скорость ниже реальной!
31.10.2016, 20:05
#5512
Сообщение от LDV
GPS 107-109.
ЖПС тоже не факт что показывает правильно? От устройства сильно зависит.
06.11.2016, 12:46
#5513
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин.
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Откуда магнитола считывает информацию о скорости автомобиля?
У нее свой GPS?
06.11.2016, 17:26
#5514
С ЭБУ вестимо.
10.11.2016, 19:47
#5515
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Други хочу поставить сей девайс: 10 languages 2 DIN 7 inch Car Stereo MP5 Radio Player steering wheel control Touch Screen Bluetooth MP4 Player FM/TF/USB
вот она на али: https://ru.aliexpress.com/item/10-la...ryId=200000299
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Последний раз редактировалось Kvorum; 10.11.2016 в 20:02.
18.11.2016, 10:38
#5516
Время онлайн: 3 д. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Уважаемые Форумчане
Обращаюсь к Вам с вопросом о так называемом скрытом меню на штатной магнитоле без навигации. Скрытое меню активируется путём нажатия и удерживания в течении нескольких секунд кнопки МЕНЮ. Послу удерживания данной кнопки на экран выводится несколько пунктов скрытого меню, при помощи которых можно получить информацию о напряжение сети, скорости, а также видимо о температуре внутри салона. Мой вопрос заключается в следующем: как заставить это меню отображать все параметры. Мой дастер отображать их почему-то не желает.
18.11.2016, 10:43
#5517
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Romanus
Уважаемые Форумчане
Температуру CD привода он показывает. А показывать все может и не будет, у меня нет показаний скорости, на бензиновых версиях говорят показывает.
Mark Twain ©
18.11.2016, 10:53
#5518
Сообщение от Vladslav68
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5287
18.11.2016, 10:57
#5519
Это ни чего не говорит. В меню четко и однозначно написано "Temp CD Drive" Температура привода компакт диска
Mark Twain ©
18.11.2016, 11:00
#5520
А какие "все"?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
